Lüxmetre içindeki Sensor Hakkında
Başlatan ORC, 19 Haziran 2009, 10:27:42
ORC
Merhabalar
Lüxmetre içindeki sensoru turkiyede bulabilirmiyiz( o hassasiyette). Buluyorsak eger tedarikci firma hakkında bilgilendirebilir misiniz acaba..
Tesekkurler
erkan614
luxmetredeki sensor bildiğin ldr onun hasas olanları var
yalnız alacağın ldr nin datasheeti lazım olucak sana
ben özdisandan başka datasheet verebilen firma bilmiyorum
2 sene önce luxmetre için ldr almaya karaköye gittiğimde butun firmalardan "abi bu model çok hassas işini görür" cümlesinden daha açıklayıcı bi cumle duymadım
ustad
Perkinelmer'i inceleyebilirsiniz, ldr pir v.b. malzemelerde güzel ürünleri vardır. http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_PhotocellsA9050.pdf gibi ürünler işinizi görebilir.
parda
Merhaba;
Ters gerilim altında bir foto diyot da kullanabilirsiniz foto diyotların malzeme ismi olduğundan bulabildiklerinin veri sayfalarınada kolayca ulaşabilirsin
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
ORC
İlginizden dolayı teşekkür ederim arkadaslar.. Peki bu LDR sadece özdisan dan mı saglayabiliyorum(datasheet i ile birlikte) ankarada yada istanbulda baska biyer yok mu.Malum fiyat da cok önemli :)
Birde bu ölçtüüğüm muhtemelen mV degerindeki veriyi lüx cinsinden nasıl ifade ediyorum bi bagıntı felan mı var.. Bu konuda fikir verebilirmisiniz..
Tesekkurler ;)
LDR gerilim çıkışı vermez,
Sadece ışığa göre direnci değişir.
ORC
Alıntı yapılan: "Allegro"LDR gerilim çıkışı vermez,
Haklısınız ben ne ile karıstırdım acaba  :oops:  Saolun duzeltme için  :roll:
Bu arada ben farnell in sitesinde ldr leri arattırdım.. 0 ile 20000 lüx aralagını ölcebilirmiyim yani bu kadar hassas olabilirler mi..
arslan74
Ben de önceleri bir tane lüx metre vardı. içinde bir solarcell ve bir tane vumetre ibresi vardı. Küçük bir Solarcell(güneş pili) ile cok rahat ve basit bir lüxmetre yapabilirsiniz.
ORC
Alıntı yapılan: "arslan74"Ben de önceleri bir tane lüx metre vardı. içinde bir solarcell ve bir tane vumetre ibresi vardı. Küçük bir Solarcell(güneş pili) ile cok rahat ve basit bir lüxmetre yapabilirsiniz.
Hocam benim 0 ile 20000 lüx aralıgında yapmam gerekiyor. solarcell işimi gorur mu sizce?
arslan74
Görür, ancak önüne opamp gibi entegreler eklemeniz gerekebilir.
ORC
Alıntı yapılan: "arslan74"Görür, ancak önüne opamp gibi entegreler eklemeniz gerekebilir.
Tamam hocam cok teşekkür ederim ilginiz için..
ferdem
http://www.sunrom.com/files/3190-datasheet.pdf
Yukarıda 10000 lux ışık şiddetine kadar bir LDR nin aldığı direnç grafiği verilmiş. Piyasadaki LDR lerin bundan pek farklı olduğunu zannetmiyorum.  Güneşli bir günde gün ışığının ölçümünde LDR nin direnci hemen hemen sıfıra düşeceğinden ölçüm yapılamaz ancak herhangi bir odanın parlaklık derecesi LDR ile tespit edilebilir.
ORC
Alıntı yapılan: "ferdem"
Yani simdi ldr bana lineer cıkıs veriyor grafik öyle diyor da :D Termokupl dan sonra baya ii geldi :D teşekkürler bilgilendirme için işime yarayacak baya ;) Bu arada fazla oluyorum biliyorum ama :( bu LDR nin bulunması kolay mıdır.. yani bu dataseheet de 30000 lux  den bahsediyor da :)
Maxim
konu ilgimi çekti ,
bence luxmetre içerisinde basit bir LDR yoktur ,
emin değilim ama o kadar basit olmaması lazım diye düşünüyorum ,
ldr ler daha hassas olmayan yerlerde kullanılır diye bilgim var ,
hassas yerler için "photodiod" hatta linear çıkışlı olan photodiodlar kullanılıyor diye aklımda kalmış .
http://www.cpu.com.tw/kh/sensor/liv/s1133.html
http://elm-chan.org/works/lux/report.html
ORC
Alıntı yapılan: "maxiboost"konu ilgimi çekti ,
Evet hocam haklı olabilirsiniz ben bi lüxmetre nin içine bakma tesebbusum bosa cıkmıstı ama sensor u gorme fırsatım oldu :D tam olarak buna benziyordu ldr den ziyade (peki bu turkiyede bulunuyor mu ki  :roll: )
Ama buyuk ihtimalle bulunmuyordur yoksa luxmetre fiyatları bu kadar ucuk olmazdı gb me geliyor  :?
Tesekkurler  ;)
Edit: Sanırım benim aradıgım tam olarak bu gb me geldi.Asagıda 3 tane ürün var
http://tr.farnell.com/jsp/search/gsaresults.jsp?gsasearchterm=luxmeter+sensor&x=31&y=4
Evet arkadaslar sanırım bu yardımlarınız için cok teşekkür ederim ufkumu actınız..
http://tr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=SQGRDLHPZMRLACQLCIRJKBQ?N=0&Ntk=gensearch_001&Ntt=Light+to+digital+converter&Ntx=&suggestions=false&_requestid=274093
