ccs c 12f675 programlama
Başlatan fractal, 25 Mayıs 2009, 17:07:54
fractal
arkafaşlar ilk defa 12f675 kullanıcam.aşağıdaki programda a4 ve a5 pinlerine buton takılı butona basınca hiç bir işlem yapmıyor.proteusta bakıyorum ne cıkarma yapıyor  ne toplama .if içine girmiyor bile.bu işlemcide giriş çıkış pinleri tanımlamadamı hata yaptım.bu işlemcide digital giriş çıkış tanımlama analog giriş çıkış tanımala ve osc ayarları nasıl?ben yanlışm  konfigürasyonmu yapmışım..
int kesmem=0;
unsigned int16 value=236;
#int_RTCC
void  RTCC_isr(void)
output_low(pin_a1);
set_timer0(0);
#int_EXT
void  EXT_isr(void)
output_high(pin_a1);
//setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
set_timer0(value);//2 ms için ayarlı  20 fark 1msn
void main()
  setup_adc_ports(sAN0|VSS_VDD);
  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_16);
  set_timer0(0);
  setup_timer_1(T1_DISABLED);
  setup_comparator(NC_NC);
  setup_vref(FALSE);
//set_tris_a(0b000000);
   ext_int_edge(l_TO_h);
   enable_interrupts(INT_EXT);
  enable_interrupts(INT_RTCC);
  enable_interrupts(GLOBAL);
 ///value=26;
  // TODO: USER CODE!!
  while(1)
if(input(pin_a4))
value=value+10;
if(value>=256)
{value=256;}
if(input(pin_a5))
value=value-10;
if(value<=0)
{value=0;}
fractal
kimse 12f675 ccs c ile programlamamışmı?yani..
omenek
//set_tris_a(0b000000);bu satırı
set_tris_a(0b110101);bu şekilde yaz
konfigürasyon ayarlarında pullups dirençlerini disable yap
disable yaptığın halde buton sinyali yokken girişe 1 geliyorsa
ozaman butonla 1 değilde 0 sinyali göndererek bir dene.
fractal
hepsini denedim arkadaşım olmadı.yanlız şöyle birşey var.başına değil sıfır olunca çalış  dediğimde.butona bassamda çalılıyor basmasamda..pull up da yapıyorum.. olmuyor...acaba 7.5 de mi soru n var proteus..
if(!input(pin_a4))
value=value+10;
if(value>=256)
{value=256;}
MURSEL
#FUSES INTRC_IO // bahsettigin buton girişşleri picin osilatör ucları bu şekilde  fuses ayarını yap olur, içindeki osilatör klaynagını ,picin osilatör uclarını i/o olrak kullanılcagını belirtir. iyi calışmalar...
fractal
hocam cok sağolasın olay bu yaa.işte cözüm bu..program çalışıyor artık..peki proteusta programı adım adım denerken neden pinlerin durumu butonun durumunu değiştirdiğim halde döngü içersinde defalarca dönmeme rağmen değişmiyor?
MURSEL
set_tris_a(0b00110101); komutunu ekle   ve butonun ucu gnd mi gidiyor +vcc mi?
ete
12f675 de yalnızca 1 adet port olduğu için gerek tris registeri gerekse port registeri a-b gibi isimler almaz. Tris registeri olarak TRISIO yu kullan, port registeri olarak da GPIO yu kullan.
Ayrıca bu picde komparator bulunmaktadır. İptali için CMCON=7 demen gerekir.
Bu picde analog pinler mevcut olup ANSEL registerinden ayarlanmaktadır.
Tüm pinler digital istersen ANSEL=0 demen gerekiyor.
B u picde Pullup dirençleri pin bazında ayarlanabilir (birisi haric GPIO.4 idi galiba) bunun için WPU registerini kullanman gerekiyor.
Ete
fractal
hepsini denedim gnd yaptım vcc yaptım olmadı.play tuşunun yanındaki step le  yapınca pin durumları butonlara göre hemen değişiyor .ama programı step step çalıştırdığım zaman olmuyor...animation frame sayısımı düşük.şu animasyon ayarlarındamı bir problem var acaba..
MURSEL
 ete hocam dedikleriniz dogru   ccs derleyicisinde durum  farklı 12f675 için porta-trisa 12f 509 için portb-trisb diye atanmış  biz registerlara direk müdahale etmedigimiz için karışıklık burdan sanırm bilgilendirdginiz için teşekkürler
f(input(pin_a4))
value=value+10;
if(value>=256)
{value=256;}
arkadaşım pullup direnclerin aktifmi yazılımdan anladıgım kadarıyla  butonun diger ucu +vcc baglı .Pullup direnclerinide gnd cekmen lazım.
fractal
#FUSES INTRC_IO bu komutu kullanınca düzeldi.ete nin söylediği şeyler asm kodu ama sanırım ccs c zaten bunları hallediyor sanırım.
  setup_adc_ports(no_analogs);
setup_adc(adc_off);
bunlar o asm kodların karşılığı değilmi..
ete
Benim kodlar universal. CCS de de kullanabilirdiniz ama CCS de direk komut varmış o daha uygun bence.
Sonuçta sistemin çalışmaması ;
- Analog pinlerin iptal edilmemesinden
- Comparatör pinlerinin iptal edilmemesinden
kaynaklanıyormuş.
Bunları ayarlayınca program çalışmaya başladı.
Ete
