16F876A PIC internal pullup-pulldown
Başlatan protech06, 26 Mart 2009, 13:58:03
protech06
Arkadaşlar bir örnek devremde pic16F876A kullanıyorum ve ayarlamayı aşağıdaki şekilde yaptım fakat Port b deki 8 pini buton olarak kullanmam lazım ve internal olarak pull-up yada pull-down yapmam lazım bunlardan hangisini yapabilirim tek yonlumu yoksa her ikiside kullanılıyormu ? internal olarak portb deki direncleri pull-up cekebilimiyim yada pulldown ?
aşağıdaki sekilde ayarladım nasıl bir kod eklersem pull-up yada pull-down olur?
BSF                   STATUS,5
MOVLW         0x07
MOVWF         ADCON1
MOVLW      B'11111111'
MOVWF      TRISB
MOVLW      B'11111111'
MOVWF      TRISA
MOVLW      B'10100000'
MOVWF      TRISC
BCF         STATUS,5
ete
Option registeri 7. biti bu işi ayarlıyor. Bu bit sıfır olur ise pulluplar devrede, bir olur ise pulluplar iptal olacaktır.
Pull-down yalnızca fiziki olarak direnç bağlanarak yapılır. Programla yalnızca Pullup yapılabilirler.
Ete
protech06
Hocam assembly olarak onu nasıl yazmam gerekiyo onu ayarlayamadım nereye nasıl eklemem lazım
Bank 1'de veya Bank 3'te iken;
BCF OPTION_REG,RBPU
Alıntı Yapbit 7 RBPU: PORTB Pull-up Enable bit
1 = PORTB pull-ups are disabled
0 = PORTB pull-ups are enabled by individual port latch values
