Röle Problemi
Başlatan kouakif2, 27 Temmuz 2009, 14:50:14
kouakif2
Merhabalar ,
Bazı kartlar belli bir süre çalışınca röle yapışık kalıyor, bazen ise hiçbir problem çıkmıyor.Bunun sebebi ne olabilir?
(Kart bir asansör sisteminde kapı açıp kapamak amacıyla kullanılıyor.Röle sadece kapı açıp kapanırken aktif oluyor.)
kudretuzuner
Merhabalar,
Role kontakları arasında yüksek voltajlı(630-1000 Volt)en az 100 nf kondansator var mı?Yok ise Sparklardan(yüksek voltaj kıvılcımlardan) role kontakları birbirleri ile kaynayabilir.Kolay gelsin
Amatör
kouakif2
Röle 12V. Yüksek voltaj yok . Ayrıca bazen röle çekerken kıvılcım oluşabiliyor.
fahri-
kontak akımları yüksek ve kaliteli röle kullanmanızı öneririm. Röle var 50 krş, röle var 5 TL.
kouakif2
Omron Röle kullanıyoruz , başka bir nedeni var ama hala çözebilmiş değiliz.
Okan AKÇA
tyco shreak role kullanın bir milyon anahtarlama  garanti var
kouakif2
Problem röleden kaynaklanmayabilir ? Başka bir sebebi olabilir mi ? Çünkü farklı röleler denedik , yine aynı problemle karşılaştık.
Rölenin ne zaman yapışık kalacağı belli olmuyor.
Bazen 5 dk , bazende 9-10 ay sonra problem çıkabiliyor.
fahri-
Kaç amperlik röle kullanıyorsunuz? Kontaklardan kaç amper akım geçiyor?
camby
Alıntı yapılan: "kouakif2"Röle 12V. Yüksek voltaj yok . Ayrıca bazen röle çekerken kıvılcım oluşabiliyor.
kudretuzuner'in demek istediği açma kapama sırasında oluşan kıvılcımların(ark) voltaj değeri 630-1000 Volt 'a denktir ama çok kısa sürede olduğundan önemsenmez , oluşan kıvılcımı önlemek için snubber devresi kurulmalıdır ki bu devrede kullanılacak olan kondansatörün voltajı da yüksek olmalıdır.
Problem beslemenin yetersizliğinden kaynaklabilir , benzer bir sorun bende olmuştu trafo doyuma gittiğinden Voltaj 12v gösterse bile bazı röleler zaman zaman çekmiyordu. Daha büyük trafo taktım düzeldi
