FTDI FT232RL
Başlatan ahmet2004, 19 Mayıs 2009, 15:50:00
ahmet2004
Popüler FT232RL devre ve çizimleri.
PS formatlı PCB dosyası:
Link...
ahmet2004
SV1 ve SV3 diğer taraftan lehimlenecektir.
SV1 3.3 volt ve 5volt bağlantılara göre ayarlanır.(Jumper takılır.)
SV3 takılmayabilir.
FT232rl nin bütün çıkışlarını pinlere bağladım.
Erhan YILMAZ
Emeğine sağlık hocam güzel olmuş. Bi zamanlar bende bu entegreyi delikli palkete yapmıştım. Hatta resimlerini bile çektim.
ahmet2004
Bu çeviriciyi uyumluluk açısından PicStart Plus ile denemek isterdim.
Eline Sağlık Ahmet, Gayet güzel olmuş.
aster
Ahmet, paylaşım için teşekkürler.
Buna sürücü almak istersek firma bir sürü ahret soruları soruyor, yoksa bana mı denk geldi. :)
salih-46
hocam eline sağlık
acaba bu devrenin pcb şemalarını upload edebilirmisiniz
teşekkür ederim
ahmet2004
*salih-46*
Beş dakika sürmez çizilmesi şema verilmiş.
Birazda kendimizden ekleyelim mümkünse.Neden üşeniyorsunki?
Hepsini ben yaparsam hiç bir anlamı kalmaz devrelerin.(Öğrenmek açısından)
salih-46
Hocam ft232rl ile birkaç sorum var cevaplarsanız çok memnum olurum ben datasheetinde verilen "bus power configuration" adlı şemayı kurup denedim ama başarılı olamadım.
- "sv1" için jumper'ın 5v veya 3v3 ta olması fark eder mi?
- "reset" ucunu boşta bıraksak sorun olur mu?
- +5v harici bir kaynak mı yoksa usb nin 1 nolu ucundaki voltaj mı?
- devreyi şemada verildiği gibi kurduktan sonra bir mikrodenetleyici ile doğrudan hyperterminal ile veri alış verişi yapabilirmiyiz yoksa bir  driver yüklememiz gerekiyormu?
teşekkür ederim.
ahmet2004
Devreyi nasıl yaptın.Normal usb ye bağladığında çalışması lazımdı.
Kritik birşey yokki.
+5volt usb'nin 5v ucu evet.
salih-46
bir önceki mesajda belirtiğim gibi datasheetindeki devrenin aynısını yaptım. tekrar bir gözden geçirip deneyeceğim teşekkür ederim.
GamzeDemir
@ahmet2004 hocam, bu 3 boyutlu gorunumu ne ile çiziyorsunuz,acaba  :roll:
ahmet2004
EagleCAD ve Povray3d programı beraber kullanılıyor.
Burada daha önce konuşulmuştu...
https://www.picproje.org/index.php/topic,10403
pcb_desing
evet arkadaslar FT232RL ile FT232BM arasındakı fark nedır yazılımcı olmadım ıcın aralarındakı farkı bılmıyorum tek bıldıgım ıcı IC arasındakı copenent farkı  bunun harıcınde calısma prensıplerınde farklılık varmı?
