Glcd Ekran daki yazılar siliniyor neden?
Başlatan fractal, 14 Mayıs 2009, 09:01:55
fractal
bu sorunu daha öncede yaşamaıştım.ama bir türlü cözemedim.devremde röleler var.rölelerde selenoid valfleri kontrol ediyor.acaba bu ters emkı alıyor.birde cs1 cs2 rst pinleria3 a4 a5 olarak atatdım.acab buda bir sorun teşkil edermi.klavyemden tuşlara basınca bazen  yazılar siliniyor.menüden menüye gecince.aynı program daha önce çalışıyordu..anlamadım..
Maxim
şema ve kod olmadığından ne hikmetse bizde anlamadık
fractal
hoca kodlar cok uzun olduğu için koymadım.18f452 ile gldc sürüyorum.şemam yok sadece proteusta simülasyon yaptım basitce.
bu yazıların silinme ekranın bomboş kalması neden olur diye sordum.cünkü yazılımda sorun olsaydı proteustada çalışmaazdı.reset alıncamı böyle oluyor.ekranla işlemci arasındaki kabloda cok kısa 20cm geçmiyor.
fractal
neden reset aldığını buldum.röleler cekince ekran siliniyor. ama ben uln2803 kullanıyorum.com ucunuda bağladım.daha önce çalışıyordu.
bu glcd ekran aydınlatması için 19 ve 20 nolu pinlere nasıl bir direnç bağlama gerekiyor.100 ohm kadar bir çok direnç bağladım ama ekran ışığı yanmadı.direk bağlayınca ışık yanıyor.ama bu seferde lm7526 entegresi cok sınıyor...ne yapmam lazım
Maxim
lcd ekran aydınlatma ledinin direnci o ledin özellliğine göre hesaplanır ,
100 ohm çok fazla ,
lcd ekranın arka ledi özelliği nedir ? o kendi datasheetinde yazar ,
atıyorum ,4.2 voltluk ,100mA çeken bir led var ,
ona uygun direnç hesaplanır ve o takılır ,
yani giriş 5 volt ,çıkış led olacak ,
araya kaç ohm luk direnç takmamız lazım ?
goto http://www.google.com
write led calc
wait 1000ms
then look the screen
click the http://led.linear1.org/1led.wiz
endif
input all the data
wait for calculate then
8.2 ohm  :D
fractal
okadar kücük direnci nerden bulacağım?
