Grafik lcd komut ve hataları
Başlatan Maxim, 11 Ekim 2009, 11:25:52
Maxim
grafik lcd kullanırken karşılaştığım 2 farklı garip hata var ,
bu gariplikleri açıklayabilecek veya belkide çözümümü bilen kimse varmı aramızda ?
grafik lcd dediğim KS0108 tipinde olanlar.
1-
 Declare GLCD_CS_INVERT On
gerçek denemede bu satırı yazmadığım zaman lcd de görüntüde karışıklıklar oluyor, yazılar karışık geliyor.
fakat bu sefer proteusta yazılar karışıyor,
yani proteus için bu satırı silmem gerekiyor ,
gerçek çalışmada kod içerisinde bu satırın olması gerekiyor ,
neden ?
2-
gerçek uygulamada lcd nin R/W ayağını direk şaseye veriyorum ,
ve kod içerisinde "LCD_RWPIN = PORTC.0" gibi bir tanımlama
KULLANMIYORUM .
Problem olmuyor , herşey düzgün çalışıyor ,
fakat !
bu şekil kullanımda proteus ta hatalar alıyorum ,
proteus içerisinde lcd nin bu ayağını kullanmasamda "lcd rwpin tanımını" yazmam gerekiyor. yoksa binlerce hata alıyorum .
hatada şöyle "write unimplemented memory adress ,0xf033 falan filan does nothing ...gibi"
kısacası gene sağlıklı bir proteus çalışması için bu satırıda eklemem şart ,
her ne kadar görüntü gelse bile bu hatalardan dolayı biliyorsunuz program çok fena yavaşlıyor .
teknikelektronikci
diger bir hata dandik grafik lcd ler 20 MHz de calismyior ama 4 Mjz de calisor 20 de sapitiyor malesef halen bi cözümünü bulamadim
Erhan YILMAZ
karakter lcdler fazla hıza gelemiyor 3-4 mipste çalışan denetleyicilere yetişemiyor maksimum çalışma hızı hd44780nin datahsetinde vardır.proteusta lcd hıza yetişemediğinde simulasyon logda uyarı veriyor.Geçenlerde aynı sorunu yaşadım araya gecikme koyarak sorunu düzelttim
Maxim
2. şıktaki problemi düzeltiyorum ,
R/W ayağı olmadan tuhaf tuhaf sorunlar yaşadım ,
yani onsuz olmuyor.
1. şıktaki problemide şöyle hallettim ,
proteusta, picin CS1 ve CS2 çıkışları ile lcd pinleri arasına inverter kapısı ekledim , haliyle problemde kalmadı .
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "maxiboost"2. şıktaki problemi düzeltiyorum ,
yani onsuz olmuyor.
hocam inverter eklemenize gerek yok proteusda 2 cesit ks0108 var digerini kullanirsaniz problem cözülür
Maxim
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"
yani onsuz olmuyor.
evet yeni fark ettim öyleymiş ,
o işide hallettik  :)
teknikelektronikci
yani onsuz olmuyor.
hocam peki gercek hayattaki 20 Mhz problemini nasil halledecez ? sizdede ayni problem varmi?
Maxim
20 mhz problemini bilemiyorum .
yeni bir problemi soruyorum ,
ekranın en dışına düz çizgi çekmek istiyorum ,
yatay çizgiler tamam ama dikey olanlarda arada boşluklar oluşuyor ,
proteusta düzgün ,gerçek devrede sorun var ,
sizce neden olabilir ??
grafik lcd 128x64 ks0108
TRISA=%00111111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
TRISE=%00000000
CMCON =7
ALL_DIGITAL = True
    LCD_DTPORT = PORTB
		LCD_RSPIN = PORTC.2
		LCD_ENPIN = PORTC.3
		LCD_RWPIN = PORTC.1
 	  LCD_CS1PIN = PORTC.4
		LCD_CS2PIN = PORTC.5
 	  LCD_TYPE = GRAPHIC
    INTERNAL_FONT = On
		FONT_ADDR = 0
Cls
loop:
Line 1,0,0,127,0 ' üst
LineTo 1,127,63 ' sağ
LineTo 1,0,63 ' alt
LineTo 1,0,0 ' sol
DelayMS 1000
GoTo loop
Include "font.inc"
yani yatay çizgiler böyle tamam
___________
ama dikey olanlar kesik kesik böyle
teknikelektronikci
hocam line komutu yerine lcd write komutunu kullanabilirsiniz
 LCDWrite 5, X, [%1111111]
DelayMS 50
   Next X
   Cls
teknikelektronikci
LOADING:
    Print At 4,6,"LOADING"
    Print At 5,2,"%0"
    Print At 5,15,"%100"
    For X = 25 To 88
    Select X
    Case <60
    yuzde=yuzde+2
    Case >50
    yuzde=yuzde+1
    EndSelect
    Print At 6,9,DEC2 yuzde
    DelayMS 50
    Next X
    DelayMS 100
    Cls
loading bar eklemek icin .lcdwrite komutunu görebilmeniz icin örnek ollabilir ayrica program baslarinda cok güzel efekt oluyor sag olsun fikir mustafanin
Maxim
banane, ben line komutunu kullanmak istiyorum  :)
kullanamayızmı yani ?
