GPS Rotası (Waypoint) İzleyen Robot / Uçak
Başlatan alpaslan, 18 Ocak 2009, 23:43:50
alpaslan
Web'de bu projeyi buldum. Şahane bir iş.... Denedim, çalışıyor.
Bunu PBP'da yapabilecek babayiğit var mı?
www.pages.drexel.edu/~weg22/gpsMagpie/gpsFixedWing.html
alpaslan
zaman problemi olunca olmuyor ama çoğu kişi şu an C'de yazabiliyor. Ama bu formda daha çok pbp ağırlıklı sorular ve çözümler görüyorum, ondan öyle yazdım.
Bence deneyin, süper.....
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "alpaslan"Web'de bu projeyi buldum. Şahane bir iş.... Denedim, çalışıyor.
merhabalar
denedim calisior derken nerde denediniz ?
alpaslan
bahçede ve bir diff.drive (tank gibi) el matkabı motorlu araba üzerinde.
mustafa_cmbz
anladığım kadarı ile gps ile belirlenen kordinatların dışına çıkmayan bir gps ten kordinat okuyan bir uygulama...
benim anlamadığım şey diyelim elimizde kordinatlar var mesela 100m kadar düz bir çizgi çizecek ve sonra bir işlem yapacak diyelim peki bu kordinatları nasıl karşılaştıracağız_?
aslında bu tarz ileri düzey sayılacak projeleri basic gibi diller ile yazmak boşa zaman kaybı olur...en güzeli C ve türevleri...en yakın zamanda c öğreneceğim...
eistain_54
kardeş denedim derken bu çalışmayı nasıl denediğini sorabilirmiyim ben anlamadım
Her gün 24 altın verilirken bunun için kime şükredersin ey ademoğlu!?!
bunun uçak değilde araç ersiyonu üzerinde çalışıyorum.
eistain_54
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"bunun uçak değilde araç ersiyonu üzerinde çalışıyorum.
hocam ciddimisin belki inandırıcı olmayacak ama bende aynı proje üzerinde yaklaşık 4  senedir çalışıyorum ama bu konularda daha çok yeni olduğum için suaknda takıldığım yerden öteye gidemiyorum bak ne diyecem msn adresini versen bi mail grubu oluştursak bi bilgi paylaşım havuzu ortaya koysak ne dersin
bu arada şunu kesinlikle belitrmek istiyorum ki asla ve asla amacımm çalışmalarına ortak olmak yada çalışmalarını çalmak fala  deil kesinlikle eminim çok emek vermişsindir çünkü bende yıllarımı harcadım yüzden böyle bişeye kalmak kesinlikle şimdi grub oluştursak ortak bi çalışma yani seninkiyle benmkini değiştirerek değilk bilgi paylaşımıyla yeni bi çalışma daha aynı proje üzerine olurmu
eistain_54
ya arkadaşlar neden bi cevap gelmiyor konu kapandıda benimmi haberim yok
yok konu kapalı değilde işten güçten pek fırsat olmuyor cevap vermeye..
eistain_54
peki şu uçak değilde araç versiyonunda biraz bahsedermisin kardeş
mustafa_cmbz
asıl iş kordinatları micro işlemci ile çizip o kordinatların dışına çıkınca uyarı verecek bir kod yazmak...bu tarz bişi yapabilsek gerisi gelir...
gps sinyali yaklaşık 1sn bir alıyor her aldığında kontrol(bir önceki ile karşılaştırarak) edecek ve ona göre yön tayin edecek
eistain_54
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"asıl iş kordinatları micro işlemci ile çizip o kordinatların dışına çıkınca uyarı verecek bir kod yazmak...bu tarz bişi yapabilsek gerisi gelir...
kardeş aslında fikir güzel ancak bence bundan ziyade asıl gps sistemin kullanabilmek ve asıl basarı da burdan gelir bence çünkü gps sistemini arastırdıgınızda göreceksinizki birden fazla uydu ile haritalandırma sistemi olusturuluyor.haritadan siz bir nokta seçiyorsunuz ve sistem o noktanın koordinatlarını belirleyip sizi istediğiniz noktaya yollarla bağlantılı olarak(araç için tasarlardığımızdan bu yol normal araç yoludur) istediğiniz noktaya götürüyor.bu sistem sayesinde söförlük ve kaybolmak ortadan kalkıyor.sistemi nasıl daha verimli kullanabiliriz bunu çok araştırdım aslında bunu pic ile nasıl bağlantılı hale getirebiliriz bunu bilmsem aslında bi çok şeyi bitirmişolacaktım.
eistain_54
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"gps sinyali yaklaşık 1sn bir alıyor her aldığında kontrol(bir önceki ile karşılaştırarak) edecek ve ona göre yön tayin edecek
sinyal alınıuyor ve 3 boyutlu görüntü olusturularak harita olusturuluyor ve sizin haritadaki yeriiniz belirleniyor.peki bunu pic ile nasıl entegre hale getirebiliriz bu konuda bilgisi olan arkadaslar lütfen ...????....!!!???
