Moc3041 İle Fan Kontrol
Başlatan mayis_1919, 02 Nisan 2009, 23:14:31
mayis_1919
220 V Ac  fan var. Yalnız bunu pwm gibi dğişik hızlarda çalıştırmak istiyorum bunun için moc3041 ile devreyi kurdum. Moc3041 'in kendi datasheetindeki devre. İsiste çalışmasında sorun oluyor çalışırken motor bir ileri bir geri dönüyor. acaba nerden kaynaklanabilir.
Ya da başka bir şekilde  bu fanı kontrol edebilir miyim?
erkan614
hareket similasyonu isis'te olmaz devreyi gerçek hayatta kurup deneme yapıcaksın ve gerçekte gözlemliyceksin
isis en verimli olarak pic programını kontrol etmede çalışır
mayis_1919
ya isise bende güvenmiyorum özelliklede güç elektroniğinde ama şimdi çalışan bişey görmeden de başlamak istemedim. Datasheetine göre çizdim ama bisorun olmaz umarım...
stlg
Ac uygulamada pwmi nasıl yapıyorsunuz pwm dc uygulama icindir , ac ayar icin sıfır gecis kontrolu yapıp atesleme acısını buna gore tesbit etmeniz lazım ancak bu sekilde moc ve triyagı surebilirsiniz
Logan
stlg'ye katılıyorum, AC yüklerde PWM ile güç kontrolü yapılamaz. Sadece DC için geçerlidir. Eğer fan motorunun hızını kontrol etmek istiyorsan ilk olarak zero cross devresi kurman gerekiyor. Bu devre ile + ve - alternansın başlangıç noktalarını bulup istediğin oranda sinüs sinyali kısmalısın. Moc3041 sadece optik izolasyon içindir. Güç kısmı ile kontrol kısmını birbirinden ayırır. Kullanmasan da sistem çalışacaktır.
İmza.
mayis_1919
pwm kısmını yanlış söyledim. amacım motoru pwm gibi  çalıştırmak. sıfır geçiş kontrolü yaptırıyorum moc ve triyaklı devreyi kurdum  ve onda sorun olmuştu. Elinizde bu şekilde örnek devre var mı?
koordinat
benim kurduğum bi devre vardı tesla coil lerden almıştım bi bakın bulamazsanız bakalım
koordinat
teknikelektronikci
üstadlar moc3041 in icinde zero crossing circuit var o ne ise yariyor ? otomatik yapmiyormu ?
stlg
Evet moc3041 otomatik olarak sıfır gecisini algılar ve triyagı ona gore tetikler
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "stlg"Evet moc3041 otomatik olarak sıfır gecisini algılar ve triyagı ona gore tetikler
o zaman hocam ayrica bir devre kullanmaya gerek yok direk pwm vererek olmazmi ? sonucta d.c ayarlayarak kisma islemi gerceklesmezmi illaki igne pals mi kullancaz?
stlg
Moc3041 direkt olarak surerseniz triyagı sıfır gecislerinde surmus olursunuz , yukunuz tam gucte calısmıs olur , iş ayara gelince sıfır gecislerini kendiniz dedekte etmelisiniz , sıfır gecisinin ardından degisik gecikmelerle triyagı tetikleyerek yukunuzu ancak bu sekilde farklı guclerde calıstırabilirsiniz ornek uygulamalarda opto yerine triyak işlemciden bir direnc uzerinden direkt surulmustur
aYe
MOC3041 zero cross ile dimming yapamazsınız, random phase çalışan MC3021 v.b. bir şey kullanmanız lazım.
camby
İçerisinde sıfır geçiş dedektörü bulunan , ama random phase çalışan MOC optokuplör var mıdır? ki bu şekilde ayrıca sıfır geçiş devresi kurmaya gerek kalmasın ??
