Serin ve kesme problemi
Başlatan ilker_32, 15 Mayıs 2009, 23:08:17
ilker_32
Merhaba herkese iyi geceler,
Aşağıdaki kodda Serin komutuyla rb0 kesmesi doğru çalışmamakta burada bu iki işlemin kullanım hatası nedir?
INCLUDE "modedefs.bas"
CMCON=7
oN INTERRUPT GOTO LEDYAK
INTCON = %10010000
STATUS = %00000111
ENABLE
TRISA=%1
TRISB=%00000001
veri var word
clear
SYMBOL GIRIS=PORTA.0
symbol role1=portb.1
symbol role2=portb.2
PORTA=0
PORTB=0
BASLA:
IF veri=32  then gosub islem1
IF veri=34  then gosub islem2
serin GIRIS,N1200,veri
GOTO BASLA
islem1:
high role1
pause 350
low role1
return
islem2:
high role2
pause 350
low role2
return
disable
LEDYAK:
portb.3=1
pause 250
portb.3=0
intcon.1=0
resume
enable
END
mech
TRISB=%00000001 ve portb=0 demişsin. Bu durumda b.0 otomatik tekrar çıkış olarak atanmış olabilir
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
Alıntı yapılan: "ilker_32"Serin komutuyla rb0 kesmesi doğru çalışmamakta
Yanlış çalışan kısım tam olarak neresi? SERIN verinin gelmesini beklerken PIC kesmeye cevap vermez sanırım, PicBasic Pro'nun ünlü derdi... Ama yanlış hatırlamıyorsam SERIN için azami bekleme süresi belirlenebiliyordu. Bilmiyorum gerçi senin sorunun bu mu...
Alıntı yapılan: "mech"TRISB=%00000001 ve portb=0 demişsin. Bu durumda b.0 otomatik tekrar çıkış olarak atanmış olabilir
Port üzerine yazılan değerlerin girişe ayarlanmış bacaklara bir etkisi olmaz.
BenC
serin veya serin2 komutlarında detayına bakarsanız bekleme süresi vardır.
SERIN GIRIS,10,BASLA,veri
burda 10 milisaniye bekler herhangi bir veri gelmiyorsa Tekrardan BASLA etiketine gider. Siz kesme kullanacaksanız 1 mili saniye yapın derim. diğer türlü burda bekler ken kesinlikle kesmeye gidemez.
Şeklinde olması gerekir. Bu Kıl PBP nin gıcık tarafı. Bazen öyle olurki aylak aylak bekler durur. Serin2 de de aynı olay vardır.
TimeOut,Label. eklerseniz düzelir.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
ilker_32
Alıntı yapılan: "BenC"serin veya serin2 komutlarında detayına bakarsanız bekleme süresi vardır.
Evet, söylemek istediğim şey de buydu. Serin'in bekleme süresine vaktim olunca bir bakayım cevap yazarım.  Sağolun kolay  gelsin.
