kamera kayit
Başlatan Metrorex, 28 Eylül 2009, 14:23:50
Metrorex
arkadaslar bir projem var bitirme tezim guvenlik kamerasindaki goruntuyu 8 gb lik usb flash diske kayit etmem gerekiyor mpeg 4 formatinda pic ile bunu nasil yapabiliriz yazrdimci olurmusunuz
gallavi
PIC le bunu yapman çok zor eğer kamera direk mpeg stream yollayan tipde bi kamera ise belki olabilir ama USB flash ın içindeki dosya sistemine erişip bişeyler yazmak bile PIC ile baya zor olur benim tavsiyem üzerinde linux çalışabilen bi ARM ve direk mpeg stream data yollayan bi kamera ile halledebilirsin ama genede çok uğraşman gerekir.
DemirHan=gallavi;
Metrorex
peki su sekilde yapsak nasil olur kendimizin hazirlamis oldugu ram bellek uzerine kayit etsek tabi yine ram bellegi okumakta gerekli bunun icin cidden yardim lazim
gallavi
Video gibi yüksek miktarda datayı ya hemen işleyip az yer kaplıyacak hale getirecek kadar işlemci kapasiteniz olması lazım yada aldığınız datayı anında kablolu kablosuz bi link üzrinden başka biyere transfer etmeniz lazım yoksa ram bellekte depolamak çok kısa vadeli bi çözüm olur :)
DemirHan=gallavi;
teknikelektronikci
kim illaki pic ile yapilcak dediki hocanizmi? ne ileyapmanizi söyledi eger herhangi bir mcu ise 150-200 dolara arm kit alirsiniz ordan gerisini pek anlamam ama linux veya win ce veya kendi yaziliminiz olurmu olmazmi bilmiorum onun üstünden usb ye kayit yapabilirsiniz sizin apmaniz gerek sadece 150-200 dolar a bir kit almak ve yazilim yazmak bu kadar bitti
http://www.developmentboard.net/index.php/productdetail/Development+board/ARM11/SAMSUNG/S3C6410/MINI6410+with+4.3%22+LCD+plus+WIFI/info/1
http://www.developmentboard.net/index.php/productdetail/Development+board/ARM9/SAMSUNG/S3C2440/MINI2440+with+3.5%22+LCD/info/1
hasangurlek
Alıntı yapılan: "Metrorex"8 gb lik usb flash diske kayit etmem gerekiyor....pic ile bunu nasil yapabiliriz....
USB Host olarak kullanılabilecek bir PIC varmı ?
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "hasangurlek"
hocam hic sanmyiorum
ama
http://www.edaboard.com/ftopic301795.html
teknikelektronikci
hasangurlek
Evet host çipleri var ama PIC lerde donanımsal host hiç duymadım.
Logan
Donanımsal Host özelliği olan PIC yok. Host programının kendisi yaklaşık 600-700 kb.
İmza.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "Logan"Donanımsal Host özelliği olan PIC yok. Host programının kendisi yaklaşık 600-700 kb.
hocam pic32 lerde var sanirim
picusta
100 dollarlik Mini2440 bu is için biçilmis kaftan gibi duruyor. Ister CMOS kamerasini kullan ister USB'den Webcam tak. 1600x1200 Webcamla bile çalisiyor.
illa PIC ile yapmak istiyorsan OTG Host olan picler var örnegin PIC24. 60 dollar'a PIC24 OTG demo board bulabilirsin. bol RAM, bol Flash, fiyatlari da 18'ler gibi, nanosleep özelligi de cabasi.
Bundan birkaç yil önce internette PIC 18 ile yapilmis bir proje gördüm USB flash disk'e veri kaydediyordu. Ayni projeyi yapmak için SL811 çipini bile almistim (USB Host özelligini katmak için).
Araya MPEG-4 girdigi için isler biraz karisiyor: Ilave MPEG-4 encoder çip takmalisin. Bu çipin çalismasi için ve kaydetme için FIFO görevi yapabilmesi için az da olsa (birkaç KB veya MB) RAM'a ihtiyacin olacak.
FPGA ile ayni devreyi tek çip ile halledebilirsin (Sinyal yakalama + encoder + USB kaydetmesi + senkronizasyon islemcisi, softcore olarak).
Bunu yapan Soc'lar hazir bulunabilir belki de.
teknikelektronikci
valla bence hic ugrasmaya degmez diye düsünüyorum ben olsam alirim mini2440 kendimi hem arm de gelistiririm hemde yazilim da :)
leblebitozu
İlla pic ila yapıcam diyorsan uart çıkışı veren basit kameralar var
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9334
Metrorex
oncelikle cevaplar icin teşekkürler ancak baska carem yok pic ile yapilacak arastirmalarima devam ediyorum fakat ben bir arpa boyu yol alamadim sizden yardim bekliyorum devre tasarimi ve programi icin iyi gunlar dilerim
