I2C Repeated Start
Başlatan LukeSkywalker, 19 Şubat 2009, 15:25:23
LukeSkywalker
Arkadaşlar bu repeated start ne için kulanılır? Açıklayıcı bilgi verirseniz çok sevinirim. Çünkü yazdığım programlarda I2C'yi hiç kullanmıyorum ama simülasyonda çalışıyor veri alma ve veri gönderme? Gerek yok mu bu repeat olayına?
controller
iletişimi kesmeden adresi ve okuma/yazma modunu değiştirmeni sağlar. i2c hattına sadece bir cihaz bağlı ise normal start veya repeated start olması birşeyi değiştirmez.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
Mesela DS1307'den okuma yaparken önce okunacak adresi göndermemiz gerekiyor. Start + Cihaz Adresi (Yazma) + RAM Adresi + Repeated Start + Cihaz Adresi (Okuma) + [Gerektiği kadar byte okunur] + Stop şeklinde mi yapmamız gerekiyor? Ben repeated start'ın ne işe yaradığından emin olmadığım için onun yerine stop + start kullanmıştım. Hat üzerinde sadece DS1307 vardı ve sorun çıkmamıştı. Bu şekilde stop + start kullanımının sorun çıkaracağı durumlar da olabilir mi?
M_B
merhaba
Repeated Start  daha iyi anlamak için
ST24CXX eprom datasheet ini  okumanızı
veya aşaıdaki linki inceleyin
http://www.antrak.org.tr/gazete/122003/ziya_erdemir.htm
adresini incele Ziya hocamız cok guzel acıklamıs.
Kolay gelsın
M_B
Not: Repeated Start  demek
yeniden start komutu veriyor.
LukeSkywalker
Yani adres bilgisi veya okuma yazma bilgisi değiştiğinde stop yerine kullanabiliriz öyle mi?
controller
Alıntı yapılan: "Tagli"Mesela DS1307'den okuma yaparken önce okunacak adresi göndermemiz gerekiyor. Start + Cihaz Adresi (Yazma) + RAM Adresi + Repeated Start + Cihaz Adresi (Okuma) + [Gerektiği kadar byte okunur] + Stop şeklinde mi yapmamız gerekiyor? Ben repeated start'ın ne işe yaradığından emin olmadığım için onun yerine stop + start kullanmıştım. Hat üzerinde sadece DS1307 vardı ve sorun çıkmamıştı. Bu şekilde stop + start kullanımının sorun çıkaracağı durumlar da olabilir mi?
multimaster sistemlerde repeated start kullanmazsanız çakışma olabilir.
