16F877 ve eeprom okumak
Başlatan AKP, 12 Eylül 2009, 17:53:17
AKP
24C512'yi okumada problem yaşıyorum.
ADCON1=7
trisd=0 : portd=0
ADRS var byte   'ADRES
veri var BYTE
SDA var portc.4  'data
CLK var portc.3  'clock
CONTROL_BYTE con %10100000 'a0 ve a1 kullanılmıyor
BASLA:
ADRS=$00 'OKUNACAK ADRES
gosub EEPROM_OKU
ADRS=PORTD  ' OKUNAN VERİYİ PORTD'YE AKTAR
pause 1000
goto BASLA
EEPROM_OKU:
i2cread SDA,CLK,control_byte,adrs,[ADRS]
pause 10
return
end
Bin dosyası:
şema:
AKP
Alıntı yapılan: "FxDev"Proteus simülasyonunu duraklat, eeproma sağ tıkla bir bak belki bin dosyasına yazmıyordur...
Hocam eepromda istediğim değeri görebiliyorum yazmış. Adres olarakta okudum mesela $00 adresine 01 yazdım bunu portd üzerinde %00000001 olarak görmem gerek değilmi? Yazdığım kodları ben yanlış olarak görüyorum ama nerede hata yaptığımı bilmiyorum.
ErsinErce
24c512 de adresler 16bitliktir.
AKP
Alıntı yapılan: "cynetron"24c512 de adresler 16bitliktir.
Evet hocam biliyorum adres değişkenini word tipinde tanımladım sonuç değişmedi. Peki kontrol byte'ı nedir? datasheet'te bulamadım.
ErsinErce
Burada bir yazım hatası yapmışsın
PORTD=ADRS
Bundan sonra doğru çalışacaktır.
AKP
PORTD=ADRS
evet sanırım çalıştı fakat şu olaya kafam yatmadı. Biliyorsanız fikir verirmisiniz.
16f877'de portd'nin ilk 4 bitini 0, son 4 bitini 1 yapamadım. Bunu yapmam için eproma nasıl değer girmeliyim.
0000 -> 00
1111 -> ff
00001111 -> 00 ff yaptım fakat olmadı. Yani,
00. adresin 1. sütununu 00, 2. sütunun ff yaptım
drmp
i2cread SDA,CLK,control_byte,adrs,[ADRS]  burası ilgimi çekti arkadaşım buradaki  adrs ve ADRS  değişkenleri sanırım aynı problem buradan kaynaklanabilir
hasangurlek
Alıntı yapılan: "AKP"0000 -> 00
1111 -> ff
Öncelikle tavsiyem sayı sistemlerini incelemendir. Binary 1111 karşılığı 0xFF değil 0x1F dir.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
M_B
Alıntı yapılan: "hasangurlek"
1111 -> ff
Hocam 0x0F olması gerekmez mi?
0000->0
1111->F
00001111->0x0F
hasangurlek
Evet haklısınız, doğrusu 0x0F yazarken el kayması :)
AKP
Alıntı yapılan: "drmp"i2cread SDA,CLK,control_byte,adrs,[ADRS]  burası ilgimi çekti arkadaşım buradaki  adrs ve ADRS  değişkenleri sanırım aynı problem buradan kaynaklanabilir
evet, burası benim ilgimi çekti. Ama çok düşündüm başka çıkar yol bulamadığım için öyle yadım. Sırası,
data_pini->clock_pini->kontrol_kodu->adres->değişken->etiket
olmalı.
1111 -> ff
İncelememe gerek yok biliyorum dalgınlık işte hemen ön yargılı olmayın
0000 - 0
1111 - F
0x0F yapar. Sizde inceleyin :)
Alıntı yapılan: "M_B"
1111 -> ff
0000->0
1111->F
00001111->0x0F
haklısınız.
ErsinErce
0000 -> 0
0001 -> 1
0010 -> 2
0011 -> 3
0100 -> 4
0101 -> 5
0110 -> 6
0111 -> 7
1000 -> 8
1001 -> 9
1010 -> A
1011 -> B
1100 -> C
1101 -> D
1110 -> E
1111 -> F
0b00001111 -> 0x0F olucak dediğiniz gibi bundan bir sonuç aldınız mı?
AKP
değerli bilgilerinizi paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum.
Alıntı yapılan: "Ziya"Elinde hex dosyası var ise Ic-prog'ta 24512 programlayacakmış gibi çipi seçip hex dosyasını okut ve yazdırma işlemi yapmadan save as ile bin dosyası olarak kaydettir. Sonra bu dosyayı isis te 24512 modelinde kullan.
Ziya bey sizi anlayamadım resim datalarını hex koduna çevireyim sonra bin uzantısında kaydedip isisde 24512 de mi kullanayım?
Aşağıdaki kodu çalıştırdım ama hex editörü hakkında birkaç sorum olacak,
ADCON1=7
trisd=0 : portd=0
ADRS var word   'ADRES
veri var BYTE
BASLA:
gosub EEPROM_OKU
PORTD=ADRS  ' OKUNAN VERİYİ PORTD'YE AKTAR
pause 1000
goto BASLA
EEPROM_OKU:
pause 10
return
end
