Pic ile frekansı ayarlanabilen osilatör
Başlatan Silberhaar, 06 Nisan 2009, 10:58:54
Silberhaar
Basit bir şekilde yapılabilinecek (mümkünse 16f84 veya 16f628 ile)
bir tuşa basarak frekansın arttırılmasını,diğer bir tuşa basarak eksiltilmesini mümkün kılacak bir proje yapmak istedim.(....100 khz kare dalga)
      Aramalarım sonuçsuz kaldı, benzer projeler var motor devri ayarı gibi ama onlarda Pwm şeklindeler.kendi çabalarım netice vermedi.
      Yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
mucit07
slm  oncelikle hangi dili kullanıyorsunuz  bununla baslamak gerekir.  eger c kullanıyorsanız  yardımcı olurum
msn adresim marvelm@w.cn
Silberhaar
Aslında asm ve picbasic ten biraz anlıyorum ama c ile yazılacak bir programda işimi görür.selamlar
mucit07
hocam  soyle soyleyem bir tane timer kuracan  timer degerinle a
oynayarak  bir i/o portnu  toggle calıstırak   yapılır kabaca  şimdi biraz işim var aksam üstü yaprız birlikte
aliveli
Silberhaar
aliveli kardeşime teşekkürler amacım sadece ayarlı osilatör yapmak değil aynı zamanda pic bilgimi arttırmak.mucit07  kardeşimdende vakit bulursa yardımını bekliyorum.bu arada karıştırdığım kitapların ışığında benzer bir program buldum.Fakat frekansını yükseltme imkanım olmadı ona bir göz atarsanız sevinirim.(16f84a, 4 mhz kristal kullandım)
Include "bs1defs.bas"
YUKARI   VAR   PortA.1
ASAGI   VAR   PortA.2
CIKIS   VAR   PortB.0
TRISB=%00000000
TRISA=%00000110
PORTB=0
W0 = 500
Low   CIKIS
arttir:
If (YUKARI = 1)  OR (W0=40000) Then azalt
W0 = W0 + 1
azalt:
If (ASAGI = 1)  OR (W0=0) Then pulse
W0 = W0 - 1
pulse:
Pulsout CIKIS, W0
   Pauseus   1
   Goto arttir
   end
aliveli
gene pwm kullanman gerekir. butonlarla da bölücü değerlerini değiştirirsin
dombilik
Proton plus da bulunan FREQOUT komutu sanırım senin işini
görebilir.Programın helpinde örneklemeler mevcut..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
erhanzeynel
eğer yüksek değerli frekanslara (5MHZ ve yukarısı) ulaşmak istiyorsan PLL osilatör kullanman gerekiyor. 7001 i bir araştır istersen.
Silberhaar
öyle yüksek frekanslara kadar çıkmak istemedim yaklaşık 100 khz e kadar çıkabilirse yeterli olacak.
