SM125 yardım
Başlatan 122055221, 11 Ekim 2009, 22:36:39
122055221
Arkadaşlar merhaba;
Elimde sonmicro'nun SM125 RFID modülü var. Bu modülle çalışanınız varsa örnek uygulama gnderebilirmisiniz acaba. DataSheet ine göre günlerdir code yazmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bu usart kafayı yedirtecek bana, modülün usart ve i2c desteği var. i2c ile deneme yapmadım henüz ama, internette de bu modülle ilgili hiç bi örnek bulamıyom.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "122055221"Arkadaşlar merhaba;
forumda örnek kod mevcut
122055221
forumda usartla ilgili ornek kodlar mevcut, coguna baktım ve uyguladım. Bu modülle ilgili ornek yok.
122055221
Arkadaşlar son yazdığım kod aşağıda, HSEROUT ile gonderdiğim veri modülü kartı okumaya hazırlıyo. ve cevap olarak 5 byte lık hex formatında  FF 01 01 99 9B datasını PIC'e yolluyo. ve ben bu datayı alıp PIC'in eepromuna yazıyom. Nevarki gelen data ile yazdığım data çok farklı, hiçbi sayı biçimi ile birbirini karşılamıyor. Gondermede sorun yok, almada sorun yaşıyorum. İki tarafında baudrade leri aynı, gelen 5 byte lık data bikerede geliyo ve bunu bikerede buffer a atmam gerekiyo. Birtürlü yapamadım.
DEFINE OSC 4
DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 24h
DEFINE HSER_BAUD 9600
DEFINE HSER_SPBRG 25
DEFINE HSER_CLROERR 1
SYMBOL GIE =INTCON.7
SYMBOL PEIE =INTCON.6
SYMBOL RCIE =PIE1.5
SYMBOL RCIF =PIR1.5
buf var byte[5]
i var byte
TEMP var byte
ON INTERRUPT GOTO KESME
OPTION_REG.7=0
CMCON = 07
RCIE=1
PEIE=1
GIE=1
main:
pause 1000
HSEROUT [$FF]
HSEROUT [$01]
HSEROUT [$03]
HSEROUT [$10]
HSEROUT [$03]
HSEROUT [$02]
HSEROUT [$19]
write 0,buf[0]
write 1,buf[1]
write 2,buf[2]
write 3,buf[3]
write 4,buf[4]
high porta.0
main1:
i=0
for i=0 to 65000
pause 1
next
goto main1
DISABLE
KESME:
GIE=0
HSERIN [buf]
TEMP=RCREG
GIE=1
Resume
enable
END
teknikelektronikci
usart ile mi yapmaya karar verdiniz
teknikelektronikci
ID_OKU:
HSerIn  300,tekrar, [DURUM[1],DURUM[2],DURUM[3],DURUM[4],DURUM[5]]
If DURUM[1]=02 And DURUM[2]=03 And DURUM[3]=49 And DURUM[4]=00 And DURUM[5]=03 Then
CARD=1
Else
CARD=0
EndIf
If CARD=1 Then
Print At 1,0,Inverse 0,"NO CARD ",HEX2 DURUM[1],HEX2 DURUM[2],HEX2 DURUM[3],HEX2 DURUM[4],HEX2 DURUM[5]
Return
EndIf
If CARD=0 Then
GoSub GID_MODUL_SORGULA
HSerIn 300,tekrar,[ID[0],ID[1],ID[2],ID[3],ID[4],ID[5],ID[6],ID[7],ID[8]]
Print At 1,0,HEX2 ID[1],HEX2 ID[2],HEX2 ID[3]," ",HEX2,ID[4],HEX2 ID[5],HEX2 ID[6],HEX2 ID[7]," ",HEX2 ID[8]
Return
EndIf
;Return
MODUL_SORGULA:
    G_BILGI[1]=02
    G_BILGI[2]=02
    G_BILGI[3]=49
    G_BILGI[4]=03
    G_BILGI[5]=0
        HSerOut  [G_BILGI[1],G_BILGI[2],G_BILGI[3],G_BILGI[4],13]
    Return
GID_MODUL_SORGULA:
    GID_BILGI[1]=02
    GID_BILGI[2]=02
    GID_BILGI[3]=49
    GID_BILGI[4]=03
    GID_BILGI[5]=0
        HSerOut  [GID_BILGI[1],GID_BILGI[2],GID_BILGI[3],GID_BILGI[4],13]
        Return
ADMIN_KONTROL:
If ID[4]=$32 And ID[5]=$BA And ID[6]=$85 And ID[7]=$4B Then
GoSub EKRAN_TEMIZLE
GoTo ANA_MENU
EndIf
Return
ID_KONTROL:
If ID[4]=$A2 And ID[5]=$7C And ID[6]=$AA And ID[7]=$B2 Then ID_DOGRU_DURUMU=1
If ID[4]=$F2 And ID[5]=$2F And ID[6]=$B3 And ID[7]=$B2 Then ID_DOGRU_DURUMU=1
If ID[4]=$32 And ID[5]=$BA And ID[6]=$85 And ID[7]=$4B Then ID_DOGRU_DURUMU=1
If ID[4]=$22 And ID[5]=$F8 And ID[6]=$54 And ID[7]=$EO Then ID_DOGRU_DURUMU=1 ;(YANLIS)
Return
benim kod
size tavsyiem verielri en az 4 kez ard arda gönderin bendede ayni problemler vardi
122055221
Benim göndermede sorun yok. Bir kere göndermem yetiyor. Datayı alırken 5 byte ı bikerede almam gerekiyor. Sizin yazdığınız şekilde de denemiştim ama bir sonuç alamadım. Benim yazdığım programın neresinde yanlışlık var. Sonuçta kesme olduğunda gelen datayı bikerede alması gerekiyor. Kesme olmasıda gerekmiyor. Yeterki şu datayı alabileyim.
teknikelektronikci
söyle denermisiniz
HSERIN [buf[1],buf[2],buf[3],buf[4],buf[5]]
belliki verdigim kodu incelemediniz
edit:
bu arada rfid ye her defasinda sürekli sorgula komutu gönderiyormusunuz ? kodda göremedim de
edit2:
tamam sanirim sorgula
HSEROUT [$FF]
HSEROUT [$01]
HSEROUT [$03]
HSEROUT [$10]
HSEROUT [$03]
HSEROUT [$02]
HSEROUT [$19]
bunlar olsa gerek bunu tek satirdada yapabilirsiniz
122055221
ilginiz için teşekkürler, yazdığınız şekilde denemiştim ama tekrar deniyeceğim.
HSERIN [buf] komutu ile HSERIN [buf[0],buf[1],buf[2],buf[3]buf[4]] komutu arasındaki fark nedir acaba, yanlış hatırlamıyosam dediğiniz şekilde yazdığımda program HSERIN de çakılıyodu. Tekrar deneyip sonucunu yazarım...
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "122055221"ilginiz için teşekkürler, yazdığınız şekilde denemiştim ama tekrar deniyeceğim.
aradaki farki bilmiyorum ama ben hserin dedigimde olmyuordu ama bahsettgim sekilde oluordu  bu arada cakilmasinin sebebini ben size söyliyeyim büyük olasilikla buf var byte[5] yerine buf var byte[4] yazarsaniz olur yalniz birde bilgileri ard arda göndermenizi tavsyie ederim yoksa byte ler bir ileri kayiyor aslinda tam ollarak ne oluyor bilmyiorum ama problem oluyor
edit:
bu arada gelen data birbirini tutmyuor demisiniz gönderdigniz bilgi sorgula dataasi gelendata ise kart yok veya akrt okundu + kard id si değilmi? sahsenbenim modüle önce sorgu göndeiyorum kart yoksa cevabi farkli oluyor eger kart var ise 8 byte lik bir veri gönderiyor
122055221
Dizi değişkenlerde parantez içine yazılan değer eleman sayısını gosteriyor ve eleman sayıları sıfırdan başlar. Dediğin gibi 4 yazarsam dort elemanlı değişken olur ve buda sıfırdan üçe kadardır. Yani benim beş yazmam doğru orda bi sorun yok.
Modüle gonderdiğim datanın hemen akabinde cevap olarak 5 byte lık komut başarılı uygulandı datası geliyor ve kartı okutana kadar modül hazır bekliyor. Kartı okuttuğum anda 10 byte lık data geliyor. Şu beş byte lık datayı sağlıklı alabilsem on byte lık datayı aynı yontemle alırım.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "122055221"Dizi değişkenlerde parantez içine yazılan değer eleman sayısını gosteriyor ve eleman sayıları sıfırdan başlar. Dediğin gibi 4 yazarsam dort elemanlı değişken olur ve buda sıfırdan üçe kadardır. Yani benim beş yazmam doğru orda bi sorun yok.
sanim calismasi benim modülden farkli benimkinde sürekli sorgulama yapiyorum ve pic devamli mesgul sanirim sizinkinde sorgulamayi modül kendisi yapiyor birde eger i2c destegi var ise onun üzerinde durun derim cünkü yarin öbür gün 1 den fazla modülü ayni hatta baglayabilirsiniz
122055221
Denemediğim şey kalmadı, USART dan bi sonuç alamadım. Yarın I2C desteğini deneyeceğim.
salih_arel
Merhaba. Bende de aynı modülden var ve i2c ile haberleştiremiyorum. yardımcı olabilirmisiniz..
