bit tanımlama
Başlatan chaconne, 01 Haziran 2009, 15:43:50
chaconne
Merhaba.
hitech derleyiciyi yeni kullanmaya başladım da şu işi bi yapamadım:
char degisken;
diye bir değişken tanımlıyorum ve bunun her bir bitini isimlendirmek istiyorum. Nasıl yapılır?
arslan74
Alıntı yapılan: "chaconne"Merhaba.
char degisken;
Örnek kod:
typedef union
    unsigned char _byte;
    struct
        unsigned BIT0:1;
        unsigned BIT1:1;
        unsigned BIT2:1;
        unsigned BIT3:1;
        unsigned BIT4:1;
        unsigned BIT5:1;
        unsigned BIT6:1;
        unsigned BIT7:1;
    }bits;
} BITS;
Kullanacağım zaman tanımlaman gerek.
BITS cevap;
sonra ub şekilde erişebilirsin.
   cevap.bits.BIT3 = 1;
    cevap.bits.BIT0 = 1;
    n_data = cevap._byte;
Şeklinde kullanabilirsiniz.
Selamlar
chaconne
Teşekkürler.
Şunu da yapabilirim heralde
Alıntı yapılan: "kod"
#define    x     cevap.bits.BIT0
x = 1;
gibi.
arslan74
Alıntı yapılan: "chaconne"Teşekkürler.
x = 1;
gibi.
Onu ancak tanımladıktan sonra kullanabilirsin. Pekte mantıklı gibi  birşey gibi durmuyor.
Eğer sadece tek bir bit kullanacaksan o zaman bit değişken tanımla ve kullan.
chaconne
Yok tabi ki senin yazdıklarını yazdıktan sonra yapılır.
Senin yazdıklarından sonra
Alıntı yapılan: "Kod:"
#define a cevap.bits.BIT0
#define b cevap.bits.BIT0
#define c cevap.bits.BIT0
#define d cevap.bits.BIT0
bit u,v,w,x;
cevap = disaridanGelenBirVeri;
u = a;
v = b;
w = d;
cevap değişkeninin her bir biti farklı bir işlem için kullanılıyor ve cevap değişkeninin değerleri dışarıdan gelen herhangi bir veriyi bütün halinde alıyorsa işe yarar. Ayrıca bit tanımladığım takdirde gelen veriyi tek tek bu bitlere aktarmakla uğraşmam gerekir. Başka kullanımlar da olabilir tabi.
CCS derleyicisinde şu şekilde yapılıyordu:
Alıntı yapılan: "Kod"
#BIT    x    cevap.0
#BIT    y    cevap.1
#BIT    z    cevap.2
Teşekkürler.
MURSEL
typedef union
    struct
        unsigned x:1;
        unsigned y:1;
        unsigned z:1;
        unsigned f:1;
       int  adress:4;
    }bits;
} BITS;
BITS cevap;
cevap.y=1;
cevap.x=cevap.y;
if(cevap.x==1);
output_bit(pin_a0,cevap.x);
bu şekildede işini görebilirsin
yukarıdaki yapılandırma
cevap degişkenin son 4 bitini gelen adress olarak düşünmüşüm  cevap degişkeni hangi degeri alırsa ona göre de adress degerim ve digerleri degişiyor kolay gelsin iyi calışamar
arslan74
CCS, C nin kurallarının dışına cıkmış. O yüzden onu baz almak doğru değil. Ayrıca verdiğin örnekte sorumu soruyorsun yoksa cevapmı veriyorsun anlamadım.
Eğer soru soruyorsan. cevap birliğine(union) doğrudan atama yapamasın. Ancak içindeki bir değere atama yapabilirsin.
cevap._byte = disaridanGelenBirVeri;
Şeklinde olursa doğru olur. Senin gösterdiğinde hata var.
MURSEL
sizin verdiginiz örnekten yola cıkıp acıklama yapayım dedim ama beceremedim sanırım
char disardan_aldigim_veri  ;
struct microcell
      boolean  motor;
      boolean  fan;
      boolean  lamba;
      boolean  ok;
      int  adress:4;
}gelen;
#byte   gelen= disardan_aldigim_veri    //
ana programda da
 if(gelen.lamba==1)
 lcd_putc("lamba yaniyor");
output_bit(pin_e0,gelen.ok);
output_bit(pin_e1,~gelen.ok);
printf(lcd_putc,"\f%d",tus.adress); bu sekilde bit ve bayt ları degerlendirebilrsin
ccs derleyicisinde bu şekilde kullanbiliyorum
arslan74 hocamızın "CCS, C nin kurallarının dışına cıkmış" sözünü dikkate alırsak hi_tech için gecerli olmayabilr.
papylon
Peki, aşağıda ki gibi bir tanımlama yapmak mümkün değimli?
typedef union
	unsigned int integer;
    struct
        unsigned bit0:1;
        unsigned bit1:1;
        unsigned byte:8; // veya unsigned char byte;
    } bitlerinden;
} pire;
pire x;
Yani bir int değişkeninin ilk 10-bit'ini bu şekilde kullanmak istesem,  ilk ikisini bit olarak sonraki 8'ini byte olarak kullanmak mümkün değimli?
Aslında yaptım ama istediğim olmadı. byte olarak tanımladığım değişkene bir değer yazdığımda veya okuduğumda, int değişkeninin yüksek veya düşük byte'ına erişebiliyorum. Bu da benim istediğim şey değil. Yani ben arada kalan byte'a ulaşmak istiyorum.
M_B
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
   int    data     : 4;              // be pin B0.
   int    rs       : 1;
   int    enable   : 1;
   int    rw       : 1;
   int    en       : 1;
} lcd;
Yukardaki yapıyı direkt olarak herhangi bir porta yonlendirmek
ve
lcd.rs=1;  dediğimde ise PORTB nin RB4 nolu aktif olsun.
lcd.en=1; dediğimde ise PORTB nin RB7 nolu aktif olsun.
veya lcd.data=9; dediğimde ise PORTB nin RB0-RB3 çıkışlarında gözüksün.
Yalnız yazdıgım pin çıkış verecek diğer pinler bundan etkilenmiyecek
unsigned int *temp;
temp=&lcd;
PORTB = *temp;
dediğimde atama yapabiliyorum ama  diğer pinlerin de durumu değişiyor.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum.
Teşekkürler
Not: kısaca işin özeti PORTB nin LSB kısmı nı butun olarak kontrol edecem.
MSB kısmını ise bit bazında kontrol etmek istiyorum.
arslan74
Aslında bu işin başka çözümleride var illa öyle yapılmak zorunda değil. örneğin kendim buna benzer bir uygulamayı şöyle yapmıştım.
//#define	LCD_RW RB7
#define	LCD_EN RB7
#define	LCD_RS RB6
#define	LCD_DB4 RA0
#define	LCD_DB5 RA3
#define	LCD_DB6 RA1
#define	LCD_DB7 RA2
#define	TRIS_EN		TRISA3
#define	TRIS_RS 	TRISA2
#define	TRIS_DB4 	TRISA7
#define	TRIS_DB5 	TRISA6
#define	TRIS_DB6 	TRISA1
#define	TRIS_DB7 	TRISA0
Sadece en başta bütün pinleri başta tımladım ondan sonra bu tanımladığımı kullandım. En özemli özelliği isteiğin pini kullanabiliryorsun ve diğer pinler etkilenmiyor.
Sonrasında init ve write kodunda ufak değişklikler yaprak oluyor.
/* initialise the LCD - put into 4 bit mode */
void
lcd_init()
	char init_value;
	init_value = 0x3;	// RB4=1, RB5=1, RB6=0, RB7=0;
	LCD_RS = 0;
	LCD_EN = 0;
	TRIS_DB4 = 0;	// INPUT
	TRIS_DB5 = 0;	// INPUT
	TRIS_DB6 = 0;	// INPUT
	TRIS_DB7 = 0;	// INPUT
	TRIS_RS = 0;	// INPUT
	TRIS_EN = 0;	// INPUT
	LCD_RS = 0;
	LCD_EN = 0;
	DelayMs(35);	// wait 15mSec after power applied,
	//LCD_DATA = init_value; //  0X3
	LCD_DB4 = 1;
	LCD_DB5 = 1;
	LCD_DB6 = 0;
	LCD_DB7 = 0;
	LCD_STROBE();
	DelayMs(25);	// 5
	LCD_STROBE();
	DelayUs(200);	// 200
	DelayUs(200);
	LCD_STROBE();
	DelayUs(200);
	//LCD_DATA = 2;	// Four bit mode
	LCD_DB4 = 0;
	LCD_DB5 = 1;
	LCD_DB6 = 0;
	LCD_DB7 = 0;
	LCD_STROBE();
	lcd_write(0b00011100); // Set interface length
//	lcd_write(0xF); // Display On, Cursor On, Cursor Blink
	lcd_write(0b00101000); // function set 4 bits, 2 lines, font set # 1
	lcd_write(0b00001100); // display on, cursor off, blink off
	lcd_write(0b00000110); // increment - no display shift
	lcd_write(0x6); // Set entry Mode
	lcd_clear();	// Clear screen
void
lcd_write(unsigned char c)
	DelayUs(40);
	//LCD_DATA = ( ( c >> 4 ) & 0x0F );
	if ( c & 0b00010000 )
		LCD_DB4 = 1;
		LCD_DB4 = 0;
	if ( c & 0b00100000 )
		LCD_DB5 = 1;
		LCD_DB5 = 0;
	if ( c & 0b01000000 )
		LCD_DB6 = 1;
		LCD_DB6 = 0;
	if ( c & 0b10000000 )
		LCD_DB7 = 1;
		LCD_DB7 = 0;
	LCD_STROBE();
	//LCD_DATA = ( c & 0x0F );
	if ( c & 0b00000001 )
		LCD_DB4 = 1;
		LCD_DB4 = 0;
	if ( c & 0b00000010 )
		LCD_DB5 = 1;
		LCD_DB5 = 0;
	if ( c & 0b00000100 )
		LCD_DB6 = 1;
		LCD_DB6 = 0;
	if ( c & 0b00001000 )
		LCD_DB7 = 1;
		LCD_DB7 = 0;
	LCD_STROBE();
 * 	Clear and home the LCD
void
lcd_clear(void)
	LCD_RS = 0;
	lcd_write(0x1);
	DelayMs(20);
Selamlar
