CCS 3.168 + Grafik LCD + Proteus :)
Başlatan Analyzer, 14 Aralık 2003, 23:42:54
Analyzer
Selam,
Arkadaşlar ccs 3.168 ile grafik lcd kullanan arkadaş var mı? Bir
türlü kontrol edemedim.Proteusta simulasyonu ve c kodlarına ihtiyacım var.
Şimdiden teşekkür ederim.
Analyzer.
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
EES
CCS 3.168
\DRIVERS\GLCD.C
dosyası işini görmezse, projelerimizden bir örnek gönderebiliriz.
Analyzer
Dostum ben o dosya ile bayaa bir uğraştım.Eğer elinde dsn dosyası+ccs c kaynak kodu var ise ve paylaşabilirsen çok
sevinirim.Teşekkürler.
Analyzer
asm_Coder
basic istersen t6969 için yardımcı olarabilirim.
y=f(x);
Analyzer
Alıntı yapılan: "BTIGER"basic istersen t6969 için yardımcı olarabilirim.
Teşekkür
ederim.Genelde diller kendilerine özel library'leri kullandıkları için çok zor oluyor çevirmek.Mesela HiTech C kaynak kodunu CCS C kaynak koduna çevirmek bile çok zahmetli.Elinde hazır olan
arkadaşlar yardımcı olabilirler umarım..
Analyzer.
byka
I'm converting a graphic LCD routine to CCS C Compiler?
void
LCD_PutPixel(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char Set)
unsigned int XY;
unsigned char bitByte;
   XY=0x200;
XY=XY+(y*40);
   XY=XY+(x/6);
   LCD_SendData(XY & 0x00FF);
   LCD_SendData(XY>>8);
LCD_SendCmd(0x24);         //pointer set
   bitByte=5-(x % 6);
  Set? bitByte|=0xF8: bitByte|=0xF0;
LCD_SendCmd(bitByte);   //0b1111SXXX , s is set/reset, xxx is bit
   ///number xxx
   //(Each memorybyte i six graphics bits (pixels))
CCS Did not recognized this line:
is it the same thing with:
   if (Set==0) {
bitByte|=0xf8;}
      {bitByte|=0xf0;}
or should it be:
   if (Set==1) { bitByte|=0xf8;}
{bitByte|=0xf0;}
cevap....
The last of your examples is almost correct, but not completely the same as Set?.
Set?
is it the same as:
if (Set)
   bitByte|=0xF8;       //If Set is true (not
zero), i.e. 1, 2, 3 etc.
   bitByte|=0xF0;       //If Set is false (zero).
You can also write if (Set != 0) it's the same thing as if (Set)
But you should not write if (Set == 1), that's not the same, because the if statement is true for every value different from 0, not only 1, but also 2, 3 etc.
Maybe Set can have
the value 2, then the if statment should still be true, like it is when you write Set?
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
