ALICI VERİCİ YANLIŞ NEDİR
Başlatan Mr.Thinking, 11 Ekim 2009, 20:56:35
Mr.Thinking
'*  Name    : 30 KANAL ALICI                                                              *
'*  Author  :        *
'*  Notice  :                                                   *
'*  Date    : 9/15/2009                                         *
'*   1.0                                               *
'*  Notes   :PİC16F877A İŞLEMCİ                                 *
         ALICI
  TRISA=%00000000
  TRISB=%00000001
  TRISC=%00000000
  TRISD=%00000000
  TRISE=%00000000
  PORTA=0
  PORTB=0
  PORTC=0
  PORTD=0
  PORTE=0
AL     VAR  BYTE
GIRIS  VAR  PORTB.0
LEDA   VAR  PORTB.1
LEDB   VAR  PORTC.0
LEDC   VAR  PORTC.4
LEDD   VAR  PORTD.0
LEDE   VAR  PORTA.0
AL=0
BASLA:
      SerIn2 GIRIS,396,[WAIT ("ETE"),AL]
      IF AL=22 THEN
      TOGGLE LEDA
      ENDIF
      IF AL=33 THEN
      TOGGLE LEDB
      ENDIF
      IF AL=44 THEN
      TOGGLE LEDC
      ENDIF
      IF AL=55 THEN
      TOGGLE LEDD
      ENDIF
      IF AL=66 THEN
      TOGGLE LEDE
      ENDIF
      PAUSE 10
GOTO BASLA
END
     VERİCİ
TRISA=%00000001
  TRISB=%00000010
  TRISC=%00010001
  TRISD=%00000001
  TRISE=%00000000
  PORTA=0
  PORTB=0
  PORTC=0
  PORTD=0
  PORTE=0
  SYMBOL CIKIS=PORTB.0
  SYMBOL TUSA=PORTB.1
  SYMBOL TUSB=PORTC.0
  SYMBOL TUSC=PORTC.4
  SYMBOL TUSD=PORTD.0
  SYMBOL TUSE=PORTA.0
  VER VAR byte
  VER=0
BASLA:
   IF TUSA=0 THEN
      VER=22
      GOSUB GONDER
      WHILE TUSA=0
      WEND
   ENDIF
   IF TUSB=0 THEN
      VER=33
      GOSUB GONDER
      WHILE TUSB=0
      WEND
   ENDIF
   IF TUSC=0 THEN
      VER=44
      GOSUB GONDER
   ENDIF
   IF TUSD=0 THEN
      VER=55
      GOSUB GONDER
   ENDIF
   IF TUSE=0 THEN
      VER=66
      GOSUB GONDER
   ENDIF
   PAUSE 10
GOTO BASLA
'--------------------ALT PROGRAMLAR-----------------------------------
  GONDER:
       SEROUT2 CIKIS,396,["E","T","E",ver]
       RETURN
END
SAYIN ÜSTATLARIM.
ETE Hocamın derslerinden derlediğim bu kodlarla 30 kanal alıcı verici yapmak istiyorum.amacım 15 adet motoru sağ ve sola çevirmek.
fakat toggle olarak kullandığım komutun yerine başka bir komut kullanıp sadece tusları basık tuttuğum sürece yanık kalmasını sağlayamıyorum.
örn:      IF   AL=22  THEN
                HIGH LEDA
           ELSE
                LOW LEDA        KODLARIYLA DENEDİM OLMADI
ÖRN:    IF AL=22 THEN
               HIGH LEDA
           IF AL=0 THEN
               LOW LEDA          BUDA OLMADI.
BU KONUDA LÜTFEN BANA YARDIM EDEBİLİRMİSİNİZ. Tusa bastığım sürece high leda olması için hangi kodları kullanmalıyım.Malumunuz yeni başlıyorum.
birde 16f877 de seri haberleşmeyi ve tuşları PORTA da kullandığım zaman çalıştıramıyorum.
http://i0910.hizliresim.com/2009/10/11/5701.bmp
[img]
ego=1/Knowledge
cetinkaya
ete
İşe düşünmekle başlamak gerek. İstenen nedir?
Bir Tuşa basılınca Led yanacak ama tuşu bırakınca sönecek.
O halde tuşla ilgili komut gelince yalnızca Led'i yakmak bırakınca komut gelmeyeceği içinde ledi söndürmek yeterli olacaktır.
İşin ALıcı kısmında şöyle yapmak yeterli olur sanırım;
BASLA:
IF AL=22 THEN
  LEDA=1
  goto basla
ENDIF
IF AL=33 THEN
 LEDB=1
Goto basla
ENDIF
IF AL=44 THEN
 LEDC=1
Goto basla
ENDIF
IF AL=55 THEN
 LEDD=1
Goto basla
ENDIF
IF AL=66 THEN
 LEDE=1
 Goto basla
ENDIF
LedA=0      'tuş bırakılınca program buraya atlayacaktır
LedB=0
LedC=0
LedD=0
LedE=0
PAUSE 10
GOTO BASLA
END
Alıcıda ise tuşa basıldığı müddetçe aynı veri yollanmalıki tuşun sürekli basıldığı belli olsun. Ohalde verici kısmı şöyle olmalı;
BASLA:
IF TUSA=0 THEN
VER=22
WHILE TUSA=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
IF TUSB=0 THEN
VER=33
WHILE TUSB=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
IF TUSC=0 THEN
VER=44
While Tusc=0
GOSUB GONDER
Wend
ENDIF
IF TUSD=0 THEN
VER=55
while Tusd=0
GOSUB GONDER
Wend
ENDIF
IF TUSE=0 THEN
VER=66
While TusE=0
GOSUB GONDER
wend
ENDIF
PAUSE 10
tus=0
Gosub gönder  'tus bırakılınca bir boş bilgisi yollamak gerek
GOTO BASLA
GONDER:
RETURN
END
Umarım Çalışır.
Kolay Gelsin
E T E
sir_hawk
Aklıma hep şu takılıyor;
- Ram'de yer sıkıntımız yoksa hem kolaylık hemde düzen ve görünüm açısından neden
select case
komutunu kullanmıyoruz. Aklımıza mı gelmiyor,farklı bir nedeni mi var ?
ete
Bazı basic komutları yerine kullandığın düz mantık tan daha fazla kod üretiyorlar. Bu o komutun işlenmesi için daha fazla zaman harcanması anlamınada geliyor. Bu nedenle çok zorda kalamz isem bazı komutları kullanmam.
Mesela Toogle A yerine A=1-A kullanırım . Daha az kod üretir.
Basit bir örnek idi.
Ete
Mr.Thinking
ETE Hocam çok teşekkür ederim. Derslerinizi yakından takip ediyorum.Diğer arkadaşlar gibi bilgilerinizi paylaşmaya kormuyor ve üşenmiyorsunuz. Gerçekten bir eğitimci gibi davranıyorsunuz.Dersleriniz okadar anlaşılır bir dille yazılmışki, bu güne kadar bişeyleri gerçekten öğrenebildiğim tek insansınız.
bişey daha sormak isterim affınıza sığınarak:
Pic 16f877A nın derlemedeki ayarlarını nasıl yapmalıyım ve hangi ayarlarla tüm portları aynı şekilde kullanabilirim. Yani tüm portlara birtuş veya led nasıl bağlayabilirim. Cevap verdiğiniz alıcı ve vericide porta yı kullanamıyorum.
Saygılarımla.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.
ego=1/Knowledge
ete
877A nın sigorta ayarları aşağıdaki gibi olmalı ve ayrıca comparatör iptal edilip pinler digital yapılmalıdır. Tabiiki ADC de iptal edilmeli.
Gerekli komutları aşağıda yazdım.
ETE
@ DEVICE pic16F877A
@ DEVICE pic16F877A, WDT_on
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_off
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877A, XT_OSC
CMCON=7  'komparatörleri iptal eder bu yalnızca 877A da vardır 877 de yok.
ADCON1=7 'ADC leri iptal pinlerin hepsi digital
Mr.Thinking
HOCAM YAZILIM ÇALIŞMADI. LEDLER HİÇ YANMIYOR. lÜTFEN TEKRAR İNCELEYEBİLİRMİSİNİZ.
Ete hocam sigorta ayarlarından sonra ledler yandı ama tusu bırakınca sönmüyor.hep yanık kalıyor.
son durum bu hocam.
BASLA:
   IF TUSA=0 THEN
      VER=22
      WHILE TUSA=0
      GOSUB GONDER
      WEND
   ENDIF
   IF TUSB=0 THEN
      VER=33
      WHILE TUSB=0
      GOSUB GONDER
      WEND
   ENDIF
   IF TUSC=0 THEN
      VER=44
      WHILE TUSC=0
      GOSUB GONDER
      WEND
   ENDIF
   IF TUSD=0 THEN
      VER=55
      WHILE TUSD=0
      GOSUB GONDER
      WEND
   ENDIF
   IF TUSE=0 THEN
      VER=66
      WHILE TUSE=0
      GOSUB GONDER
      WEND
   ENDIF
   PAUSE 10
   tusA=0
   gosub gonder
   TUSB=0
   TUSC=0
   TUSD=0
   TUSE=0
   GOsub gOnder  'tus bırakılınca bir boş bilgisi yollamak gerek
   GOTO BASLA
  GONDER:
       RETURN
END
Alıcısı:
BASLA:
      IF AL=22 THEN
      LEDA=1
      goto basla
      ENDIF
      IF AL=33 THEN
      LEDB=1
      GOTO BASLA
      ENDIF
      IF AL=44 THEN
      LEDC=1
      GOTO BASLA
      ENDIF
      IF AL=55 THEN
      LEDD=1
      GOTO BASLA
      ENDIF
      IF AL=66 THEN
      LEDE=1
      GOTO BASLA
      ENDIF
      LedA=0
      goto basla      'tuş bırakılınca program buraya atlayacaktır
      LEDB=0
      LedC=0
      LedD=0
      LedE=0
      PAUSE 10
      GOTO BASLA
      END
ego=1/Knowledge
ete
Çalışmaması normal çünki hatalar var.
Birinci hatayı size akıl verirken ben yapmışım. Neyse aşağıda düzeltiyorum onu bir deneyin bakalım.
Bu arada daha iyi çalışan bir sistem yapabilmek için alıcı kısmında USART kesmesi kullanmak gerekir. Dikkat ederseniz sizin alıcı kısmında programınbaşında bir SERIN komutu bulunuyor. Ama bilgi yollandığı anda sizin serin komutu işleniyor ise bir şey alırsınız. Değilse verici bilgi yolladığında sizin alıcı programın aşağılarına inmiş ise yeni bilgi ile programın karşılaşma olasılığı azalmış olacaktır. Buna senkron tutturmak deniliyor. Senkronu tutturabilirseniz veri alırsınız değilse sürekli beklemede kalır program. O nedenle verici kısmında veri yollama sıklığını artırıyoruz.
Ama Usart kesmesi kullanırsanız pic geri planda usart portuna (RX girişi) bir veri gelmiş mi diye sizin programdan bağımsız olarak sürekli bakar ve ve gelmiş ise hemen bir kesme oluşturulup otomatikman program veri almaya geçer. Bu nedenle senkron tutturma derdiniz olmaz.
Öncelikle bu programı şimdi verdiğim şekilde çalıştırın sonra USart kullanımına geçeriz.
Ete
BASLA:
IF TUSA=0 THEN
VER=22
WHILE TUSA=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
IF TUSB=0 THEN
VER=33
WHILE TUSB=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
IF TUSC=0 THEN
VER=44
WHILE TUSC=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
IF TUSD=0 THEN
VER=55
WHILE TUSD=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
IF TUSE=0 THEN
VER=66
WHILE TUSE=0
GOSUB GONDER
WEND
ENDIF
PAUSE 10
Ver=0
Gosub Gonder
GOTO BASLA
GONDER:
SEROUT2 CIKIS,396[REP$AA\5,REP$00\5,REP$FF\5]
Pauseus 100
RETURN
END
Alıcısı:
BASLA:
IF AL=22 THEN
LEDA=1
goto basla
ENDIF
IF AL=33 THEN
LEDB=1
GOTO BASLA
ENDIF
IF AL=44 THEN
LEDC=1
GOTO BASLA
ENDIF
IF AL=55 THEN
LEDD=1
GOTO BASLA
ENDIF
IF AL=66 THEN
LEDE=1
GOTO BASLA
ENDIF
LedA=0
LEDB=0
LedC=0
LedD=0
LedE=0
PAUSEUS 100
GOTO BASLA
END
