ben anlamadım bir de siz bakın
Başlatan Evren KILIÇ, 26 Nisan 2009, 19:35:42
Evren KILIÇ
aşagıdaki kodları pıc e yüklediğimde porta.1 sıfır oldugu halde neden portb.1-5-2 =1 oluyor + 5 volt var (devreye enerji verdiğim anda çıkışlar 1 oluyor)
TRISA=%00011111
TRISB=%01000000
PORTA=0
PORTB=0
BASLA
IF PORTA.1=1 THEN      ' butona basıldı ise
HIGH PORTB.1              ' led i yak
HIGH PORTB.5               'roleyi çektir
HIGH PORTB.2              'kornayı çaldır
ENDIF
GOTO BASLA
ama bunaları yazdıgımda normal çalışıyor
BASLA
PAUSE 1000
HIGH PORTB.1
PAUSE 1000
LOW PORTB.1
PAUSE 1000
HIGH PORTB.5
PAUSE 1000
LOW PORTB.5
GOTO BASLA
bir anlam verebiliyormusnuz
Konu başlığına anlam veremedik, editleyiniz.
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
Cenk_Unur
Butonu bağladığınız giriş parazit alıyor olabilirmi? Bu ucu bir dirençle - bağlımı?
Alıntı yapılan: "cenkun"Butonu bağladığınız giriş parazit alıyor olabilirmi? Bu ucu bir dirençle - bağlımı?
Benim de aklıma gelen bu oldu. Düğmeye basılı değilken bacak açıktaysa (İngilizce'de "floating" dedikleri durum) bu sorun ortaya çıkar. Arkadaş konuyla ilgili açtığı diğer başlıktaki taleplere rağmen devre şeması vermediği için kesin konuşmak mümkün değil tabi.
Evren KILIÇ
devrenin buton ucu (RA1) boşta herhangi bir şey baglı değil enerji verdiğim anda çıkışlar 1 oluyor şu anda resimde görüldügü gibi bu bahsettiğiniz direnç nasıl bağlanmalı bilgi veririmisiniz
İki yöntem var:
1) Pull-down direnci ile: Bu durumda düğmeye basılı değilken bacaktan 0 okunur, düğmeye basılınca 1 olur.
2) Pull-up direnci ile: Bu durumda düğmeye basılı değilken bacaktan 1 okunur, düğmeye basılınca 0 olur.
Not: Resimleri Google'dan buldum. Ben genelde pull-up kullanıyorum ve 100 ohm'luk direnci koymuyorum. Ama pull-down kullanırken koymakta yarar var.
Evren KILIÇ
teşekkürler Pull-down direnci bagladım ama yine aynı
Konu başlığı düzeltilmediği için kilitlendi.
