lcd de karakter göstermek
Başlatan berkay_yalan, 13 Ocak 2009, 21:17:01
berkay_yalan
Merhaba arkadaşlar lcd ye istediğim karakterleri yazdırmak istiyorum. Aşağıdaki karakter tablosunu nasıl kullanabilirim yardımlarınızı bekliyorum. Bu örnek kod lcd ye türkçe karakter  gösteriyor aşağıdaki karakter tablosunu bu koda uygulamak istiyorum.
LCDOUT $FE,$40,$0A,$00,$11,$11,$11,$11,$0E,$00  'Ü
LCDOUT $FE,$48,$0E,$11,$10,$10,$11,$0E,$04,$00  'Ç
LCDOUT $FE,$50,$00,$0E,$04,$04,$04,$04,$0E,$00  'I
LCDOUT $FE,$58,$0A,$00,$0E,$11,$11,$11,$0E,$00  'Ö
LCDOUT $FE,$60,$0E,$00,$1F,$10,$13,$11,$1F,$00  'Ğ
LCDOUT $FE,$68,$0E,$11,$10,$0E,$01,$15,$0E,$04  'Ş
LCDOUT $FE,1,"T",0,"RK",1,"E   HARFLER"
LCDOUT $FE,$C5,0,1,2,3,4,5
En fazla 8 karakter tanımlayabilirsin. Bu tablodaki karakterler her LCD'de olmayabiliyor. Ayrıca boyutları da farklı. Verdiğin kod 5x8'lik kutular için, ki genelde etrafta satılan LCD'ler sanırım bu şekilde oluyor. Bu siteye bir bak.
Burdaki 40 değeri adresi temsil ediyor. Her adresten sonra 8 byte'lık (aslında tam byte değil, çünkü sadece 7 biti kullanılıyor) veri gönderiliyor ve her bir byte bir satırı temsil ediyor ikilik tabanda. Son adresteki değer 0 olur genelde, çünkü oraya imleç gelir. O yüzden gönderdiğim sitede alan 5x7 görünüyor. Sonundaki 00'ları unutma.
berkay_yalan
lcd çıktısı aşağıdaki gibi olmasını istedim kodum aşağıda nerede yanlışlık yaptım bilmiyorum.
(kalp)SENi SEViYORUM(kalp) '1. satır
(kalp)SENi SEViYORUM(kalp) '2. satır
(kalp)SENi SEViYORUM(kalp) '3. satır
(kalp)SENi SEViYORUM(kalp) '4. satır
A var byte
pause 50
goto loop
lookup a, [$00,$0A,$15,$11,$0A,$04,$00],a   ' kalp simgesi
loop:
        pause 300
        Lcdout $fe, 1
        Pause 300
        Lcdout a,"SENi SEViYORUM"
        Lcdout $fe, $c0,a,  "SENi SEViYORUM"
        Lcdout $fe, $94,a, "SENi SEViYORUM"
        Lcdout $fe, $d4,a, "SENi SEViYORUM"
goto loop
end
ilker_32
pause 50
LCDOUT $FE,$40,$00,$0A,$15,$11,$0A,$04,$00,$00  'kalp
goto loop
loop:
pause 300
Lcdout $fe, 1
Pause 300
Lcdout               ,0,"SENi SEViYORUM",0,
Lcdout $fe, $c0, 0, "SENi SEViYORUM",0,
Lcdout $fe, $94, 0, "SENi SEViYORUM",0,
Lcdout $fe, $d4, 0,"SENi SEViYORUM",0,
goto loop
end
Bu programda gayet basit ve güzel
berkay_yalan
