Proton Dersleri
Başlatan muhittin_kaplan, 04 Ekim 2009, 17:14:39
oooben
merhaba hocam proton dersleri konusunda yardım rica ediyorum mümkünse dersleri paylaşırmısınız ben burada göremedim saygılar hocam emeğinize sağlık
Maxim
Alıntı yapılan: "oooben"merhaba hocam proton dersleri konusunda yardım rica ediyorum mümkünse dersleri paylaşırmısınız ben burada göremedim saygılar hocam emeğinize sağlık
ilk mesajı editledim, tekrar bakın .
Bölüm 2 yayınlandı ilk mesajda linki mevcut. Yazım ve içerik Hataları olabilir. Şimdiden Yardımlarınıza Teşekkür ederim..
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"Bölüm 2 yayınlandı ilk mesajda linki mevcut. Yazım ve içerik Hataları olabilir. Şimdiden Yardımlarınıza Teşekkür ederim..
elinize saglik hocam yazilimda takildigim diger bir nokta olan kesme konusu idi tekrardan tesekürler
FUNKY
elnize sağlık..
kesme çok önemli bu derse iyi çalışalım..
hocam bahsetmemişsiniz ama ON_HARDWARE_INTERRUPT komutu da olyor sanırım...
bölüm 2 sayfa 10 da var sanırım
wsxwsx
Alıntı yapılan: "muhittin_kaplan"Buradan Devam Edeceğim, Görüş Eleştiri öneri hepsine açığım.. hadi ayırlısı :D
İçerik gerçekten yararlı olabilir, fakat her sayfanın ortasında devasa yazılarla yazarın isminin görünmesi komik olmuş. Bu durum gerçek bir kitap gibi algılanmasını zorlaştırıyor. Amatör bir hava vermiş.
:D doğrudur. kaldırırız problem değil. aslında yapan arkadaş onu filigran yapacaktı ama böyle oldu.
cetinkaya
aynisini bende dicektim ama cesaret edemedim
Arkadaşların Uyarısı Doğrultusunda Filigran Kaldırılmıştır
dijital74
Üstad dersleriniz devam edecek mi ? Sizin derslerinizi de @fxdev arkadaşımınızın Hi-Tech dersleri gibi kitap haline getirip basmak ve başvuru kaynağı olarak elimin altında görmek isterim.
Zaman Buldukca Devam Etmeyi DÜşünüyorum.
Hattusa
s.a.
muhiddin hocam uzun aradan sonra tekrar döndüm. malumdur ki elektronik bizde amatör devam ediyor. devam eden bir hayat ve bu hayatında bazı gerekleri var, sonuç olarak iş yoğunluğu yüzünden 1 aylık bir ayrılık vardı bitti elh.
sonuc olarak hocam yardımınıza ihtiyacım var.
sorunum şu;
bir devre üzerinde çalışıyorum devremde 2x16 lcd kullandım ve bu lcd de proton derleyicisinde sadece 2. satıra bar grafik ile sinyalimi işlemek istiyorum.
1-2 uygulama denedim ama muaffak olamadım. bana örnek teşkil edecek yazılım elinizde mevcutsa yardımcı olabilecek arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
(bar grafikte göstermek istediğim adc değeridir. ve 0,7V ile 3,5V arası bir değerdir. gözden kaçırdığım noktayı bulamadım. nasıl bir metod uygulamalıyım ki hassas bir bar grafiğim olsun)
ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.
vardım ilim meclisine eyledim talep, meğer ilim en gerideymiş illa EDEP, illa EDEP <muhyiddin Arabi K.S.>
mustafacan
Alıntı yapılan: pro-TR - 12 Nisan 2010, 11:23:32
s.a.
sorunum şu;
muvaffak olamadığınız kodları yazarsanız sanırım çözüm olunabilir.
Hattusa
#29
SIGNALS:
fark = signal - signal1   'buradaki fark değerim signal (anlık olarak aldırdığım adc) değeri ile hafızaya
                                     aldırdığım önceki signal1 (adc) değerinden çıkarılarak elde edilen
                                      sonuçtur.
barval = ((fark* 30) / 240)
fullbars = barval
partbar = barval // 2
pad = fullbars
print $FE,$C0,"SIGN:", Rep " "\16
print $FE,$C5, Rep $0\fullbars, partbar, Rep " "\pad
delayus 250
RETURN
BARAYAR:
print $FE,$40,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F
print $FE,$48,$1E,$1E,$1E,$1E,$1E,$1E,$1E,$1E
print $FE,$50,$1C,$1C,$1C,$1C,$1C,$1C,$1C,$1C
print $FE,$58,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18,$18
print $FE,$60,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10,$10
RETURN
GOTO BASLA
yapmak istediğim 2x16 lcd nin alt satırında bu tip bir barla vumetre uygulamasıydı. sanırım yazılımda yeterli seviyeye ulaşamadık  ::)
SIGN:█ █ █
s.a.
bar tipi vumetre  kısmı ile ilgili bu yazılımdan yardım aldım. sinyalde artış oluşunca lcd saçmalıyor. ya tamamen yazılar kayboluyor yada alt-üst satırlarda barlar oluşuyor.
