Pıc ustaları yardım
Başlatan xman, 05 Eylül 2009, 00:07:42
xman
tübitak ın projesini ccsc de düzenlemeye çalıştım kodlar hata vermiyor ama yeterli proteus bilgim olmadığı için deneyemedim bu kodlar çalısırmı yardım...
#include <16f84.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT
unsigned char kontrol=0;
unsigned int CX;
// Timer alt programi
// 15 saniye suresince tusa basilmadiysa hatti kapatmak icin
void interrupt_kesme(void)
set_timer0(231);
CX++;
if(CX>15)kontrol=1;
// ANA PROGRAM
void main()
unsigned char i,komut,şifre[5],sayac;
// Port konfigurasyonu
SET_TRIS_B(0x1F); // PORTB'nin RB5,6,7 pinleri cikis,digerleri giris
SET_TRIS_A(0x01); // RA0 giris digerleri cikis
output_b(0x00); // cihazlar enerjisiz
output_a(0x00); // hat kapali, LED sonuk
//Timer islemleri (kesme suresi=1ms)
SETUP_TIMER_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
// resetten sonra 1 saniye bekle
for(i=0;i<4;i++)DELAY_MS(250);
basla:
sayac=0; CX=0;
for(;;)
{ // zil sayisi belirleme dongusu
while(output_high(pin_A0));
sayac++;
  if(sayac>50){ // Zil sayisi 2
     output_high(pin_a1); // Hatti ac
     şifreoku:
     for(i=0;i<5;i++)
     { // şifreyi al
     kontrol=0;
     SET_TIMER0(231);
     ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);
     ENABLE_INTERRUPTS(INT_RTCC);
     ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
        while(input(pin_b4));
        {   // tusa basilmadi ise bekle
           if(kontrol==1)
           { // sure>15s ise hatti kapat
           output_low(pin_a1);
           goto basla; // basa don
           else {};
     şifre=output_b(0x0F); // şifreyi oku
     while(input(pin_b4));//(StD==1)); // tus basili ise bekle
     // şifrenin son hanesi * olmalidir
     //--------Sifre konrol------------------
     if(şifre[0]==1 && şifre[1]==2 && şifre[2]==3 && şifre[3]==4 && şifre[4]==11)
     // 11 degeri tus takimindaki * tusuna karsilik gelir.
     output_high(pin_a2); // şifre dogru ise LED'i yak
        for(;;)
          while(input(pin_b4));//(StD==0); // cihazlar icin komut beklerb4
           komut=output_b(0x0F);
           if(komut==1)
           output_high(pin_b5); // cihaz 1 ON
           if(komut==2)
           output_high(pin_b6);
           if(komut==3)
           output_high(pin_b7);
           if(komut==4)// cihaz 1 OFF
           output_low(pin_b5);
           if(komut==5)
           output_low(pin_b6);
           if(komut==6)
           output_low(pin_b7);
           if(komut==12){ // # tusuna basildi ise hatti kapat
              output_low(pin_a1);
              output_low(pin_a2);
              goto basla;
           // Cihazlarin ON/OFF durumlari degismeden kalir.
     else{
     goto şifreoku; //şifre yanlis ise tekrar şifre okumaya git
  else{  // sayac<50 ise
  while(output_low(pin_A0));
} // for dongusu
sitedekinin orjinali aşşadaki :roll:
// Telefonla uzaktan cihaz kontrolu projesine ait PIC16F84A programi
// CM8870'in Q1-Q4 cikislari PIC16F84A'nin RB0-RB3 pinlerine baglidir.
// StD ucu RB4'e baglidir. Hat acma rolesi RA1'e baglidir.
// Sifre onay LED'i RA2'ye baglidir.
// Zil calma sayisi icin pals devresi RA1'e baglidir.
// Kontrol edilecek cihazlar sirasiyla RB5,RB6,RB7'ye baglidir.
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#define StD RB4
#define HAT_ROLE RA1
#define LED RA2
#define PALS RA0
// 4MHz osilator
__CONFIG(XT&WDTDIS&PWRTEN);
unsigned int CX;
void interrupt kesme(void){
CX++;
if(CX>15000)kontrol=1;
T0IF=0; // bayragi temizle
TMR0=131;
// ANA PROGRAM
main(void){
TRISB=0x1F; // PORTB'nin RB5,6,7 pinleri cikis,digerleri giris
TRISA=0x01; // RA0 giris digerleri cikis
PORTB=0; // cihazlar enerjisiz
PORTA=0; // hat kapali, LED sonuk
T0CS=0; // Dahili clock
PSA=0; // Prescaler TMR0 icin ayarli
PS0=0; PS1=1; PS2=0; // Oran 1:8
ei(); // butun kesmeler etkin
T0IE=0; //Baslangicta timer pasif
T0IF=0; // bayrak temizle
for(i=0;i<4;i++)DelayMs(250);
basla:
sayac=0; CX=0;
for(;;){ // zil sayisi belirleme dongusu
while(PALS==1);
sayac++;
     HAT_ROLE=1; // Hatti ac
     şifreoku:
     for(i=0;i<5;i++){ // şifreyi al
     kontrol=0;
     TMR0=131; //
     T0IE=1; // TIMER ON
        while(StD==0){   // tusa basilmadi ise bekle
           if(kontrol==1){ // sure>15s ise hatti kapat
           HAT_ROLE=0; goto basla; // basa don
           else {};
     T0IE=0; CX=0; // Tusa basildi ise Timer'i durdur, CX'i sifirla
              // Boylece yeni bir 15s'lik ek sure kazanilmis olur
     şifre=PORTB&0x0F; // şifreyi oku
     while(StD==1); // tus basili ise bekle
     if(şifre[0]==1 && şifre[1]==2 && şifre[2]==3 && şifre[3]==4 && şifre[4]==11){
     LED=1; // şifre dogru ise LED'i yak
        for(;;){
           while(StD==0); // cihazlar icin komut bekle
           komut=PORTB&0x0F;
           if(komut==1)RB5=1; // cihaz 1 ON
           if(komut==2)RB6=1;
           if(komut==3)RB7=1;
           if(komut==4)RB5=0; // cihaz 1 OFF
           if(komut==5)RB6=0;
           if(komut==6)RB7=0;
              HAT_ROLE=0; LED=0; goto basla;
     else{
  while(PALS==0);
} // for dongusu
Okan AKÇA
oncelikle bu tübitak projesimi  bu kadar yardım aldıysanız bi zamet yapın
M_B
Alıntı yapılan: "FxDev"Öncelikle
[ code] [ /code]
tagları kullanalım...
Hangi uygulama acaba bu?
Merhaba Hocam
Nisan 2008 uygulaması
Murat Mert
Bu uygulama anladığım kadarıyla telefondan kontrole benziyor
özür dilerim MB cevaplamış farkına varmadım.
mert07
xman
arkadaslar ben bunu Serdar Çiceğin kitabından bakarak çevirdim ne kadar doğrudur bilemem  pıc ler ve  form'a yazma konusunda yeniyim...
xman
ilginiz için teşekkür ederim
