PIC18F4550 de config ayarları
Başlatan rohan, 23 Mart 2009, 11:40:52
rohan
herkese kolay gelsin...
18f4550 pici yeni kullanmaya başladım.bununla ilgili araştrırmalarda yaptım.biraz çözdüm sayılır.ama frekansı: 10MHzlik kristalle 40MHz e bir türlü yükseltemedim.config ayarlarını bir türlü ayarlayamadım..
derleyici olarak proton kullanıyorum.bunu yapabilmek için aşağıdaki config ayarlarında nasıl bir değişiklik yapmam gerekiyor.örneğin PLL_DIV,CPUDIV ve FOSC seçimi ne olmalı.veya başka ayarlarda yapmak gerekiyormu.yardımlarınızı bekliyorum.
__CONFIG    _CONFIG1L, _PLLDIV_4_1L & _CPUDIV_OSC4_PLL4_1L & _USBDIV_2_1L
   __CONFIG    _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H & _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
rohan1978
mesajı yeniliyorum..yokmu cevap verecek kimse...
ground
   @   CONFIG_REQ
    @   __CONFIG config1l, PLLDIV_5_1 & CPUDIV_1_1 & USBDIV_2_1
    @   __CONFIG config1h, FOSC_HSPLL_HS_1 & FCMEM_OFF_1 & IESO_OFF_1
    @   __CONFIG config2l, BORV_27_2 & VREGEN_ON_2 & BOR_SOFT_2 & PWRT_OFF_2
    @   __CONFIG config2h, WDT_OFF_2 & WDTPS_32768_2
    @   __CONFIG config3h, MCLRE_ON_3 & LPT1OSC_OFF_3 & PBADEN_OFF_3 & CCP2MX_ON_3
    @   __CONFIG config4l, STVREN_ON_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4 & ICPRT_OFF_4 & XINST_OFF_4
    @   __CONFIG config5l, CP0_ON_5 & CP1_ON_5 & CP2_ON_5 & CP3_ON_5
    @   __CONFIG config5h, CPB_ON_5 & CPD_ON_5
    @   __CONFIG config6l, WRT0_OFF_6 & WRT1_OFF_6
    @   __CONFIG config6h, WRTC_OFF_6 & WRTB_ON_6 & WRTD_OFF_6
    @   __CONFIG config7l, EBTR0_OFF_7 & EBTR1_OFF_7
    @   __CONFIG config7h, EBTRB_OFF_7
bunu bir denermisin?
20mhz e 48mhz yapıyordum bu konfigürasyonla uzun zaman oldu.. bir deneyin isterseniz
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
