IR sensör tasarımı
Başlatan gladi, 06 Mayıs 2009, 10:41:24
gladi
arkadaşlar dış mekana araç kontrolleri için sensör yapmayı düşünüyorum ... Ir ları sadece 38 khz le sürsem on/of biçiminde yapsam yeterli olurmu yoksa bir bilgimi taşıtsam ...
dış mekanda güneşten vs den etkilenmemesi için ...
birde burdaki tasarımda yarım metre ara ile karşılıklı iki adet konacak ır lar
yani eger 38 khz kurtarırsa sıra ile de yakabilirim .....
ır kusunda uğraşan arkadaşlar  :cry:
herkeze teşekkür ederim
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
ayhani
Alıntı yapılan: "gladi"arkadaşlar dış mekana araç kontrolleri için sensör yapmayı düşünüyorum ... Ir ları sadece 38 khz le sürsem on/of biçiminde yapsam yeterli olurmu yoksa bir bilgimi taşıtsam ...
Sadece on/of yapacaksanız herhangi bir bilgi taşımaya gerek yok bildiğim kadarıyla
mustafa_cmbz
bu neyi kontrol etmek istediğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir...ne gibi derseniz mesela kontrol etmek istediğiniz şey alarm veya vs. gibi önemli bir görev üstlenecek bir yapıdaysa ozaman kod iletimi ve alımı yaptırmanız sizin için daha iyi olacaktır neden derseniz çünki sadece on/off işlemi yaptırılan işlemlerde göz bazen ters emk gibi aynı şebekeden çalışan aletlerin ürettikleri salınımlardan etkileniyorlar...mesela buna sebep olarak göstereceğim ilk sıradaki ev aleti buz dolabı :D
eğer bu tarz bir devre yapacaksanız yani kod göndermeden yapacaksanız ac filtre devreleri kullanmanız ayrıca gözün tada ucuna 1uf gibi bir kondastör atmanız olacaktır...bunların dışında kodlama göndeririseniz devreye sadece 2 12f675 eklemeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum...iyi çalışmalar....
gladi
hassas birşey olmayacak devre ...
floresenden flaan gibi etkilerden etkilenirmi diye endişe etmiştim ... bu şekilde yapayım gitsin ...
çok sağolun teşekkürler ...  ;)
mustafa_cmbz
gladi
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"etkilenebilir....
banada öyle geliyo  ;)
tamam madem böle üşenmiim bende ....
selvi
tsop17xx ir dedektorler olumsuz etkilendigi durumlar datasheetinde vermis.
Alıntı YapSome examples for such disturbance signals which
are suppressed by the TSOP17.. are:
• DC light (e.g. from tungsten bulb or sunlight)
• Continuous signal at 38kHz or at any other
frequency
• Signals from fluorescent lamps with electronic
ballast (an example of the signal modulation is in the
figure below).
0
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
