kamera kayit
Başlatan Metrorex, 28 Eylül 2009, 14:23:50
XX_CİHAN_XX
Biraz pahalı ama cmuCam ları pic ile rahat okursun. @leblebitozu nunda dediği gibi bu tarz usart çıkışlı kameralara yönelmeni tavsiye ederim.
Metrorex
arkadaslar para sorun değil ancak bana devre tasarimi lazim malzeme vs onemli değil yeterli elimde bir devre olsun
leblebitozu
Aşağıda ki link te ATMEGA32 ile yapılmış tam senin istediğin gibi uart çıkışlı kameradan görüntü alıp SD Kart'a kayıt yapan bir proje var, ATMEGA32 de piyasada bulunabiliyor artık, bir bak bakalım.
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/AT3267.htm
Metrorex
bir inceleyecegim cok sagol insallah ise yarar denedikten sonra yorumlarim
Metrorex
Alıntı yapılan: "leblebitozu"Aşağıda ki link te ATMEGA32 ile yapılmış tam senin istediğin gibi uart çıkışlı kameradan görüntü alıp SD Kart'a kayıt yapan bir proje var, ATMEGA32 de piyasada bulunabiliyor artık, bir bak bakalım.
sayin arkadasim leblebitozu teşekkürler fakat bu sitedeki verdin devre cok guzel fakat resim formatinda yapiyor bu devre mpeg formatinda da kayit yapma uzerinde calisacagim insallah basaririm da süper bir bitirme projesi yapar teslim ederim :)
picusta
Alıntı yapılan: "Metrorex"ben bir arpa boyu yol alamadim
Bu ne demek? Buradan aldigin cevaplarla bütün olabilecek tasarimlari ögrendin.
Alıntı yapılan: "Metrorex"sizden yardim bekliyorum devre tasarimi ve programi icin iyi gunlar dilerim
ögrenci oldugun ve bitirme tezi oldugu için tasarim bu senin isin. baskasi niye senin yerine yapsin, çikari yoksa ?
Alıntı Yaparkadaslar para sorun değil ancak bana devre tasarimi lazim malzeme vs onemli değil yeterli elimde bir devre olsun
Böyle diyorsan zaten ihale açmis sayilirsin, birileri özelden seninle irtibata geçip projelerini satmaya baslamistir bile.
Tek basima yapacagim diyorsan isin zor gibi görünüyor, zorlu bir proje. Yazilanlardan anladigim kadari ile ögrenim seviyen bu projeye denk olmadigini düsünüyorum. Yol yakinken hocana PIC'li baska bir proje vermesini isteyebilirsin, yoksa zamanin bu projeyi tamamlamaya yetmez.
Yine de azimliyim, elektronige yürekten merakliyim dersen, foruma hosgeldin. Takildigin noktalarda yardim etmeye hazir birçok elektronikçi var, yeter ki projedeki ilerlemeni paylas, semalari ve kodlari ver ki bakip yardim edebilelim.
