555 ve 4017 entegreli devre problemi
Başlatan aqustic, 18 Ağustos 2009, 20:41:22
aqustic
Aşagıdaki 2  devre birbirinin aynısı sayılır.Devre şu arabalara takılan beyazz çakar lamba olur ya onun devresine benziyor.
Devrenin internette videosu da olcaktı ama bulamadım.Devrede 4017 nin bacaklarına 2 grup led baglanıyorr.Grubun birindeki ledler 3 defa seri bi şekilde yanıp söndükten sonra diğer grup 3 defa sönüyor.Polis flasörü gibi.
Devreyi kurdum ama istedigim gibi olmadı.Benim istedigim 2li grup değilde devreye en az 15 led bağlancak ve 15 led 3 defa kırptıktan sonra 1 saniye falan bekleyip tekrar 3 defa hızlı bi şekılde yanıp söncek.Yalnız flip flop devresi gibi değil.Bunu nasıl yapabilirim?Devreyi proteusta çizdigimde devreyi çalıştıramadım.Ledler yanık kaldı.Mümkünse isiste çizip deneyip dosyasını koyabilirmisiniz?Ben biraz acemi oldugum için başaramadım.:(
aslan_korhan
Bir tane PIC ile yapsan çok daha kolay olur ve beğenmediğin effekti istediğin şekilde değiştirebilirsin...
papsukkal
4017 bir 1/10 frekans bölücüdür. yani 3 birim zaman için 3 kırpık dersek 7 birim zaman için bekleme yapabilirsin. ancak süreler ile bunun dışında oynama yapamazsın.
proteusta ledler yanık kalıyor ise 555 in 3 numarasındaki kare dalgaya bak derim. (kare dalganın her bir salınımı 4017 nin çıkışındaki ledlerin birinin sönüp diğerinin yanması demektir.)
daha esnek sürelerle istediğin gibi oynamak istiyorsan Aslan Hocanın önerdiği gibi pic kullanman işini kolaylaştırır
kolay gelsin
kafa1500
ilk verdiğin şemada 4017'nin çıkışları arasında birer boşluk bırak. diyotları 3-2-4-7 şeklinde değilde, 3-4-10 nolu bacaklara tak. 2-7 'yi boş bırak. O zaman yanıp söndüğünü farkedersin.
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
aqustic
aqustic
Bu resimdeki devreden vazgeçtim.Ben ikili grup değilde tekli grup takarak yapmak istiyordum.Yenı yaptıgım devre güzel oldu..Ledler 3 defa hızlıca  çakıp 0,5 saniyefalan bekliyor.İStedigim şey o beklemenın belirgin olmasıydı.Bi de trimpot koydum.Hız ayarını sona dayadıgım zaman disco ışıkları gibi çakıyor.Normal seviyede iken 3 defa çakıp dedigim şekılde bekliyor.1-6-7 numaralı pinlerden çıkış alıp transistörün beyz koluna bagladım.İsteyen varsa devreyi koyabilirim.Yalnız tek problemım nasıl bi transistörle sürecegim ve beyz direnci.Onu da hallettikten sonra 30-40 tane daha led sürcem.İşin bu kısmı benım için biraz zor gibi
