pic16f877 hata
Başlatan taytis, 16 Nisan 2009, 17:47:02
taytis
Arkadaşlar selam ,uzun zamandır piclerle uğraşmıyordum ufak bir proje var ama bir türlü olmadı acaba elimde tek kalan 16f877 mi'yandı yardımcı olursanız sevinirim ,
ayak
11-32 ------>+ 5 V.
12-31 ------> 0
1 -------> 4,7 k Ohm dirençle beraber 5 V. girdim.
37,38,39,40 ------> led bağladım
2-------->Analog giriş için uç çıkardım ama iç bir şey bağlamadım
13-14 -----> Kristal 4 Mhz + 22 Pf kondansatör saşeledim
programı yaptım ,mikroişlemciye attım problem yok ,proteusta denedim sorunsuz çalışıyor ama devreye aktardığımda yani delikli plakete sorun yaşanıyor hiç bir tepki yok beslemesine bakıyorum +5V olması lazımken 1 V. düşmüş sanki kısa devre varmışçasına kesiyor ,ama mikroişlemciyi oku veya tekrar yaz dediğimde proplemsiz yazıyor okuyor ,sizce pic 16f877 bozulmuş olabilirmi ?
not : pic 'e hiç direnç kullanmadan besleme yapıyorum acaba yanlışlıkla + veya - yerdeğişse veya 8 V. kadar çıksa yanarmı :)
Maxim
ledler direnç ile bağlı değilmi ?
yoksa çıkışlardan fazla akım çekildiğinden dolayı pic göçebilir .
birde besleme 1 volta düşüyorsa beslemenin akımıda yetersiz demektir .
zaten 1 voltta picte çalışmaz ,beslemeyi çökerten picmi ? yoksa gelen voltajmı zaten 1 volt ?
yani pici takmadığımız zaman besleme 5 volt ,takıncamı 1 volt oluyor ?
taytis
yanıt için sağol ,arızayı aramak için ledleri iptal ettim ,devrede pic yokken 5 v. geliyor ama pic'i devreye taktığımda göçüyor.
basit regüleli bir adaptörüm var iş görmezmi pic16f84a problem yapmıyordu.
Adaptör çıkışıoutput 6v. d.c. 300 mA.
taytis
arkadaşlar selam arızam devam ediyor , yokmu bir yardım.
ahmet2004
:taytis:
Kod ve Şema da eklemek istersen bekleriz.
Program ve şema Yüzde Yüz çalışıyormu yorum yapabilelim...
Regüleli adaptör nasıl bir adaptör açık şemasını görebilirmiyiz.
ferdem
Katalogda VDD-VSS en fazla +7.5 V olur diyor, 8V sınırı aşıyor.
Alıntı yapılan: "taytis"devrede pic yokken 5 v. geliyor ama pic'i devreye taktığımda göçüyor.
5V u 1V a düşürüyorsa ya kısa devre var ya da PIC bozulmuş demektir, kısa devreye sebebiyet verecek bir eleman yoksa PIC bozulmuş demektir. Devreniz üzerinde VDD VSS arasını ölçüm aletinizle kısa devre testi yapar mısınız? Delikli plakette kısa devre olmuş olabilir. Beslemeyi bağladığınızda PIC ısınıyor muydu?
taytis
vdd ile vss arası 300 Ohm gösteriyor
ferdem
Alıntı yapılan: "taytis"vdd ile vss arası 300 Ohm gösteriyor
Anormal değil, normalde de ohmmetre VDD VSS arasında bu civarda bir direnç okuyor. Bu durumda görmeden bir şey söylemek çok zor. Yerinizde olsam "breadboard" üzerine led yakan devre kurup deneme yapardım. Kolay gelsin.
