Proteus ve EEPROM okuma
Başlatan bymrz, 12 Nisan 2009, 01:06:25
bymrz
Arkadaşlar Pic Basic ve Proteusta EEPROM simulasyonunu yapabiliyo musunuz? Proteus ta mı bir sorun var benim anlayamadım.
Elinde ufak bi örnek olan var mı(okuma,yazma) acaba simulasyonda çalışan?
ferdem
PIC Basic pek bilmiyorum ama eeprom denemesi çalışıyor:
http://www.easy-share.com/1904488749/picbasic_eepr
veya
http://ifile.it/uk7sp3b
bymrz
bu arada harici I2C eeprom demeyi unutmuşum ...
M_B
Merhaba ;
Proteusta i2c simulasyon yapılabılıyor.
Cok oncede Pbp calısırken deneme yapmıstım ve olmuştu.
Bazen hatalar Proteustanda olabiliyor. Yakın zaman C ile deneme yaparken basıma geldi.
Proteusun 7.4 yukleyınce calısmıyor dedıgım kod bile calıstı.
Benım daha oncekı picbasic ile alakalı actıgım konu baslıgı asadıda bir goz at.
Kolay gelsın.
M_B
https://www.picproje.org/index.php/topic,15080&highlight=sda+scl
dombilik
Proteus 7.4 Sp3 de benimde başıma geldi..
Harici 24LC512 lere bir türlü düzgün değer gönderemedim.
Fakat aynı yazılım deney seti üzerinde gerçek devre elemanları ile
hatasız çalışıyor..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
bymrz
M_B Hocam,
evet sorun dediğiniz gibiymiş...
teşekkür ederim
7.4 sp2 ile çalıştırdım okuma ve yazma normal çalışıyor. (proton BusOut busin)
yeri gelmişken sorayım bu eeprom a hazır bir veryi nasıl yükleriz (.bin nasıl hazırlanır ?)
bymrz
hocam IC-Prog gibi programlayıcılar yok muydu?
yok sorduğum o değil.
Şuydu Buldum.
Anlatayım
İSİS de simulasyon yaarken EEProm a hazır veri girerek çalışmak istersek ne yaparım diye düşüdüm
Sonra Bu Eppromun isite özelliklerine girdiğimde aynı pic te olduğu gibi kaynak dosya tanımlanabileceğini gördüm. ama bir türlü atamamıştım. şimdi attım
birtane HEX editör programında değerleri yazdıkta sonra bunu .bin olarak kydetmek gerekiyor. ve sonra bu dosyayı refere ederek önceden ayarlanmış dosya halindeki verileri simulasyon anında eeproma dahil etmiş oluyoruz. yanlız debug/reset persisten data yı seçmek gerekiyor önce..
bymrz
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"yok sorduğum o değil.
Şuydu Buldum.
Anlatayım
Hocam walla ben de onu söyleyecektim ama, biliyosundur diye söylememiştim...
Teşekkür Ederim. Yazdım Bulunsun Burada..
