DS18B20 ID okuma
Başlatan MC_Skywalker, 15 Haziran 2009, 21:28:10
4x20 paralel LCD ve 16F877A kullanarak DS10B20 nin ROM kodunu okuyup LCD de gösterme. tek hat üstünde  birden fazla sensör kullanmak için ROM kodunu bilmek gerekiyor. bu kod sanırım iButton okumak içinde kullanılıyor
Renton un sitesinde ki kodları paralel LCD için uyarlayıp kullanmıştım. Proteus dosyasını kaydetmemişim. kodlar aşağıda.
'*  Name    : DS18B20id.pbp                                     *
@ DEVICE pic16F877A 'islemci 16F877A
@ DEVICE pic16F877A, WDT_OFF 'Watch Dog timer kapali
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_ON 'Power on timer acik
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF 'Kod koruma kapali
'***********LCD Tanımlamaları***************************************************
DEFINE LCD_DREG     PORTB
DEFINE LCD_DBIT         4
DEFINE LCD_EREG     PORTB
DEFINE LCD_EBIT         1
DEFINE LCD_RWREG    PORTB
DEFINE LCD_RWBIT        2
DEFINE LCD_RSREG    PORTB
DEFINE LCD_RSBIT        3
DEFINE LCD_BITS         4
DEFINE LCD_LINES        2
CMCON=7                      'CCP iptal hepsi giriş çıkış
OPTION_REG.7=0
TrisA=0
TrisB=0
PortA=0
PortB=0
DEFINE  OSC 4           ' 4 MHz oscillator
DQ      VAR PortA.0	    ' io pini "DS18B202nin "DQ" ucu"
ID      VAR BYTE[8]     ' 64-bit ROM kodu
Basla:
    PAUSE 500           ' 0.5 saniye
'***********LCD yi Kullanıma Hazır Hale Getir***********************************
LOW PORTB.2 'RW bacağı ekrana yazmaya imkan vermek için LOW yapıldı.
lcdout $FE,1
PAUSE 200   ' LCD nin kullanıma hazır hale gelebilmesi için gerekli süre
lcdout $FE,1
cevrim
    OWOUT DQ, 1, [$33]  'ROM komutu
dongu:
    OWIN DQ, 0, [STR ID\8] '64-bit ROM bilgis 8-byte veri dizisi ile "ID"
    lcdout $FE,$80,"Aile Kodu = ",HEX2 ID[0],"h"
    lcdout $FE,$C0,HEX2 ID[1],HEX2 ID[2],HEX2 ID[3],HEX2 ID[4],HEX2 ID[5],HEX2 ID[6],"h"
    lcdout $FE,$94,"Ceksum = ",HEX2 ID[7],"h"
ID_Device:
    IF ID[0] = $5 THEN
        lcdout $FE,$D4, "Donanim = Sivic     "
    ENDIF
    IF (ID[0] = $28) OR (ID[0] = $22) THEN
       lcdout $FE,$D4, "Donanim = ISI Sensoru"
    ENDIF
   IF ID[0] = $01 THEN
       lcdout $FE,$D4, "Donanim = Seri No#   "
    ENDIF
   PAUSE 10000
    GOTO cevrim
    END
ipek
http://rapidshare.com/files/245122914/4xds.rar.html
Çalışmadı displey tamam ds'yi okumuyor yada ben çalıştıramadım...
ds 'yi edit ile oto id al'da dedim fayda yok.
kontrol edip problemi çözmeye çalışacağım.
Hata yapmışım bazı yerlerde kodu 8bit LCD olacak şekilde düzenledim. Proteus ta 00 okuduğu için tip görül müyor.
DEFINE LCD_DBIT         0
DEFINE LCD_EREG     PORTC
DEFINE LCD_EBIT         1
DEFINE LCD_RWREG    PORTC
DEFINE LCD_RWBIT        2
DEFINE LCD_RSREG    PORTC
DEFINE LCD_RSBIT        3
DEFINE LCD_BITS         8
DEFINE LCD_LINES        4
OPTION_REG.7=0
TrisA=%0000001
TrisB=0
TrisC=0
PortA=0
PortB=0
PortC=0
Basla:
lcdout $FE,1
lcdout $FE,1
cevrim
dongu:
ID_Device:
    IF ID[0] = $5 THEN
    ENDIF
    ENDIF
   IF ID[0] = $01 THEN
    ENDIF
   PAUSE 10000
    GOTO cevrim
    END
http://rapidshare.com/files/245149270/DS18B20id.rar.html
Buda HEX
:10000000B201F5280408A70087108711071183168D
:10001000871087110711860183122708B2182B2831
:100020003A30A100FC30D3203330A6003E201030FF
:10003000A1006830D3203E206430D2203E203830EA
:100040002A200C302A2001302A2006302A20B2141F
:1000500027082B283214A600321C39288711033CAC
:10006000031C3E283E200530A100DC30D3200314C1
:1000700008003214FE3C0319F0288715871426085F
:100080008600321087102C30D2200314080008306C
:1000900033190130A300A201360884003408BF20C0
:1000A00034088004F420542884130005FF3E331DD7
:1000B000A20C3319A20D3230D220A30B4E282208F5
:1000C0000314F028A200083033190130A300A20C59
:1000D000360884003408BF20340803188004373001
:1000E000D22034088004A30B67280314F028B31C23
:1000F000F0287D28B300331CF0283608840034082B
:10010000BF200130A100E030D3203408800401304A
:10011000A100E030D328A40029080319F028EB201F
:10012000A00025188317240884002008800083136A
:10013000A40AA9038C28B31329080319B3170430A0
:10014000A800250EA8202508A820240EA8202408F1
:100150000F39F63E0318073E0A3EAE28A000A8035A
:100160000319B31329080319B82828020318080033
:100170002008031DB313B31B0800303EEB28FF3AE1
:100180008005C22884178005F028A301A200FF3053
:10019000A207031CA307031CF0280330A100DF30D3
:1001A000D320C728A101E83EA000A109FC30031C10
:1001B000DC28A0070318D928A0076400A10FD928BC
:1001C0002018E228A01CE6280000E6280800040405
:1001D000031DFF30F028840031088A0030088200B7
:1001E00083130313831264000800831607309C00F6
:1001F0008113013085008601870183128501860104
:1002000087010130A300F4308A01C620061183164D
:100210000611FE3083128A01032001308A01032077
:10022000C8308A01C520FE308A01032001308A01CE
:1002300003200530B6000130B40001308A017A2075
:1002400033308A0162208A0177200530B600013000
:10025000B40000308A017A200830A9004730B0008D
:10026000B101A50138308A018B208A017720FE3048
:100270008A01032080308A01032041308A01032053
:1002800069308A0103206C308A01032065308A01BD
:10029000032020308A0103204B308A0103206F3075
:1002A0008A01032064308A01032075308A0103200B
:1002B00020308A0103203D308A01032020308A014A
:1002C00003200230A9003808A400A5010230B000C4
:1002D000B1018A019B2068308A010320FE308A0127
:1002E0000320C0308A0103200230A9003908A4008D
:1002F000A5010230B000B1018A019B200230A900A3
:100300003A08A400A5010230B000B1018A019B2087
:100310000230A9003B08A400A5010230B000B101E1
:100320008A019B200230A9003C08A400A5010230EC
:10033000B000B1018A019B200230A9003D08A40051
:10034000A5010230B000B1018A019B200230A90052
:100350003E08A400A5010230B000B1018A019B2033
:1003600068308A010320FE308A01032094308A011C
:10037000032043308A01032065308A0103206B305B
:100380008A01032073308A01032075308A0103201B
:100390006D308A01032020308A0103203D308A011C
:1003A000032020308A0103200230A9003F08A40066
:1003B000A5010230B000B1018A019B2068308A019A
:1003C000032064003808053C8A110A12031D2A2AFA
:1003D000FE308A010320D4308A01032044308A0190
:1003E00003206F308A0103206E308A0103206130C0
:1003F0008A0103206E308A01032069308A010320BC
:100400006D308A01032020308A0103203D308A01AB
:10041000032020308A01032053308A0103206930F1
:100420008A01032076308A01032069308A01032083
:1004300063308A01032020308A01032020308A01A2
:10044000032020308A01032020308A01032020303D
:100450008A0103203808283C031DFF30FF3AC00002
:100460003808223C031DFF30FF3AC20040088400D8
:1004700042088A01E720C200C30064004208430426
:100480008A110A120319892AFE308A010320D43006
:100490008A01032044308A0103206F308A0103203F
:1004A0006E308A01032061308A0103206E308A0198
:1004B000032069308A0103206D308A010320203037
:1004C0008A0103203D308A01032020308A01032065
:1004D00049308A01032053308A01032049308A01C0
:1004E000032020308A01032053308A010320653025
:1004F0008A0103206E308A01032073308A010320B1
:100500006F308A01032072308A01032075308A011E
:10051000032064003808013C8A110A12031DD52A01
:10052000FE308A010320D4308A01032044308A013E
:1005300003206F308A0103206E308A01032061306E
:100540008A0103206E308A01032069308A0103206A
:100550006D308A01032020308A0103203D308A015A
:10056000032020308A01032053308A0103206530A4
:100570008A01032072308A01032069308A01032036
:1005800020308A0103204E308A0103206F308A0117
:10059000032023308A01032020308A0103202030E9
:1005A0008A01032020308A0103202730A300103065
:0E05B0008A01C6208A01192963008A01DC2A0B
:02400E00713F00
:00000001FF
