Değişkene yazdığım değeri nasıl sıfırlayabilirim ?
Başlatan nurican, 11 Nisan 2009, 02:35:30
nurican
merhaba arkadaşlar.
bir kontrol kartı için yazdığım programda kartın yaptığı bazı işlemleri sayan
bir değişken oluşturdum.
  SAY VAR WORD   //programın başındaki say değişkeni
          KASNAK_GERI:             //kasnak adlı röleyi kontrol eden alt program
          LOW PORTB.7
          HIGH PORTB.4
          LCDOUT $FE, 1
          LCDOUT "KASNAK GERI"
          SAY=SAY+1
          LCDOUT $FE, $D4, "BASILAN ADET : ", DEC SAY
          PAUSE 500
      GOTO BUTTONKONTROL1
program bu döngüye her geldiğinde say değişkenini +1 arttırıyor ve
toplam sayıyı lcd de gösteriyor.
buraya kadar bir problem yok.
kartın enerjisini kesip
tekrar açtığımda say değişkeni sıfır olduğu için ekrandada sıfır görünüyor.
say değişkenini pic in hafızasına nasıl kaydedebilirm ?
ikici sorum ise say değişkenini bir butonu basılı tutarak nasıl sıfırlayabilirim ?
Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa orada güneş batıyor demektir.....
forsa1975
          LOW PORTB.7
          HIGH PORTB.4
          LCDOUT $FE, 1
          SAY=SAY+1
          write 1,say.higbyte
          write 2,say.lowbyte
          PAUSE 500
      GOTO BUTTONKONTROL1
butonla silmet için
BUTTONKONTROL1
if button=1 then
say=0 ' degisken sıfırlandı
write 1,0 'eepromdakilerde temizlendi
write 2,0
pause 300
endif
return
program çalışmaya başladığında eepromdan değişken okutturulmalı.
Hata olduysa affola 8-10 aydır bir satır kod yazmamıştım.
ORC
Alıntı yapılan: "nurican"merhaba arkadaşlar.
          LOW PORTB.7
          HIGH PORTB.4
          LCDOUT $FE, 1
          SAY=SAY+1
          PAUSE 500
      GOTO BUTTONKONTROL1
Enerji kesildiğinde tekrar aynı degerden okutmak istiyorsan say değişkeninin değerini EEPROM a at..sonra say değişkeninin degerini epprom dan okut boylelikle her defasında en son degeri almıs olursun...ve edegerinde kayıp olmaz..
Buton olayına gelince onu da bir sartla yapabilirsin
Butonu donanımsal olarak 1 de tutarsın butona basınca butonun baglı oldugu port sıfıra ceker ve sende eger buton=0 ise dersin EPProm un hangi adresinde say değişkeninin degerin tutuyorsan o adrese sıfır yazarsın..
nurican
butonu basılı tutarak demek istediğim olay butona bir basmada
sıfırlamasın.
mesela butonu 3 saniye basılı tuttuğumda sıfırlamasını istiyorum
bunu nasıl yapabilirim ?
Maxim
Alıntı yapılan: "nurican"butonu basılı tutarak demek istediğim olay butona bir basmada
sıfırlamasın.
dostum o istediğin özellik daha önce birçok kere konuşuldu ve yapıldı
arama özelliğini kullanırsan bulursun
nurican
Alıntı yapılan: "maxiboost"
evet kardeşim doğru diyorsun bir çok örnek var forumda bende buldum
ayrıca forumda araştırma yapmadan konu açmıyorum.
ama bulduğum örneklerin çoğunu anlamadım. anladıklarım ise ihtiyacım olan örnekler değil.
arkadaşlar sağolsun öyle gizemli öyle sır dolu sorular sormuş ki
ne sorulan soruyu anlayabildim nede verilen cevabı.
sanki uzay mekiği yapacaklar.
forumda tüm konularda yardımcı olan bilgi seviyesi yüksek kişiler var
bu arkadaşlar sorulan soruları yeterince açıklanmasada cevaplayabiliyorlar
fakat yeterince açıklanmayan soruların cevapları
ve örnekleride pek açıklayıcı olmuyor.
benim programlama konusundaki bilgim incelediğim konulardaki
örnekler ve cevapları anlamaya yetmediği için bu konuyu açtım.
ihtiyacım olan şey bir kaç satır komut. arama yapmamı söyleyene kadar
soruma cevap verip bana yardımcı olman daha  kolay olurdu @maxiboost kardeşim.
7 yaşına gelmiş picprojenin database inde cevaplanmamış soru kaldığını pek sanmıyorum
nasıl olsa daha önce cevaplandı diye konu açtırmayacaksanız söyleyin arkadaşlar hiç uğramayalım buralara.
tyildizak
içiçe iki for döngüsü ile olur:
BUTTONKONTROL1
      if buton=1 then   ; *
            pause 3000
                  if buton = 1 then
                        write 2,0
                        pause 300
                  endif
       endif
       return
*  "button" bir komut olduğu için bu isimde bir değişken tanımlanamaz.
İyi çalışmalar
fofo
if tus=0 then
sayIsay=sayisay+1
if sayisay=>1000 then
say=0
endif
endif
Tuşa bastığın müddetce 3 sn sayarak değişkeni sıfırlamak istiyorsan bu şekilde yazabilirsin .
buradaki 1000 sayısını 3 sn geciktirecek bir deger vermelisin araya pause koyabilirsin
tyildizak
Alıntı yapılan: "fofo"if tus=0
sayIsay=sayisay+1
say=0
endif
endif
"sayisay" değişkenini başlangıçta 0 kabul edersek:
1000'e ulaşmadan buton bırakılırsa, 0 ile 1000 arasında bir değerde kalır
tekrar butona basıldığında ise 1000'e ulaşacağı süre belirsiz olur
hemen altına "sayisay = 0" eklersek sorun kalmaz:
     if tus=0
            sayIsay=sayisay+1
                  say=0
            endif
      endif
      sayisay = 0
bence bu tür bir işlem için tmr kesmesi kullanılmalı..
nurican
arkadaşlar @tyildizak ın ilk verdiği örneği uyguladım ve tuşu basılı tutarak
çalışmayı sağladım. şu anda program tam istediğim gibi çalışıyor. fakat
sormak istediğim bişey var. if...then komutundan sonra endif
kullandığımda pic basic pro uyarı veriyordu bende endifleri silerek
derledim programı. şimdilik sorun yok fakat programın kararlı ve
istikrarlı devam etmesi açısından ileride bir sorun ortaya çıkarmı.
DEFINE LCD_DREG   PORTD
          DEFINE LCD_DBIT   0
          DEFINE LCD_RSREG  PORTD
          DEFINE LCD_RSBIT  4
          DEFINE LCD_EREG   PORTD
          DEFINE LCD_EBIT   5
          DEFINE LCD_BITS   4
          DEFINE LCD_LINES  2
          SAY VAR WORD
     INPUT PORTD.7
     INPUT PORTD.6
     INPUT PORTC.7
               READ 1, SAY.higHbyte
               READ 2, SAY.lowbyte
     BUTTONKONTROL :
      IF PORTD.6=0 THEN ARTTIR2
      IF PORTD.7=0 THEN EKSILT2
      IF PORTC.7=0 THEN SIFIRLA2
      GOTO BUTTONKONTROL
               ARTTIR2:
                   PAUSE 200
                   GOTO BUTTONKONTROL
               EKSILT2:
                   PAUSE 200
                   GOTO BUTTONKONTROL
               SIFIRLA2:
                   PAUSE 200
                   GOTO BUTTONKONTROL
      ARTTIR:
          LCDOUT $FE, 1
          SAY=SAY+1
          write 1, SAY.higHbyte
          write 2, SAY.lowbyte
          READ 2, SAY.lowbyte
          GOTO BUTTONKONTROL
      EKSILT:
          LCDOUT $FE, 1
          SAY=SAY-1
          READ 2, SAY.lowbyte
          GOTO BUTTONKONTROL
      SIFIRLA:
          LCDOUT $FE, 1
          SAY=0
          WRITE 1, SAY.higHbyte
          WRITE 2, SAY.lowbyte
          READ 2, SAY.lowbyte
          GOTO BUTTONKONTROL
      END
ferdem
Alıntı yapılan: "nurican"if...then komutundan sonra endif
derledim programı.
Basic de "if" li ifadeyi tek satırda yazarsanız "endif" yazmazsınız.
Örn:
if x>5 then x=10
Eğer alt satıra geçerseniz "endif" gerekir.
if x>5 then
x=10
endif
Program hakkında ben yorum yapamayacağım ama bütün fonksiyonları ve olası tüm durumları tekrar tekrar test edebilirsiniz. İyi çalışmalar.
nurican
@ferdem arkadaşım cevabın için çok teşekkür ederim basic i yeni öğrendiğim için henüz bu tür detayları bilmiyorum.  program yaklaşık 4  gün boyunca aralıksız çalıştı ortalama olarak 6000 defa tekrarlandı. şimdiye kadar bir sorun çıkmadı umarım bundan sonra da çıkmaz.
