Siemens PLC`ler için programlama kablosu
Başlatan malpaslan1979, 28 Temmuz 2009, 22:06:42
malpaslan1979
Merhaba.
Siemens PLC`lerin programlama için kullanılan bağlantı kabloları bu işe yeni başlayanlar için malum pahalı.
Fast ltd. internet sitesinde aşağıdaki usb`den rs485 dönüştürücüyü gördüm. Siemens PLC`leri programlamak için 232-485 veya usb-485 dönüştürücüler gerektiğini biliyorum. Aşağıdaki dönüştücüyü kullanarak Siemens PLC`leri programlayabilir miyiz? Tabi dönüştürücünün çıkışına uygun kablo bağlantısını takmak şartıyla....
Saygılarımla...
Özellikler:
VFD-USB01 kullanışlı RS-485--USB çevirici olup, harici güç kaynağı kullanılmasına ve herhangi özel bir ayar yapılmasına ihtiyaç duymaz. 75~115.2kbps geniş baud hızlarını destekler, otomatik data yönü değişimi sağlar.  Bununla beraber RJ-45 konnektörü sayesinde kullanıcıya kolay RS-485 bağlantısı sağlar. Küçük boyutu, plug&play ve hot swap özelliği ile PC'den DELTA EMBU ürünlerine kolayca bağlanabilir.
  RS-485 Half-Duplex İletişimi destekler
   * Güç gereksinimi :
     Harici güç kaynağı gerektirmez
   * Güç tüketimi  :
     0.4 W
   * İzolasyon voltajı :
     3000V DC
   * Baud rate(bps) :
     75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps destekler
   * RS-485 konnektör :
     RJ-45 (8 pin)
   * USB konnektör :
     B tipi (dişi)
   * Giriş empedansı :
     96 k?
   * Uyumluluk  :
     USB V2.0 özelliklerine uyumlu
   * Ölçüler (LxWxH) :
     80mm x 22.5mm x 21.2mm
   * Ağırlık   :
     25g
malpaslan1979
Bu bir mucize tek cevap yok
Ziya
Bence sen ne yapmaya çalıştığını bilmiyorsun. Hangi PLC için o dönüştürücünün işe yarayıp yaramadığını soruyorsun?
S7-300/400 serisi MPI kabloların çalışma prensibini çözen olmamış. Bu kablo üzerinden profibus haberleşme yapılarak program yüklemesi yapılıyor. Bu konuda ben de bir araştırma yaptım ve herhangi bir şemaya veya klonuna rastlayamadım.
S7-200 serisi için PPI kablosu şemaları var. O kablodan ben de yapacağım bir kaç güne kadar. Şemayı incelersen bir fikir verecektir.
malpaslan1979
Teşekkürler Ziya abi.....
Zaten iki ihitimal vardı s7300 ve 400 yada s7200 onlarıda yazmışınız. Tekrar teşekkürler.
Aşağıdaki linkte birşeyler buldum ama ne kadar işe yarar bilemiyorum...
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=siemens+plc+cable&_sacat=See-All-Categories
Saygılarımla....
