elekronik programlamaya nerden başlamalı?
Başlatan coder65, 11 Ağustos 2009, 18:34:11
coder65
arkadaşlar abiler ben eltronik programlamaya yeni başlıycam nerden başlamamlı ?
öneri ve tavsiyerinizi bekliyorum
coder65
c++/c#
ben c++ başladım ufaktan ilerleriyorm zaten. yani c den sonra elektronik kodlamaya geceyim öylemi?
wsxwsx
Elektronik kodlama dediğiniz mikrodenetleyici programlama ise,  c++/c#  bunların mikrodenetleyici ile ilgisi yok. Bilgisayarı programlamaya yarayan dillerdir. Bunları bitirip daha sonra elektronik kodlama işine geçecekseniz ömrünüz yetmeyebilir.
coder65
neyapmaklı ?
benim robotik üzerine yapılan calışmalar için neyi öğrenmem gerek ozaman? :roll:
wsxwsx
Ne yapmak istiyorsunuz? robot mu?  işin ucundan başlarsınız. Anlamadığınız yerler sırayla kendini belli edecektir. Sırası gelen yeri öğrenirsiniz.  Burada birilerinin şunu öğren bunu öğren demesi size çok faydalı olmaz. işinizi görecek kısmı öğrenmeniz yerinde olur.
şimdi baktınız robotun içinde pic varmış picin programı nerede ? yok. vermemişler. hex kod vermişler ise,  o zaman kendiniz program yazacaksınız. led yakılacak , bip sesi çıkarılacak basit bir program ile işe başlanır. proton, picbasic vb. yeni başlayanlar için (yeni başlamayanlar için de) uygundur. Bunun türkçe kitabı da olur. piyasada vardır.
hatta son günlerde  robotunda hazırı çıkmış. tüm malzemeler torbada, alıp takıyorsunuz.
Unutmadan, bu konulara baktıktan sonra, bedava derleyici ihtiyacınız olacaktır. ücretsiz sürümleri işinizi  görmeyecektir. yine forumlardan size uygun ilaçlı sürümü indirip kullanırlsınız. 16f628a gibi 16f877 gibi picleri programlarsınız.
Gerekli kitap , materyal
http://www.altaskitap.com/
Proje geliştirme kiti olarak burada da bazı kitler var
Alıntı yapılan: "wsxwsx"Elektronik kodlama dediğiniz mikrodenetleyici programlama ise,  c++/c#  bunların mikrodenetleyici ile ilgisi yok. Bilgisayarı programlamaya yarayan dillerdir. Bunları bitirip daha sonra elektronik kodlama işine geçecekseniz ömrünüz yetmeyebilir.
Yapmayın Böyle Bende Öyle Öğrendim. :d
wsxwsx
Ben öyle öğrenmedim de ondan yazdım.
Pic ile baya bir iş yaptığımı zannediyorum ama c++ c# bilmiyorum .
coder65
cony_3
hacam  c programı ögrenmek en iyisidir kalay gelsin
YAŞAMAK SERVETTİR KORUMAYI BİL....YAŞAMAK BİLMECEDİR ÇÖZMEYİ BİL...YAŞAMAK MECARADIR GÖZ ALMAYI BİL...
boyut
ben bu konuda kendim yazayım, çünkü programlamaya bir yerden başlamak lazım ama nerden ?
ben Pic basic pro ile başladım çünkü bana kolay geliyordu ve bununla ilgili paylaşılmış çok güzel dersler vardı, forumda ararsan bulursun.programlama için gerekenler ise pic programlama kartı, proteus , microcodestudio ve PicBasicPro  programları.Fakat şöyle bir durum var alt dil assembly olduğu için esasında assembly öğrenmek daha mantıklı ama zor basice göre.
proteus gibi bir simule programınıda öğrenmeniz şart gibi birşey artık pratiklik açısından
Ne Mutlu TÜRKÜM diyene
kemsar1
PIC e yeni başlıyanlar için CCS il PIC programlamayı tavsiye ederim.Kolay gelsin.
