rf veri iletimi ccs c ??
Başlatan zafermavi, 25 Nisan 2009, 16:23:42
zafermavi
arakadaşlar bitirme ödevim için bir pic ten rf ile diğer pice veri gönderip lcd ye yazmam gerkiyor  pic olarak 16f877 kullanıyorum dil olarakta ccs c dilini kullanıyorum. lütfen bilen arkadaşlar varsa yardım edebilirlermi?
Salih
Öncelikle isis de hangi pic serisi kullanacaksan onları birbirine bağla. Seri haberleşmede ne yapmak istiyorsan işlemini tamamla. Forumda bu konuda çokca örnek bulacaksın. Isisde programları tamamen çalıştırdıktan sonra  gerçek modüller ile çok problem çıkacağını zannetmiyorum. Programlara başla problem olursa yardımcı olan çıkar.
mucit07
seri haberleşme  ancak rf  vericiyi uyandırmak icin  0xaa,axff gibi kodlar gondermelisindaha sonra kendini nasıl bir algoritmayla kodluyorsan sana kalmış
zafermavi
aşıdaki gibi isiste çalışan bir program var fakat bunu gerçek piclere attığımda araya rf modül değilde kablo koyduğumda çalışıyor ama rf modülleri yerleştirdiğimde çalışmıyor sizce sırun nerede?
alıcı kısım:
#include<16f877.h>
#device ADC=10
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#use fast_io(a)
#include "LCD_zafer.c"
float sicaklik;
unsigned char sayac,yazdir;
unsigned char gelen[5];
#INT_RDA
void SeriVeriAl(void)
  unsigned char veri,i;
  veri=getc();
  if(veri=='S')
     for(i=0;i<5;i++)
        gelen=0;
     sayac=0;
     yazdir=0;
  else if(veri=='F')
     LCD_goto_xy(10,1);
     for(i=0; i<5; i++)
        LCD_putc(gelen);
     printf(LCD_putc,"'C");
     gelen[sayac]=veri;
     sayac++;
void main()
setup_psp(PSP_DISABLED);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_ccp1(CCP_OFF);
setup_ccp2(CCP_OFF);
enable_interrupts(GLOBAL);
enable_interrupts(INT_RDA);
lcd_init();
while(true);
verici kısım:
#include<16f877.h>
#device ADC=10
#use fast_io(a)
unsigned long int bilgi;
float voltaj,sicaklik,dizi[10];
int i;
//ANA PROGRAM
void main()
unsigned char veri[5],i;
set_tris_a(0x01);//A PORTU GİRİŞ
setup_adc(adc_clock_div_32);
setup_adc_ports(AN0);
lcd_init();
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
while(true)
for (i=0;i<10;i++)
bilgi=read_adc();
voltaj=(0.0048828125*bilgi)*1000;
sicaklik=(voltaj/10);
dizi = sicaklik;
delay_ms(50);
sicaklik = (dizi[0]+dizi[1]+dizi[2]+dizi[3]+dizi[4]+dizi[5]+dizi[6]+dizi[7]+dizi[8]+dizi[9]);
sicaklik = (sicaklik/10);
LCD_goto_xy(10,1);
printf(lcd_putc,"%4.1f'C",sicaklik);
putc('S'); //diger pice baslama isaretini yolla
delay_ms(10);
sprintf(veri,"%4.1f",sicaklik); //sayiyi char a dönüştür
for(i=0; i<5; i++) //karaktere ayrılmış sayıy tek tek yolla
  putc(veri);
  delay_ms(10);
putc('F'); //pic e bitirme işaretini yolla
delay_ms(100);
lcd için kütüphane:
LCD_zafer.c
/* for 4x20 LCD
* Filename : lcd.c
* Hardware : Controller  -> all pic series
/**** LCD pinleri ****/
#define LCD_en PIN_D2  //lcdyi yetkilendirmek icin
#define LCD_rs PIN_D3  //konut yada kod yapmak icin
#define LCD_D7 PIN_D7  //lcd veri yolu pin tasarrufu için 4 bit kullandık
#define LCD_D6 PIN_D6
#define LCD_D5 PIN_D5
#define LCD_D4 PIN_D4
//LCD_rw ucu 0'a bagli
#define lcd_line_bir  0x80 // LCD RAM adres 1. satir
#define lcd_line_iki  0xC0 // LCD RAM adres 2. satir
#define lcd_line_uc   0x94 // LCD RAM adres 3. satir
#define lcd_line_dort 0xD4 // LCD RAM adres 4. satir
* Prototype(s)                                    *
void LCD_yetkilendirme();                          // LCD yetkilendirme
void LCD_komut(unsigned char komut);               // LCD komut
void LCD_putc(unsigned char ascii);                // LCD tek karakter yazma
void LCD_string_yaz(unsigned char *lcd_string);    // LCD string yazma
void LCD_init();
void LCD_goto_xy(unsigned char x,unsigned char y);
* Sources                                         *
   output_bit( LCD_en , 0); /* Clear bit EN */   //lcd yi bir kere yetki,lendirmek için
   delay_ms(2);
   output_bit( LCD_en , 1); /* Set bit EN */
void LCD_komut(unsigned char komut)   //lcdye komut gönder
  unsigned char nibble;
  output_bit( LCD_rs , 0); /* Clear bit RS */
  nibble = (komut>>4) & 0x0F;  //ilk 4 bitini gönderdik
  output_bit(LCD_D4 , (nibble & 0x01) );       //pinlere tek tek gönderdik. buton tek seferde göndermediği için
  output_bit(LCD_D5 , (nibble>>1 & 0x01) );
  output_bit(LCD_D6 , (nibble>>2 & 0x01) );
  output_bit(LCD_D7 , (nibble>>3 & 0x01) );
  nibble = komut & 0x0F;
  delay_ms(2);
void LCD_putc(unsigned char ascii)   //karakter gönderir. tek karakter
  output_bit( LCD_rs , 1); /* Set bit RS *///veri gönderdiğin için 1 oldu.
  nibble = (ascii>>4) & 0x0F;//0x0f ile maskeliyor.
  nibble = ascii & 0x0F;
  delay_ms(2);
  while (*lcd_string)
     LCD_putc(*lcd_string++);
void LCD_init()
   output_bit( LCD_rs , 0); /* CLr bit RS */
   LCD_komut(0x33);
   LCD_komut(0x32);
   LCD_komut(0x28);
   LCD_komut(0x0C);
   LCD_komut(0x06);
   LCD_komut(0x01); /* Clear */
   delay_ms(100);
void LCD_goto_xy(unsigned char x, unsigned char y)   //lcdye istediğimiz yere veri yazmamızı sağlar. satir ve sütün olarak
//x ,y=sutun,satir
int adres;  //ramdeki adresi tutar
  switch( y )
  case 1:
  adres = lcd_line_bir;
  break;
  case 2:
  adres = lcd_line_iki;
  break;
  case 3:
  adres = lcd_line_uc;
  break;
  case 4:
  adres = lcd_line_dort;
  break;
  adres += x-1;
  LCD_komut(adres); //lcdye veri gönderiyor
ilgilenen olursa hazır dosyaları:
http://rapidshare.com/files/226485063/termo_rs232_2pic.rar.html
alaattincindarik
zafermavi merhabalar ben de rf ile ilgileniyorum ve seninle aynı sorunları yaşıyorum eğer bu sorunu çözmüş isen nasıl çözdüğünü ve kodları benimle paylaşır mısın? şimdiden teşekkürler...
