PIC C Compiler CCS PCWHD 4.093
Başlatan frekans7, 07 Eylül 2009, 12:49:04
frekans7
...AÇIKLAMA...
...CCS C Compiler, PIC Mikrodenetleyicileri için Program Geliştirmek için Tümleşik Geliştirme Ortamı (IDE) Sağlayan Bir Derleyici Yazılımıdır...
...Bu Yazılım ile ASM Kodları ile Günlerce Sürebilecek Programlarınızı, C Dilini Kullanarak 5-10 Saatte Geliştirebilirsiniz...
...Böylelikle Hem ASM Kodlamanın Getirdiği Karmaşadan Hem de Fazla Zamandan Kurtulacaksınız...
...CCS Firmasının Ürettiği, CCS C Compiler Yazılımının Birçok Sürümü Vardır...
...Sırasıyla PCB,PCM, PCH, PCD, PCW, PCWH, PCWHD, PCDIDE Sürümleridir...
...Ben, Size Bu Konuda, En Yüksek Özelliklere Daha Doğrusu Bütün Özelliklere Sahip Olan PCWHD Sürümünü Yayınlıyorum...
...Bu Sürümlerin Arasındaki Farkları, Hangi Sürümün Hangi özelliklere Sahip Olduklarını Aşağıdaki Hazırladığım Tabloya Bakarak Görebilirsiniz...
frekans7
xman
drmp
çok sağolasın  arkadaşım acaba öğrenebilirmiyim bilmiyom ama deneyeceğim
refik1
Kardeş bu protable işini hangi prpogramla yapıyorsun başka bir başlıkda bu işi bizede öğretsen
Balığı biz tutsak
Şimdiden Teşekkürler.
wsxwsx
ThinApp ile yapılıyor.
http://rapidshare.com/files/276951230/ThinApp_4.0.1_build_2866_inc._Keygen.zip.html
Şimdi bir de bunun portable'ini yapmalı. :D
Bununla kendinden lisanslı portable programlar kolayca yapılıyor. Sağ alt köşede çıkan licensed.. yazısı önceki versiyonda yoktu. SAnki o daha iyiydi.
yukarıdaki benim link  10 sefer indirildikten sonr bitecek. başka link bakabilirsiniz.
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=%22ThinApp%22+%224.0.1%22+%22full%22&meta=
Alıntı YapThinstall kurulumunu yaptıgınız programları,bu programlarda yaptıgınız değişiklikleri,ayarlamaları tek bir .exe dosyasında birleştirerek portable yani USB Flash Bellek taşınabilir hale getiren bir yazılım.
Programın etkili ve hızlı kullanımı için bilgisayarınızda yüklü işletim sisteminin temiz daha saglıklı bir ifadeyle yeni formatlanmış olması gerekiyor.
Şayet bilgisayarınıza format atma durumunda değilseniz , virtual pc ,vmware yada virtual box gibi emülatörlere temiz bir xp yüklemek suretiyle işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Run any version of virtually any application on a single operating system without conflicts. You can even run multiple versions of the same application. Plug VMware ThinApp, formerly known as Thinstall, into your existing management infrastructure and accelerate your software development and desktop deployment. Deliver and deploy applications more efficiently, more securely, and more cost-effectively with agentless application virtualization.
Kaynak: Wardom http://www.wardom.org/showthread.php?t=248886
* Package each application with its own DLL file and registry changes to eliminate installation conflicts
* Execute applications on locked-down PCs in 100% user mode
* Run applications from any media without needing admin privileges
http://rapidshare.com/files/172439714/VMware.ThinApp.4.0.1.Incl.Keygen-baturay.rar
Alıntı YapVista64 Bit destekli PC de denedim ve sorunsuz kuruldu, full çalışıyor...
papsukkal
çok başarılı olmuş. çok teşekkür ederim. özellikle benim gibi çalışmak için başkalarının bilgisayarlarını kullananların ilacı olmuş.
ancak bir sıkıntı var. kütüphane klasorü olmadığı için derlemelerim hatalı çalışıyor. bana "MATH.H" gönderebilecek birileri aranıyor :lol:
suataltun08
arkadaslar ındırme lınkını goremedım yardımcı olurmusunuz
Extreme
Alıntı yapılan: suataltun08 - 19 Ekim 2012, 00:07:26
Link 4 sene önce verilmiş.Muhtemelen ölmüştür muhtemelen arkadaş. illegal paylaşım yasak sanırım. biraz kurcala google da setupı bulunuyor.
vedo35
evet rapidshare oldu onunyerine baska upload serverlar cooook bu surumu  tekrar upload ederseniz bizleri mes-ut bahtiyar edersiniz, simdiden cok tesekkurler.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
yusufburak
Öğretici aranıyor :)
vedo35
Tesekkur ederim dedigim gibi rapidshare bu isi otomatige baglamis siz yuklemenizle dosyayi oldurmesi nerede ise bir oluyor ..link geberik  su hatayi veriyor :
Download permission denied by uploader. (0b67c2f5)
yusufburak
#11
:S ben görebiliyorum ne hikmetse ama başka bi yere upload etmeye çalışayım
Hotfile işe yarar umarım :)
https://hotfile.com/dl/191851083/1b20889/CCS_4.104.rar.html
necdetorun
teşekkür indirince inceliyecegim
sifirzero
Merhaba arkadaşlar konu eskiymiş ama. yeni versiyonu nereden indirebiliriz. yardımcı olurmusunuz
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
ertuğrul54
Alıntı yapılan: sifirzero - 18 Şubat 2023, 07:00:16Merhaba arkadaşlar konu eskiymiş ama. yeni versiyonu nereden indirebiliriz. yardımcı olurmusunuz
bildiğim kadarı ile sonsivri sitesinden indirmeniz gerekiyor
