Display sorunu
Başlatan chorckbey, 17 Temmuz 2009, 12:44:44
chorckbey
Arkadaşlar bi projede 72 adet display kullanıcam bunu tarama yöntemi ile mi yapsam iyi olur? çünkü  ben shift register ile her bir displayde kullanmak istiyorum bu sorun olur mu  nasıl olur Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim
Logan
Tarama yöntemi ile yapman pek hoş olmaz, parlaklık problemi yaşayabilirsin. Displaylerin hepsine 74595 koyarsan güzel çalışır fakat çok akım çeker. En mantıklısı, displayleri 8'li gruplara ayırarak taraman. Böylece 9 adet display taramış gibi olacaksın. Çekeceği akımda o kadar artmaz.
İmza.
Alıntı yapılan: "Logan"Displaylerin hepsine 74595 koyarsan güzel çalışır fakat çok akım çeker.
Segmentlere bağladığı direnç değerini artırırsa çektiği akımı normal seviyeye indiremez mi?
chorckbey
Peki hepsine 74hc595 koyduğumda iyi mi olur ozaman 72 tane 74hc595 kullanmış olucam
DumrulBey
Maxim'in çözümlerini denediniz mi? Örneğin şu:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1339
Topu topu 9 tane sürücü IC kullanacaksınız...;)
Başarılar...
Logan
DumrulBey, bahsi geçen entegreden bir aralar kullandım. Fiyatı dolayısıyla pek kullanışlı değil (15 TL ). chorckbey, ilk mesajımı yazarken her displaye 1 adet 74595 kullanılmasının iyi olacağını fakat en iyi yöntemin 8'li gruplar halinde taramak olduğunu söyledim. 8 adet, 9 displayden oluşan her gruba 1 adet 74595 koyacaksınız. 8 entegreye aynı anda bilgi gönderip her gruptan bir displayi aktif edeceksiniz. Bu durumda 9 adet transistör ve 8 adet 74595 ile tarama yöntemi kullanarak displayleri süreceksiniz.
İmza.
protech06
@Logan
  Hocam biraz daha açabilimisiniz konuyu , benimde 125 adet display kullaranak yapmak gereken bir grafik tek renk kayan yazı projem var ve 125 adet 595 kullanmayı düşünmüştüm fakat sizin anlattığınız sekilde biraz daha farklı olacak durum birde öğrenmek istedigim pic çıkışından 3 pinl kontrol ettigimiz 595 lerin data yolu 72 yada 125 adet 595 kullanıldıgında mesafe uzayacagı için güçlendirilmesi gerekmezmi ? bu işlemde ne yapmamız gerekmektedir ? pic üzerinden 3 pinle bu kadar cok  595 kontrolu mumkun fakat sorun olusurmu ?
