uln2803 ile nasıl 24v dc röle sürerim?
Başlatan fractal, 12 Mayıs 2009, 14:22:38
fractal
arkadaşlar daha önceden çalışan devre şimdi çalışmıyor.uln2803 kullanıyorum.com ucuna 5vdc giriyorum gnd ucunu da bağlıyorum.rölenin bir bacağına 24 vdc veriyom.gnd ucnuda uln ye bağlıyorum.ama işlemcide yandı .anlamadım.şema varmı?yada drenç filanmı koyacağım bi yere yardım.
fractal
bir kişide cıkıp dememişki com ucu boş bırakalır.diye sadece gnd ucu bağlanır....
debi
Arkadaşım datasheette herşey açıkça anlatılmış.. Com ucu boş bırakılacak diye birşey yok.. Ters diyot bağlantısının sağlanabilmesi için yükü beslediğin gerilime bağlarsın..
Bunları ben demiyorum,datasheet açıkca söylemiş..
fractal
tamamda öğle yapınca uln acayip ısınıyor.ve bağlı olan röle hep cekik kalıyor...
mucit07
hayır oyle bir şey yok baglayacaksın ancak ulnden cekilen akım onemli bunca uygulama yaptık  ya beb bilmiyorum y ada sizin bir yerde hatanız var
fractal
5v ile 24 röle sürme bağlantı şemanız nasıl acaba...
ugurtarlaci
Role kullanıyorsan Com ucunu bağlamanda fayda var. Ancak 5 V değil, 24 V bağlamalısın. MCU nun 5 V unu COM a girersen, Role ters endukleme sirasinda yuksek gerilim ureteceğinden MCU ve 5V una bağlı düşük gerilim seviyeli tüm kompenentlere zarar verecektir.....
Dokuman okuma alışkanlıklarımızı geliştirelim.....
İyi çalışmalar....
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
fractal
şimdi benim 5 tane röle 5 v 5 tane röle 24 vvolt.eğer com ucunu bağlamasam ters emk işlemciye zararmı verir.bağlamadanda calışırmı?
fractal
unutmuşken.com ucu gnd mi bağlanacak.ben 9 nulu gnd ucu - ye bağladım.bu com ucudamı - ye bağlanack.röle zaten besleniyor..sadece - ucu  uln ye bağlı.
Aslında datalarda herşey açık. PIC çıkışına transistör bağlamaktan başka birşey değil.
-Bu transistörün baz direnci ULN içine gömülmüş.
-Bu transistör darlington yapıda.
-Bu transistörde collectore yuk bağlamak üzere dışarıya çıkış olarak alınmış, yani ULN.... Open Collector yapıda.
-Bu transistörde endüktif yük kullnırken yüke paralel ters koruma diyodu eklenmiş. Diyotların anod uçları collectore bağlı ama catod uçları gerekince bağlanabilsin diye COM ucu ile dışarıya çıkarılmış.
ULN2803 harici bir + besleme gerektirmez. Bu sebeple girişte, yani PIC-->ULN yönündeki bağlantıda;
PIC Port --> ULN inp
PIC GND --> ULN GND
şeklindedir. PIC'i ilgilendiren yer bu kadar.
ULN çıkış tarafında ise
ULN GND   <-- Yuk Beslemesinin GND'si ( - polarite)
ULN Out    <-- Yuk'ün Negatif Besleme Ucu
Yalnızca Endüktif Yüklerde;
ULN COM  <-- Yuk Beslemesi Pozitif Ucu
bağlanır. Bu bağlantı ile COM ucunun yaptığı iş, yüke paralel ters diyot bağlayarak koruma sağlamaktır.
Yukun boşta kalan + ucu ise --> Yuk Beslemesi'nin Pozitif Ucu
fractal
lm7526 regülatör cok ısnıyor acaba uln ye bağlı röleler cokmu akım cekiyor.buraya direc koymak gerekirmi?5 tane 5v 5 tanede  24v rölem var.pic ile ulna arasına kaç ohm koymam lazım gerekirse?
benim bağlantı...
EOS
24V röleler için ayrı  ULN ve 5V röleler için ayrı ULN kullan.
ULN lerin ikisininde 9.pinleri(GND) PIC gnd ile aynı olacak.
24v röleler için kullandığın ULN 10.pin(COM) ucunu, +24v( 24v rölelerin ortak ucu) bağla.
5v röleler için kullandığın ULN 10.pin(COM) ucunu, +5v ( 5v rölelerin ortak ucu) bağla.
ayrıca +5v kaynağın gücünü yükselt. (LM2576 soğutucusunu büyütebilirsin)
fractal
bu ters diyotları kullanmadığımiçin röelelr kendi kendine cekiyor.sanki işlemci reset alıyor..
drmp
com ucu rolelenin artı ucuna bağlarsan sorun çözülür  eğer role besleme geriliminden daha düşük bağlarsan bozulur ve devreyede zarar verrebilir
fractal
aşağıdaki devreyi kullandığımda seleonid valfler cektikten sonra devre reset alıyor.glcd de görüntü kayboluyor.sorunun nerde olduğunu bulamadım.pic kartımı besleeyn 24 vd diyotla röle kontağına verdim.röle cekince seleonid valfte cekiyor.neden devrem reset alıyor anlamadım.uln yi çıkarında reset almıyor...
