Portb.0 kesmesinde hata nerde ?
Başlatan solidus, 30 Ağustos 2009, 14:42:23
Ruzgarbey
dosyayı indirdim ama açamadım benim isiste belki yüksek versiyon kullanmadığımdandır bilemiyorum.kodlarda nasıl bir sorun yaşadıınızı yazabilirmisiniz.16f876 nın tmr0 kesmesinin hangi bitte olduğunu bilmiyorum.bunu datasheetine bakarak intconda set ediniz.belkide yanlıs biti set ettiğimizden tmr0 kesmesini çalıştıramamısızdır.saygılarımla..
Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir. M.K. ATATÜRK
solidus
kullandığım proteus versiyonu 7.4sp.3 sorun ise portc.1 e bağlı led simülasyon başlar başlamaz yanıyor 2 sn içinde 1600-1700 arası uyarı geliyor.Hata 0x0053 satırında.
"Stack underflow executing CALL instruction." ve
"Stack underflow executing RETURN instruction." :(
ilker_32
Bende kendime göre bazı değişikler yaptım. Yeni dosyaları BURADAN indir. Kendine iyi bak Esenciğim, esen kal.  :lol:
@ DEVICE pic16F876A              ' System Device
@ DEVICE pic16F876A, WDT_OFF      ' Watchdog Timer
@ DEVICE pic16F876A, PWRT_OFF     ' Power-On Timer
@ DEVICE pic16F876A, BOD_ON      ' Brown-Out Detect
@ DEVICE pic16F876A, LVP_OFF     ' Low-Voltage Programming
@ DEVICE pic16F876A, CPD_OFF     ' Data Memory Code Protect
@ DEVICE pic16F876A, PROTECT_OFF ' Program Code Protection
@ DEVICE pic16F876A, XT_OSC
Define LCD_DREG      PORTC ' LCD data portunu belirle
Define LCD_DBIT      4 ' 4 bit'lik veri yolu
Define LCD_RSREG     PORTC ' LCD register seçme portunu belirle
Define LCD_RSBIT     2 ' LCD register seçme bitini belirle
Define LCD_EREG      PORTC ' LCD enable portunu belirle
Define LCD_EBIT      3 ' LCD enable bitini belirle
Define LCD_LINES     2 ' LCD'deki satir sayisi
TRISB=%00001111 : PORTB=0
TRISC=%00000000 : PORTC=0
ON INTERRUPT GOTO KESME
OPTION_REG=%10000101
INTCON=%10100000
TMR0=0
SYMBOL BUTON = PORTB.0
SYMBOL LED = PORTB.7
SAYAC VAR BYTE
SANIYE VAR BYTE
CLEAR
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
LOW PORTC.1
SANIYE=0
BASLA:
IF BUTON=1 THEN HIGH LED
LCDOUT $FE,$80,"MERHABA"
LCDOUT $FE,$C0,"KESME ILE LCD"
LCDOUT $FE,$94,"AYDINLATIYORUZ"
GOTO BASLA
DISABLE
KESME:
SAYAC=SAYAC+1
IF SAYAC=61 then
SAYAC=0
SANIYE=SANIYE+1
IF SANIYE=8 THEN ' *****8 SANİYE SONRA ARKA AYDINLATMA SÖNER VE SÜREYİ BURADAN AYARLAYABİLİRSİN*****
PAUSE 5
LOW LED
SANIYE=0
ENDIF
ENDIF
INTCON.2=0
RESUME
ENABLE
END
ilker,
Ruzgarbey
sevgili ilker.sizin kodunuzda eksiklik var.yani yanlış değil şu şekilde.aydınlatmanın rb0 kesmesi oluştuğunda yapılması isteniyor.oysa sizin kodunuzda tmr0 devamlı aktif olduğu için her 8 saniyede bir ledi yakıyor vss.dünkü eklediğiğm kodun çalışmamasının sebebi tmr0 bitini set edemediğimizdendir.
INTCON=%10100000  evet incon.2 =1 olursa tmr0 aktif oluyor.ben dünki kodda çevresel kesmeyi aktifleştirmişim.sevgili arkadaşım kodu birde bu şekilde dene.
olmazsa intconda   %10110000  rb0 kesmesinide aktifleştirip başka bişi denyelim.saygılarımla..
serdararikan
arkadaşım hiç uğraşma PAUSE ile falan. timer0 veya timer1 i kur keyfine bak.
Ruzgarbey
Alıntı yapılan: "serdararikan"arkadaşım hiç uğraşma PAUSE ile falan. timer0 veya timer1 i kur keyfine bak.
sadece mesaj yazmak için yazılanlara acayip bir şekilde sinir olmaktayım.nedir bu cevap anlamı nedir.?bu konuyu açan arkadaşımıza ne gibi bir faydası olur.yukarıya doğru 4-5 cevabı okurmusun acaba orada neler yazılmıs ve ne yapılmaya çalışılmaktadır.arkadaşlar lütfen sadece gönderilen mesaj sayısını artırabilmek için cevap yazıp konuyu dağıtmayalım.saygılarımla..
Ruzgarbey
tekrar merhaba.16f8xx datasheetiniinceledim.yazılan kodlarda zaten RB0 kesmesinin aktif edilmediğini gördüm.timer ve rb0 kesmesinde kontrol sorunu var.yani rb0 kesmesi oluştuğunda kontrol edilebilecek bir flag bulamadım.o yüzden yine botunları rb0 veya herhangi bir pine bağlayıp tmr0 kesmesini programın basından aktif edip devamlı çalıştıracağız.tmr0 kesmesi devamlı aktif olacağı için butonları bağladığımız pini devamlı olarak kontrol edeceğiz.şimdi kodları yazıyorum.
ON INTERRUPT GoTo KESME   'kesme oluşursa KESME adlı etikete git.
INTCON = %10100000
OPTION_REG=%00010101   'Pull up dirençleri İPTAL- Bölme oranı 1/64.
TMR0=0
SYMBOL BUTON=PORTB.O
DISABLE
KESME:
if BUTON=1 then 'BUTONA BASILDIMI
z=1 ' rb0 kesmesi oluşmussa
WHILE BUTON=1 :WEND  ' BUTONUN BIRAKILMASI BEKLENIYOR
Led_isik=0 ' her Rb0 kesmesinde Sayacı sıfırla ve 8sn yan
SAYAC=0
Lcdk=0
endif
if z=1 then
if Lcdk=0 then 'Işık daha önce yakıldımı?
LCD_Led=1 ' Aydınlatmayı Yak
Lcdk=1
endif
SAYAC=SAYAC+1 ' rb0 kesmesi oluştuğunda saymaya başla
if SAYAC=61 then ' sayac 61 olduğunda 1 sn
SAYAC=0
Led_isik= Led_isik +1
endif
if Led_isik=8 then ' bu süre içinde başka BUTONA BASILMADI İSE
LCD_LED=0  'IŞIĞI SÖNDÜR.
Led_isik=0
SAYAC=0
Z=0
Lcdk=0
endif
endif
RESUME
ENABLE
umarım kodlar işine yarar.çalışmaması için hiçbir neden bulunmamaktadır.saygılarımla..
baddog777
yanlıs bilmiyorsam eger hatam varsa duzeltın lutfen! microbasıc de hardware kesme kullanamıyoruz, proton da bu mumkun. hardware kesme olmadıgı ıcın pause pauseus vb komutlar bıtmeden once  kesınlıkle kesme olusmuyor, mıcrobasıc de software kesme tanımlanabiliyor sadece!..
proton'da hardware interrupt kullanıp kesme ıcınde  bır degıskene 1 degerı verıp kesme dısında soyle bır code ıle ısın gorulebılır..
if kesmevar=1 then
led=1
delayms 1000 ' 1 saniye bekle
led=0
endif
seklınde yaptıgında 1 sanıye dolmadan bile led acıkken yenıden kesme olusması mumkun! proton ıcın gecerlı bu!
RB0 için kesme ornek olarak! 1 yada 0 degerıne gore kesme gerceklesmesı için!
TRISB=%00000000
ON_hardware_interrupt kesme
OPTION_REG.6=1' yukselen kenar ise kes!
OPTION_REG.7=1
INTCON=%10010000
TRISB=%00000001
CMCON=7
solidus
Devremiz bu: [/URL][/img]
@ilker, kodda sorun var stack hatası yok ama lamba yanmıyor. Şemayı incelermisin ?
@Ruzgarbey,Lamba yanıyor ama ağır şekilde stack hatası var 3 sn simülasyonda 5000 üzerinde hata veriyor..
Arkadaşlar kodlar kesmeden çıkarken hata verdiriyor galiba.. Datasheet den anladığım kadarıyla biz portb.0 kesmesini aktiflemiyoruz. Sorun bu olabilirmi ?
ilker_32
Sanırım okumadan gitmişsin. Sana verdiğim kodların hemen üzerinde dosyaların linki vardı. Onu görmedin herhalde,
Senin şemanda,
1)pull-up dirençleri yok.
2)led'i RB7'ye koydum.
Not : Lcd'nin RW pinini RC1'e koydum. Böylece zamanlamayı daha iyi ayarlarsın.
Şema aşağıdadır.
Kodları kendi şemana göre değiştirmek istiyorsan 5 saniyeni alır.
baddog777
proton basic için codu bu sekılde dene,
iki tip kesmemız var, bırıncısı hangı butona basarısek led yanması ıcın, dıgerı de bellı bır sure sonra ledin kapanması ıcın tmr0 kesmesi , microda olurmu bılmıyorum, kex kodunuda ekde verıyorum..
sayac degerını rasgele 5000 yaptım kac sanıye surer bılmıyorum hesaplamadım xtal 4 ve prescala 1/64 için hesaplaman gerek..
linkde proteus cızımı ve derlenmıs hex varr
http://s2.dosya.tc/lcdaydnlat.rar.html
       Device 16F876
        Config WDT_OFF ' watch dog off
		LCD_DTPIN = PORTC.7
		LCD_RSPIN = PORTC.2
		LCD_ENPIN = PORTC.3
		LCD_INTERFACE = 4	' 4-bit Interface
		LCD_LINES = 2
		LCD_TYPE = 0
		LCD_COMMANDUS = 2000
		LCD_DATAUS = 50
       Dim sayac As Word
       Dim kesmevar As Byte
        XTAL 4
TRISC=%00000000
ON_hardware_interrupt GoTo kesme
OPTION_REG.6=1 ' yukselen kenar ise kes
OPTION_REG.7=1 ' direncler iptal
''''' tmr için ksme tanımı
OPTION_REG.5=0 ' dahili osc
OPTION_REG.1=1  '
OPTION_REG.2=0'
OPTION_REG.3=1   ' son 3 bit 101   bolme 1/64
'INTCON=%10010000 sadece rbo için
INTCON=%10110000  ' 6 nci bit 1 tmr kesme ıcın
INTCON.5=1 ' tmr0 aktif
TMR0=0
TRISB=%00001111
sayac=0
 DelayMS 500
LCDOUT $FE,$80,"Lcd Acildi"
basla:
DelayMS 200
GoTo basla
Disable
kesme:
Context SAVE
If INTCON.1=0 And kesmevar=1 Then  ' kesme tmro dan olduysa ve daha once led acıldıysa led kapat
sayac=sayac+1
If sayac=5000 Then
PORTC.1=0
LCDOUT $FE,1
TMR0=0
sayac=0
kesmevar=0
EndIf
EndIf
If INTCON.2=0 Then ' kesme rbo dan olduysa
LCDOUT $FE,$80,"kesme var"
PORTC.1=1
kesmevar=1
EndIf
INTCON.1=0
INTCON.2=0
Context Restore
Enable
hex codu::
:10000000000000308A00A228FF0003088301FE00E0
:100010000408FC000A08FD0000308A00CD28AC006E
:10002000871107118316871107110F308705831277
:100030002C08A01839283E30A600803089203330A3
:10004000AB004D201330A600883089204D2064304D
:1000500088204D20643088202230AB004D2028308D
:1000600038200C30382006303820A0142C083928CD
:100070002014AB00201C47280711033C031C4C280C
:100080004C200730A600D03089200314080020142B
:10009000FE3C03195A280715201C201087150F3025
:1000A00087052B08F03987048711AB0E20184D28DF
:1000B000323088202C089D28A11B0F280800A3009F
:1000C000A201230803178D000313240803178F00D0
:1000D000722003199D285C20A30A0319A40AA20F09
:1000E00061289D28831603178C170C14000000004C
:1000F00083120C089D28A801A700FF30A707031C46
:10010000A807031C9D280330A600DF3089207D2826
:10011000A601E83EA500A609FC30031C9228A5070D
:1001200003188F28A5070000A60F8F2825189828E8
:10013000A51C9C2800009C2808008313831203132D
:1001400000000800A00183168701011781178112A2
:10015000811401118115B0308B008B16831281013F
:100160000F30831686008312B001AF010130A80062
:10017000F4308A017C20FE308A010F2080308A0111
:100180000F208030A1000130A40011308A015F20CF
:10019000C8308A017B208A01C82801308B180301EE
:1001A000AE00013031020130031D00302E058A11EE
:1001B0000A120319F228AF0A0319B00A3008133AD9
:1001C000883003192F068A110A12031DF22887109E
:1001D000FE308A010F2001308A010F208101B00119
:1001E000AF01B1018A110A120B190629FE308A01EA
:1001F0000F2080308A010F208030A1000130A40040
:100200001C308A015F2087140130B1008B100B1164
:100210007D088A007C0884007E088300FF0E7F0E24
:1002200009004C0063006400200041006300690085
:100230006C006400690000006B00650073006D00D5
:0C024000650020007600610072000000E4
:02400E00FB3F76
:00000001FF
baddog777
hatta kesme içini su sekilde duzenlersen led yanık kaldıgı sure zarfında rb0 kesmesıne ıhtıyac duymayacagın ıcın kesme cakısması yasamazsın :) dıgerınde ara ara tusa basınca led yanmıyordu bu sekılde sorun yok
kesme:
Context SAVE
If kesmevar=1 Then  ' kesme tmro dan olduysa ve daha once led acıldıysa led kapat
sayac=sayac+1
If sayac=10000 Then
Low PORTC.1
LCDOUT $FE,1
TMR0=0
sayac=0
kesmevar=0
INTCON.1=0
EndIf
EndIf
If kesmevar=0 And INTCON.1=1 Then ' kesme rbo dan olduysa ve led kapalıysa
High PORTC.1
kesmevar=1
EndIf
INTCON.2=0
Context Restore
Enable
hex...
:100180000F208030A1000130A40018308A015F20C8
:10019000C8308A017B208A01C828013031028A11C7
:1001A0000A12031DEE28AF0A0319B00A3008753A87
:1001B000303003192F068A110A12031DEE28831608
:1001C000871083128710FE308A010F2001308A01C8
:1001D0000F208101B001AF01B1018B100130B108D6
:1001E000031D0030AE0003018B1801302E058A116B
:1001F0000A1203190E29FE308A010F2080308A016D
:100200000F208030A1000130A40023308A015F203C
:1002100083168710831287140130B1000B117D08FB
:100220008A007C0884007E088300FF0E7F0E090090
:100230004C006300640020004100630069006C0012
:100240006400690000006B00650073006D006500CC
:0A025000200076006100720000003B
:02400E00FB3F76
:00000001FF
solidus
@ilker_32 ve @baddog777 ilginize teşekkür ederim. iki kodda çalışıyor.
