Mosfet
Başlatan SiVRiSiNEK, 04 Ekim 2009, 11:04:14
SiVRiSiNEK
pic çıkışı ile sürebileceğim, pwm olarak 15A sürecek, PNP transistör yerine kullanacağım (P tipi mosfet galiba pek bilmiyorum mosfetleri) piyasada kolay bulunan ve ucuz hangi mosfeti kullanabilirim?
teknikelektronikci
pic ile irl serisi mosfetleri rahatca sürebilirisniz genelde 7-10 amper diye bilyiorum ama 15 likleride  vardir irl9530-40  var ise rahatca kullanabilirsiniz
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/R/L/Z/
P tipini direk sürmeniz zor.
Ara bir transistör kullanabilirsiniz
veya
GND için + ucunu kullanıp PIC'ten LOW çıkış yerine High, High çıkış yerine LOW sürmeniz gerekir (aşağıdaki gibi).
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "OG"P tipini direk sürmeniz zor.
veya
hocam asagidakinde high de high low da low cikis vermezmi
dediginiz olay
Alıntı YapGND için + ucunu kullanıp PIC'ten LOW çıkış yerine High, High çıkış yerine LOW sürmeniz gerekir
üstteki transistörlü olan icin olmazmi? yoksa benmi yanlis biliyorum
ile kastettiğim referans (yok) değeri olarak +voltajı kabul ederseniz. Yani pic çıkışı sürerken ters düşünmeniz gerekir.
PIC çıkışı yani Gate H olunca yaklaşık +12V seviyesinde olacak. MOS Source da aynı değerde olacağı için Vgs = 0 (yaklaşık) olacak ve mosfet kesimde olacak.
PIC çıkışı L olunca Vgs = 5V (yaklaşık) olacak ve iletime gececektir.
Bu söylenenler alttaki devre için. Üstteki için ise herşey normal seyrinde olur.
teknikelektronikci
Hocam okulda ne kadar görsekte mposfet de hep acemyiim
yaliz pic cikisi gate h olunca yakalsik 12 olacak dyiorsunuz ve alttaki devre icin gecerli dyiorsunuz ama alttaki devrede transistör yokki nasil oluorda gate 12 oluor gecenin yarisi uykuuszluk ile sanirim ben biraz anlamyiorum :) eger sacma soru olduysa kusura bakmayin
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "OG"Bataryanın +12V u demek istedim.
http://www.dosyam.org/download.php?file=2b1bc588b4a4accf2b8a4e8d3be07c56
hocam biraz arastirmadan sonra hatirladim ilginize tesekürler sanirim biraz programcilik kimlignden cikip bu konulari tekrarlamak gerek iyi günler
SiVRiSiNEK
@OG
Yüküm picinde beslendiği 5V' a bağlı yani 5V anahtarlayacağım 12V değil bu durumda araya transistör koymadan direk Gate ucunu pice bağlasam anahtarlama yapabileceğim değilmi?
pic çıkışı 0V yük enerjilenecek, çıkış 5V yük enerjisi kesilecek
peki Gate ucuna direnç koymak gerekirmi? ve nasıl hesaplanır (normal transistörlerde beyz akımı vs biliyorumda mosfetle ilk kez çalışacağım)
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "SiVRiSiNEK"@OG
sanirim 5 volt da direnc siz direk sürebilirsiniz isis de denemeerimde problemsiz 5 volt tetikledi ayrica tc4427 etegresini gecenlerde ögrendim özel mosfet driver hem invert hemde non invert olanida var kullanadim ama isis de cok güzel calisiyor bu arada transistör akim kontrolü dür mosfet de gerilim kontrollüdür
Alıntı Yappeki Gate ucuna direnç koymak gerekirmi?
Mosfet girişi çok yüksek empedanslıdır ve PIC çıkışı için yük oluşturmaz. Bu sebeple direnç gerektirmez.
Fakat,
Mosfet GS arasındaki kapasite değeri kısa süreli de olsa bir kısa devre etkisi oluşturur. Buna önlem olsun diye birkaç on ohmluk (22, 33, 47, 56 gibi) direnç emniyet açısından iyidir.
