5v-9v regüleli basit UPS (paylaşım)
Başlatan mustafa_cmbz, 20 Ocak 2009, 21:50:28
mustafa_cmbz
arkadaşlar sabit 5v ve 9v minik bir ups devresi tasarladım...belki işinize yarar diye düşündüm...kolay gelsin...
http://rapidshare.com/files/186729408/5V-9V_UPS.rar.html
timpati
tasarım ve paylaşım için teşekkürler. sanırım bu devreden 1A'den fazla akım çekilemiyor. şimdi ben yüzsüzlük edip, aynı devreden 20'şer Amper çekmek istesem, üstelik 5in yanında 9 değil de 12V istesem nasıl olur (yine 12V'luk aküyle)? "Git de hazırını al" veya "PC PS önüne 500W'lık inveter koy" dışında verilecek başka cevap?
why mr. anderson, why ?
mustafa_cmbz
hocam ben bu devreyi modem ve ıp camera çalıştırmak için tasarladım daha deneme imkanım olmadı ama şunu söyleyebilirim...
eğer çıkıştan 5a almak isterseniz 1 adet 3055 ile halledilebilinir...ben 4a çektirdim hiç ısınma olmadı... bunun dışında 12v seçeneği de olsun derseniz size sunacağım çözüm 0...48 arası çıkış veren bir trafo bulmanız...ve onun her çıkışından yapacağınız doğrultma ile regülatörleri beslemeniz....5a ve üzeri bir akım çekecekseniz böyle olmalı...bizim kullandığımız camera 0.5A modem ise 0.2A sorun yaratacağını sanmıyorum...
12v akü ile çıkıştan 12v regülatöre girdiğinizde sorun çıkabilir...bunun için aküyü 24v seçmek en idealidir yoksa sizinde dediğiniz gibi araya invertör vs. ek devreler girmek zorunda...
wsxwsx
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"bu devreyi modem ve ıp camera çalıştırmak için tasarladım
Emin sin değil mi? tasarladın mı?
mustafa_cmbz
takıldığın nokta burasımı yani m.a süzerin kitabında da bu devre var internette de ama pcb sini vermemiş onun yanında adam her yöne hitap edicek bir ups devresi bulmuş çizmiş veya tasarlamış artık her kaynak heryerde mevcut bende sadece 2 tane led ekledim allah allah...bilgiyi daha fazla nasıl paylaşırız demiyorsunuz da nedense böle ufak şeylere takılıyorsunuz...elbette alıntı yazmam gerek ti ama ben sadece pcb sini çizdim benim de bu işte bir emeğim var...farkettiysen sadece pcb var yani anlatabildim mi bilmiyorum....ben sadece tasarladığım pcb yi paylaştım....
en sevmediğim şeydir birisinin çalışmasının üzerine yatmak geçen de elektrobilimde aynı şey  başıma geldi adamlar benim perde kontrolü kendi çizimiymiş gibi koymuş bide anlatmış altına bir alıntı notu dahi düşmemiş....ama ince bir detay var adam benim projeyi olduğu gibi kopyala yapıştır yapmış...bir direnç dahi eklemeden aynı şekilde kendisinin tasarladığı bir devreymiş gibisinden yayınlamış....tam tersi bir ince detay şuan benim paylaştığım ups devresinde de var ben bir defa şemasını koymadım sadece pcb dosyasını paylaştım aynı zamanda 2led ve 2 direnç daha ekledim :D
bilmiyorum aklınızdan ne geçtide böyle bir cvp yazdınız daha farkına varamadım ama olsun...biz neler gördük daha da neler görecez kimbilir...
erhanzeynel
Alıntı yapılan: "timpati"tasarım ve paylaşım için teşekkürler. sanırım bu devreden 1A'den fazla akım çekilemiyor. şimdi ben yüzsüzlük edip, aynı devreden 20'şer Amper çekmek istesem, üstelik 5in yanında 9 değil de 12V istesem nasıl olur (yine 12V'luk aküyle)? "Git de hazırını al" veya "PC PS önüne 500W'lık inveter koy" dışında verilecek başka cevap?
12Voltluk aküyü neden regülatöre bağlamak gibi bir ihtiyaç duyuyorsunuz diye bir soru sorsam ¿
timpati
Alıntı yapılan: "erhanzeynel"
o sadece bir regülatör olmayacak, ups'nin anlamını biliyor musunuz?
mustafa_cmbz
elektrikler varken aküyü şarj edecek ve dolunca şarjı kesecek elektrikler kesildiğinde 12v akü üzerinden çıkıştaki cihazların çalışmasını durdurmadan akü üzerinden beslenecek tabi biz 5v ve 24v dc aralığında cihazlar çalıştıracağımız için (misal) devre bu haliyle işimizi görüyor...ama 220v ile çalışan bir alet çalıştırılacak ise bu devre birazdaha geliştirilmeli ve invertör devresi eklenmeli...ayrıca micro da işin işine girer 16f672 olması lazım genellikle bu pic'İ kullanıyorlar...elinde vardı 1-2 tane arkadaş ups sökmüş bana picleride bana hediye etmişti serisi f değilde c de olabilir...bir kenarda duruyorlar ama nerede bilmiyorum....iyi çalışmalar...
erhanzeynel
Bu yazınıza göre 12V çıkışında da regülatör istediğiniz anlaşılmakta. Kesinti durumu yokken regülatör ihtiyacı olabilir, ancak kesinti gerçekleştiğinde yine röleli bir düzenekle aküdeki 12V direkt olarak 12V çıkışa yansıtılabilir. Böylece istediğiniz kadar akım çekebilirsiniz.
MJ13005 tek başına neredeyse A sınıfı sürücü olarak çalışmaktadır. Çıkışa MJ13005 li bir sürücü katı eklediğinizde 20 Amper çekebileceğinizi düşünüyorum.
erhanzeynel
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"elektrikler varken aküyü şarj edecek ve dolunca şarjı kesecek elektrikler kesildiğinde 12v akü üzerinden çıkıştaki cihazların çalışmasını durdurmadan akü üzerinden beslenecek tabi biz 5v ve 24v dc aralığında cihazlar çalıştıracağımız için (misal) devre bu haliyle işimizi görüyor...ama 220v ile çalışan bir alet çalıştırılacak ise bu devre birazdaha geliştirilmeli ve invertör devresi eklenmeli...ayrıca micro da işin işine girer 16f672 olması lazım genellikle bu pic'İ kullanıyorlar...elinde vardı 1-2 tane arkadaş ups sökmüş bana picleride bana hediye etmişti serisi f değilde c de olabilir...bir kenarda duruyorlar ama nerede bilmiyorum....iyi çalışmalar...
Bende bir arkadaşımın kullandığı upste 16f877 gördüm.
