Keil Rarm LPC2148 Proje_2 S65 Glcd X-Y Osilaskop
Başlatan ahmet2004, 30 Mayıs 2009, 04:22:47
ahmet2004
Proje S65 Glcd 132x176 ve Lpc2148 ile gerçekleştirilmiştir.
Proje Keil RealView Arm ile hazırlanmıştır.
Şu an geliştirilme aşamasındadır.İlerleyen zamanlarda proje hakkında detaylara ineceğim.
Şimdilik bu resimlerle başlayayım...
Örnek resimlerde iki ayrı sinüs osilatörü kullanılmış ve lisaju şekilleri elde edilmiştir.
Bu devreyi Malzeme Testi yapmak için hazırladım.Ekran tazeleme hızı fena değil.
pic' lere göre bayaa iyi. Bakalım geliştikçe neler çıkacak.
aykut54
ahmet abi size hayran kaldım çok güzel uygulamalar yapmışsınız
ahmet2004
cetinkaya
usta müthis sin acaib uygulamalar sunuyorsun her seferindede hayran kaliyorum
teknikelektronikci
hocam süper olmuş elinize saglik c dili ilemi yaziorsunuz ?
M_B
Hocam uygulamanız cok guzel
Ellerinize saglık.
Hocam Hep dikkat ediyorum da bizlere bir seyler vermeye ,  araştırmaya ögretmeye çalışıyorsunuz. ( Ben memnunum Ayrıca Teşekkürler )
Hocam bu uygulama picle yapılamaz mı En azından Pic18 serisi ile
Sizin bu uygulamayı gorunce aklıma şu geldi.
ADC si olan herhangi bir pic e bir sinyal girip ( sinus, Kare, ücgen dalga )  GLCD ekranda  da şeklini cizdirme olayı. Ama nasıl yapılacagi hakkında bir bilgiye sahip değilim. Hocam Bu olay PIC16F877 veya PİC18 serileri ile yapılabilinirmi .
Teşekkürler
Mehmet
teknikelektronikci
renkli ekranalr izmir cankaya da telefoncualrda mevcut ahmet hocaminda kullandigi cep telefonu ekrani sanirim .  bence gayet pic ilede yapilir ama 18 serisi ielde olur bence ama tabi hiz ve yuakridada belirtildigi gibi ekran tazeleme düsük olabilir birde 18 serisi yazilimsal 16 bitlik ( 2148 i bilmyiorum kac  ) ama 24 serisinde 16 bitten fazla ise daha da canli renkler elde edilebiliniyor sanirim ama genede bence 18 f serisi ile ollabilir yanlisim varsa lütven düzeltiniz
ahmet2004
Bu tip Lcd projeleri 5-6 yıldır internette var.Yalnız arkadaslarımız hiç
ilgilenmedigi için veya baska sebeplerden dolayı pek az bu örnekler.Bu
tip projeleri yapan arkadaslarım var ama ya zaman ayıramıyorlar veya
pek yaptıklarinı açıklamak istemiyorlar galiba(ticari) vb..?
Önemli olan ilgili çipin yapısını öğrenmek.
Bu projenin PIC18 li serisi için olanı da var (kardeşimde) tabiki yavas
ama Lisaju şekilleri çıkıyor.Malzeme testinide gayet güzel  yapıyor.
ADC hızlari çok düsük hem arm'ın hem PIC'in.Ama bu iş için yeterli.
Örnekler internette bolca var.Bulmak çok zor değilki.
Her telefon tamiri , malzeme satisi yapan yerden bulunabilir Lcd'ler.
Arkadaslarımın ufkunu açmaya çalışıyorum yıllardır yaptığım gibi.
Bu tip projeler HOBİ amaçlıdır.
ahmet2004
Link:
http://www.4shared.com/file/108855955/e1d03c5e/s65_ahmet2004.html
Normal grafik Lcd gibi sürülüyor.Arabirim olarak gLcd SPI haberleşmesini kullanıyor.
Chip'in Cgram adreslerine gerekli dataları veya verileri yazarak komut ediyoruz.
Örneklere baktıysan önce tanımlamaları yapıyoruz.Sonra datalar ile veri giriyoruz.Normal Glcd ler gibi.
Her pixsel'in bir adresi var.Bu adrese rgb(5-6-5)bit formatında
bilgiyi girdiğimizde Pixsel ışık veriyor.Buna gerekli altprogramlar yazarak
istediğimiz işlemi yaptırıyoruz.Böylece RGB olarak pixel lere ulaşmış oluyoruz.
Çizgi Daire Yazı vb gibi..
Bu grafik Lcd ler TFT lcd ler gibi değil.Hsenkron-Vsenkron yok.
Kullanımı onlara göre çok çok kolay.
Grafik LCD in Driver'ı 2001 yılına ait yani 8 sene önceye dayanıyor.
Bu PDF yi inceleyebilirsiniz.
smyomekatronik
ahmet2004
teknikelektronikci
a.zorba
hocam kodlar ı şemayı bizimle paylaşacakmısın .ticari mi düşunuyorsun
remzi
telefoncu arkadaşımdan siemens CX75 ekranı aldım. S65 in ekranına çok benziyor. pinleri felan. Birbiri yerine kullanılabilirmi?
ahmet2004
*remzi*
S65 SPI seri sürülüyor 5 kontrol pini var.  CX75 in ekranı d0-d7 parelel sürülüyor.
Yani farklı ikisi.
