AC3FAZ sürücünün çıkışında dalga şekli nasıldır?
Başlatan fractal, 24 Eylül 2009, 16:59:26
a.zorba
V/I komponent test cıhazın varmı  yada şu tip bir cıhazla çalışdınmı
http://rapidshare.com/files/285976550/kullanae_mkitabae_.pdf.html
  cevabın hayırsa oncekı yazılarında scop un oldugu anlşaşılıyor buna benzer basıt bır modelını daha önce forumda paylaşmışdım orayı bır ıncele
http://picproje.org/index.php/topic,19789&highlight=
  bu sistemlerle her elemanın pin lerını gnd ve + ya göre ölç ekranda aynı şekıllerı yaklaman lazım aynı olmayan elemanları değiştir tavsıyem butun opto ları degiştirmen olur çunku çakma malzeme çok var saglam dıye aldıgın da bozuk olabılir.
fractal
bende  protek 3502c var. component test yazyor ama o şekillerin hiç birini göremedim ekranda.bu özelliğini çalıştıramadım.comp.test yerin var ama probların soketi olmuyor oaraya.başka prob mu almak lazım...
a.zorba
ölçü aleti probu olur protek 3502c tam hatırımda değil ktabcıgına bakarak komponent test özelliğini aç bu şekıllerı gorurusun (xy  moduna al her ıkı kanal ı AC ölçum konumunda olsun bir dene  )
fractal
ben böyle  bağladım doğrumu?diyot taktım denemek için.foto makine şeklin bir kısmını yakalamış..
http://img15.imageshack.us/img15/7325/sdc13327c.jpg
a.zorba
tamam hatırladım girişler AC olsun com test ıle gnd arasında ölçum yapacaksın bu arada comp test swıcı basılı olsun
fractal
ben şöyle yaptım...
input x ile input y ac 24 v verdim.ölçüm ucu ile toprağıda ölçeçeğim komponente bağladım.time/div mi son kademeye cevirdim.ac/gnd/dc kanal mandallarını ac getirdiğim zaman hep aynı eşkil cıkıyor hiç değişmiyor.kondansatörün şekli parabolik olan.ama mandaların ikisinide gnd yaparsam kısa devre 90 derece dik cıkıyor.kondansatör aynen cıkyor. diyot ise L yada ters x eksenine göre simetrik L çıkyor.diyot uçlarını değiştirince.
bu sonuçlar doğrumudur?
a.zorba
kariştrımışsın  girişlere herhangı bır voltaj vermene gerek yok comp test ıle gnd yi kısa devre yap girişleri AC yap comp test butonu basılı ıken dık bır cızgı cıkar prob uclarındakı kısa devre yı kaldırınca yatay çizgi olur az oncekı verdıgım pdf dekı şekıllerı bıre bır gormesende yaklaşıklarını gorursun
a.zorba
Alıntı yapılan: "fractal"
bu şekıl de çıkması normal aradıgımız bu
fractal
ilginç dediğin gibi yapınca çalışmıyor.ancak girişlere ac vol verince ve mandallar gnd de iken çalışıyor...
a.zorba
scop un kıtabcıgında yazması lazım ona gore yapsan daha saglıklı olur
fractal
kitabı kaybolmuş.netten bakmak lazım.ama ilk önce şu sürücü neden açlışmıyor halen anlamadım.
gofe
motorun termiği atmıştır. bence sürücü çalışıyor.
fractal
motor ile sürücü arasında termik yok.....diyorumki sürücü çalışıyor çıkışında gerilim var lamba da yakıyor her faz ama termiksiz direk bağladığımda motor çalışmıyor..anlamadım gitti..
igbt modülünü süren 6 adet opto var hp 3120 bursada bulamadım.bu optolardan olabilir belki..
gofe
motoru direk şebekeye bağlayıp denediniz değil mi?
fractal
evet tabiki. çalışıyor.ama nedense sürücüye bağlayınca çlışmıyor....sürücünün çıkşında fazlarda gerilim oldu halde.yanlış ölçüyorumdur diye lamba bağladım 220 vac lambalar da yanıyor.motor fıssssssss
