CNC TEZGAHI
Başlatan abdullah, 11 Kasım 2002, 11:03:03
abdullah
SLM MİLLET BEN PİC VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ CNC TEZGAHI YAPMAYA ÇALIŞIYORUM.BU TEZGAH PCB ŞEMALARINDAKİ  DELİKLERİ DELMEK İÇİN 2 BOYUTLU HAREKET EDN BİR ROBOT KOL OLACAK.MESELE ŞU ARKADAŞLAR TEZGAHIN MEKANİK KISMINDA BİR PROBLEM YOK.ANCAK BEN PCB ÜZERİNDEKİ BACAK YERLERİNİ(PADLERİ) OTOMATİK OLARAK BULMAK İSTİYORUM.YANİ PCB'Yİ BİLGİSAYAR ORTAMINA GEÇİRİP BURADA TARAMAK VE OTOMATİK OLARAK PAD KOORDİNATLARINI SAPTAMAK İSTİYORUM.BU KONUDA YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ?TÜM ARKADAŞLARDAN CEVAP BEKLİYORUM.HERKESE KOLAY GELSİN. ;)
diot
cizdiğin şemadan (örn. orcad pcb, protel, smardwork,...) netlist alabilirsin.. bu netlistte pcb delik yerlerinin koordinatları var...
abdullah
netlisti boardmaker programının her versiyonunda yapabilirmiyim yoksa belli bir sürümden sonramı alınabiliyor?bu dosyayı kendimi oluşturuyor yoksa biz komut ilemi oluşturmasını sağlıyoruz?teşekkürler
aster
BoardMaker de cnc için (dos vesiyonu için) file menüsünden
output a bas burdan nc drill veya ne istiyorsan ona gir delik ölçüleri çizimde verdigin
iç delik ölçüleri ile aynı olur onu config den ayarla
veya F10 la çizimi block içine al sonra option menüsünden print block ı seç
ayarları yap ( blok içine aldıgın alanı işler veya çizer)
diot
netlist için windows altı her programda çıkış alabilirsin.. bazı dos programlarında var.
örnek smartwork gibi  bunun için netlist generator ü çalıştırman gerekecek..
abdullah
netlist generator'ü nasıl bulabilirim.biraz daha açık anlatabilirmisin.kolay gelsin :?
abdullah
arkadaşlar yardımlarınız için
teşekkürler.İNŞAALLAH bu forum hiç kapanmaz ve paylaşmaya devam ederiz.tekrar tekrar teşekkürler çalışmalarınızda
başarılar.proje sonlanmaya yakın sizlere bilgi vereceğim.kolay gelsin. :o  :o  :o  :o  :o  :o  :o
diot
netlist generator için kullandığın program
ın dizininin içine bak...
abdullah
arkadaşlar ben sizin dediklerini yaptım ancak
NC drill oluştur dedikten sonra oluşan dosyadaki koordinatlar nece anlamadım.tek bir delik için denedim fakat koordinatları
aşamadım bunun yolu nasıl oluyor.bilenlere sorayım dedim.kusura kalmayın eksik bilgileri tamamlamak istedim.ben oluşan
dosyalardaki koordinatların boardmakerdaki koordinatlarla alakası yok demek istiyorum.kaç çeşit delik kullandıysam bunlara ait x ve
y koordinatlarını veriyor ancak gerçekle alakası yok gibi yada ben alakayı kuramadım.kusura bakmayın biraz fazla yardıma ihtiyacı
olanlardanım.  :?
Serhat
PCB'yi bilgisayara yüklemek
ekranda degisiklikler yapmak gerekecegi icin,Pic'le cok etkin birsey yapabilecegini sanmiyorum. Buna benzer bir konuda bir
arkadas bitirme tezi yapmisti. Herhangi bir pcb programinda hazirlanmiş dosyayi okuyup, printera gonderir gibi, paralel porttan, iki
konumlu baskı devre kazıma cihazına konum bilgisi gonderen bir Visual Basic programı hazirlamisti. Adresi,
mesut.yogun@ume.tubitak.gov.tr
hamit
arkadaşım herşeyden önce bu tezgahı yaparken drill
kordinatlarını yaptığın hardwaren tanıması için bir ara yüz programı yazman lazım direk olarak drill file makina yani
hardwarei'n tanımaz
her eksen motorun set ref noktası olması ayrıca sistemde ne kullanıyorsun servo mu yoksa step
motormu bunlarda önemli faktörler daha ayrıntılı anlatırsan yardıncı olmaya çalışırım saygılar.
[/img][/list]
abdullah
sistemde step motor kullanılıyor.sizden ricam bana
boardmakerda oluşturulan nc drill dosyasındaki koordinatlar ile gerçek koordinatlar birbirine niye uymuyor.referansını bilmeden
değiştiriyor olabilirmiyim.ben referans olarak sol alt köşeyi seçiyorum ama bir türlü tutturamıyorum.ara program kolay sadece
referansları doğru şekilde elde edyim yeter.elektronik ve yazılım kısmı tamam olacak.makina kısmını zaten makina müh. arkadaş
hallediyor.teşekkürler
hamit
sevgili arkadaşım sanırım drill dosyan böyle
birşey
M48
T01F00S00
T02F00S00
T01
X02008Y00954
X02133Y00954
X0225
8Y00954
X02258Y00229
X02133Y00229
X02008Y00229
X01483Y00954
X01883Y00954
X0148
3Y00229
X01883Y00229
X01908Y00754
X02308Y00754
X02333Y00504
X01933Y00504
X0193
3Y00379
X02333Y00379
X02371Y00954
X02771Y00954
X03133Y00529
X03133Y00929
X0288
3Y00392
X01046Y01192
X006X02883Y00792
T02
X00158Y00204
X00158Y00404
X00158
Y00604
X00158Y00804
X00158Y01179
X00158Y01379
X00458Y00729
X00458Y00804
X00458
Y00879
X00458Y00329
X00458Y00254
X00458Y00179
X00708Y00729
X00708Y00804
X00708
Y00879
X00708Y00329
X00708Y00254
X00708Y00179
X00908Y00779
X01296Y00779
X00908
Y00379
X01296Y00379
X01196Y00479
X01196Y00679
X01008Y00679
X01008Y00479
X01433
Y00704
M30
 tabii farklı toll larda olabilir bu kordinatları tanımak yapmış olduğun makinanın hardware softuylada
alakalı.
biz bu tip bir makinadan VESTEL firmasına 10 adet yapmıştık 98 yılında sanırım sana bir miktar yardımcı
olabilirim.
önce sana mekanik konularda karşılaştığımız problemllerden bahsadeyim yardımcı olur sanırım.
step mtorlarda
ramp denen bir olay vardır bu kordinatların tutrulması açısından çok önemli bir faktördür
belki biliyorsundur
çünki step
motorları harekete geçirir ken direkt olarak yol verdiğin taktirde motor kalktığı ve durduğu zamanlarda oluşan bir atalet
vardır
her harekette bu olay girilen koordinatların zicirleme olarak kaymasına sebep vermektedir.bunun için ram denen sistemi
kesinlikkle kullanmak zorundasın.
diğer önemli nokta ise kızaklara motorlardan gelen hareki ulaştırma meselesi
biz bunu
piysada triger denen kayış sistemiyle yapmıştık ama sonradan bayaa sorunlar yaşadık en sağlıklı yöntem bence sonsuz mil denen
hareket sistemidir.mak.müh. arkadaşın daha iyi bilir bu konuyu zannedersem.
diğrer mesele coordinat sistemi
ref noktası
olarak pcb nin sol alt köşesini verdiğini öyüyorsun.
normalde mantık olarak motorların bir mekanik set noktası vardır yani
makina par halindeyken durduğu noktalar makinenaın işleme başlaması set noktalarına en yakın nokta olmalıdır.
ayrıca
makinanın set noktaharicinde birde pcb de set noktası olmalıdır yani bir başlangıç referan noktası bu ister pcb deki bir pad olabilir
yada kendin pcb ye bir referans pad i koymalısın ve bu nokta senin senin başlangıç noktan olmalıdır.
piyasada bu işi pbc ler
farklı yöntemlerle yapmaktalar
şöyle bir ayrıntı var çizdiğin şemeyı üsteten görünüş olarak çiziyorsun ama drill
file
nasıl çıkartıyor yada softun onu nasıl algılıyor onu tesbit etmen lazım
ondan sonra pcb deki ref noktanı cnc sin
manuel moddayken özerine gidip hafızaya alman lazımki diğer kordinatların yerine otursun
çünki makına kendi referans
noktalarından senin koordinatlarını bulamaz
mutlalaka pcb üzerinden bir başlangıç referansı vermen gerekir buda genelde
kordinat listenin en başındaki noktadır bu yüzden cnc de delinecek pcb lere ayrıca referans padleri konur.
şimdilik sana
bukadar yardımcı olabiliyorum ne yapmak istediğini tam olarak çıkartamadım ama sanırım yardımcı olabilirim yazışarak pek net
anlaşılmıyor bazı şeyler  tel veriyorum belki daha vazla yardımcı olabilirim saygılar ve iyi çalışmalar dilerim. 0542 267 28 43....
hamit
abdullah
hamit kardeş sen şu ne işle meşgulsün?çalıştığın yerin
adresini verirsen daha iyi olur.belki gelir bir çayını içer konuşuruz bu işi.selamlar.her şey için teşekkürler
aster
Apo dostum anlaşılan sen bu işi yapmadan rahat
edemiyeceksin ama senin eksikligin
ne yapacagını bilmediginden kaynaklanıyor dizaynını yapacagın alet için bir iki resim
gönderecegim birde hamitin dedigi gibi motor millerin sonsuz dişliye bagli olması hata olayını azaltacaktır değişik malzemeler
kullanman gerekecek adreslerde yardım edeceğim
triger lede normal kayışlada bu iş olur ama motora pozisyon bildirmen gerek
(encoder,
cetvel gibi)birde iki eksenmi 3 eksenmi olacak bu istedigin veya dedigin gibi buluşup daha detaylı konuşmak
lazım
bu mürekkepli yazıcıları düşün mürekkepin nuzullardan nasıl kağıdın istenilen yerine püskürtüldügünü izle
