protonda adc+glcd sorunu
Başlatan mustafa_cmbz, 31 Ocak 2009, 18:10:17
mustafa_cmbz
arkadaşlar protonda glcd ile ilgili çalışmalarımı geliştirmek istiyorum aynı zamanda adc kullanarak pottan okuduğum ham veriyi ekrana yazdırmak istiyorum ama gel gelelim programın başına "ADCON1 = %10000000 " koyduğum zaman glcd de ilk açılışta yapılan simulasyon ekranın 3 yerinde çıkıyor aynı çekilde adc okuma ya geçtiğinde de ekranda gözüken değerde aynı şekilde ekranın 2-3 yerinde çıkıyor...bu sorunu nasıl aşabilirim_?
yazmaya çalıştığım kod:
Include "PROTON_G4.INT" ' Use a 4MHz XTAL
Device 16F877
TRISA = %00000001         ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input
  ADCON1 = %10000000
 Declare ADIN_RES 10       ' 10-bit result required
 Declare ADIN_TAD FRC      ' RC OSC chosen
 Declare ADIN_STIME 50     ' Allow 50us sample time
 Dim VAR1 As Word
 VAR1 = ADIn 0             ' Place the conversion into variable VAR1
 Dim XPOS As Byte
 BASLA:
 Cls
 DelayMS 500
 Print At 1,1,
 Print At 2,4,"loading..."
 Print At 7,7,"mustafa"                                ' Clear the LCD
 For XPOS = 30 To 90                  ' Create a loop of 128
 LCDWrite 5, XPOS, [%1100111]       ' Write to the LCD's top line
 DelayMS 90
 Next
GoTo adc_yaz
adc_yaz:
GoSub adc_oku
Cls
DelayMS 200
Print "VAR1= " , Dec VAR1
GoTo   adc_yaz
adc_oku:
  DelayMS 200
 Return
End
Include "FONT.INC" ' Add the LCD's Font
Maxim
ADCON1 = %10000010 yazıver ,
PORTE çıkışı ekran için kullanılıyor ,
birde ,
Declare GLCD_CS_INVERT On
eklemen gerekebilir ..
mustafa_cmbz
ben help inde yazılan porta yı aktif eder cümlesinden yola çıkarak hiç üstüne gitmedim en sonunda canıma tak dedi bende programdaki configlerden etkileniyor düşüncesiyle onu sil bunu sil buldum...aslında porte ninde analog pinleri olduğunu unutmuşum :D çok teşekkürler hocam ...iyi çalışmalar...
edit:
Declare GLCD_CS_INVERT On 'yi de ekledim bu da sorun çıkartıyor...ama realde ne yapar bilemiyorum...sorun çözüldü...kolay gelsin...
