NTC OKUMAK
Başlatan oyhan, 02 Şubat 2009, 01:16:11
oyhan
Arkadaşlar Merhaba
Ntc yi okumak için adc ile nasıl bir methot izlemeliyiz. Datasheet'lerindeki formüller ile ntc okuyan varmı? Bir örneğe ihtiyacım var sadece.
Hangi ntc hangi fomülizasyonla okunabilir? Ntc nin eğrileri ile lookup table oluşturmadan datasheetlerinde verilen  formülizasyon işimizi görürmü?
Saygılarımla...
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
mikrocu
Seninde bildiğin gibi ısıyla dirençi düşen bir devre elamanı kulanmana rağmen bu düşüş eğrisi liner değildir.
Bu durum senin hatasız bir siçaklık değeri yakalamnı zorlaştıraçaktır.
Bir gerilim bölüçü devreden gelen sinyali Adc ile okuyup çıktı alabilirsin.
Tavsiyem liner devre elemanları kulanman.
arslan74
Alıntı yapılan: "oyhan"Arkadaşlar Merhaba
Saygılarımla...
NTC veya PTC lineer elemanlar değil. O yüzden onları formülle net olarak bulamayız. En sağlıklı çözüm sicaklık ölçümleri için kullanılan %1 hassasiyetli NTC lerin Datasheetlerindeki sıcaklık tablosuna bakmaktır. Bu şekilde karşılaştırma yöntemiyle cok rahat okutabilirsin.
Ama NTC yerine PT100 veya PT1000 kullanırsan, lineer oldukları için o zaman bir formülle cok rahat bulabilirsin.
Selamlar
Klein
Alıntı yapılan: "arslan74"
Saygılarımla...
Selamlar
PT100 ve PT1000 de linear değil.  Ayrıca linear olmaması formüle edilemeyeceği anlamına gelmez. PT100 de linear değil ama Callendar-Van Dusen formülü ile 0.01 dereceye kadar linearize edilebiliyor.
mikrocu
R(t) = R(0)(1 + A * t + B * t2).
Formul bumu? hocam....
teknikman
Ntc ile analog okumak için weston köprüsü kurmak gerekir bu aynı değerde olan dört direncin birbii ucuna baglanması şeklinde aynı tamdalga köprü bağlantısı şeklinde köprünün iki karşılıklı ucuna 24 voltluk bir voltaş bağlanır. diğer iki karşılıkı olan uctan bilgi voltajı alınır direnç değerlerinin hepsi eşit ise o volt okunur ntc degeri ne ise diğer 3 direnç değeride aynı olur. Bu rada birde lm358 ile alınan değer in yükseltilerek
pic analog girişine verilmesi yükseltme kat sayısı kazanc direncinin ayarı le kalibre edilir. Bu şekilde ntc uygulamasında istenen değer elde edilir.genelde bu tür uyguamalarda pt100 daha tercih edilen elemandır ohm değeri 100 dür. 1k ohm luk 3 direnç bağlandığında köprüye pt100 e seri 900 ohm bağlanarak daha istikrarlı bir voltaj değişim eğrisi alde edilir köprüye uygulanan gerilimle lm358 geriliminin bağımsız olması daha istikrerlı ve net sonuç almanızı sağlar.
Elektronik Derya Deniz Her Öğrenim Bir Başka Adımı Attırır
oyhan
Diyelimki herhangi bir ntc kullanacağız yada ptc. Bu elemanı 0.1C hassaiyetle okumak için. Bir çevrim tablosu oluştursam; peki ama çevrim tablsoundaki her bir 0.1C lik ısıyı nasıl hasaplarda oraya  yazarım. Yani ısı değerlerini nasıl ölçerim. Hassas ısı arttırımı methodunu sağlayacak cihaz varmıdır.
Klein
Alıntı yapılan: "oyhan"Diyelimki herhangi bir ntc kullanacağız yada ptc. Bu elemanı 0.1C hassaiyetle okumak için. Bir çevrim tablosu oluştursam; peki ama çevrim tablsoundaki her bir 0.1C lik ısıyı nasıl hasaplarda oraya  yazarım. Yani ısı değerlerini nasıl ölçerim. Hassas ısı arttırımı methodunu sağlayacak cihaz varmıdır.
aldığınız NTC'nin teknik dokümanlarında sıcaklık eğrisi vardır. Diğer türlü karakterizasyon tablosu çıkarmak oldukça zorlu bir süreç.Hem pahalı kalibrasyon cihazları ve kalibrasyon fırınları kullanmanız gerekir hem de çok zaman harcarsınız. Her ısı değişiminde saatlerce sıcaklığın stabil olmasını beklemelisiniz.
