ETE Projeleri
Başlatan ete, 13 Ekim 2009, 12:04:27
ete
Aslında isis şemasında bulabileceğin soruları sormuşsun.
İşlemciye sağ tıklayıp açılan pencereden 876 nın 10 Mhz ile çalıştığını görebilirdin. Kristal değeri 10 Mhz olacaktır.
Matrix displaylere gelince,
ULN2803 satırları sürmekte ve LOW vermektedir. Sütunları 74HC595 ler sürmekte ve onlarda HIGH verince noktalar oluşmaktdaır.
Kısaca satırlar LOW ile sütunlar ise HIGH ile sürülmektedir. Bunun adı katod mu yoksa anotmu satan adam karar veriyor galiba.
7 segmentlerde bunu kolaylıkla ayırd edebiliyorsun ama matrixde bunu yapmak zor sanırım.
Ete
murbay
Problemi lokalize etmek için sormuştum. Hatayı başka yerlerde aramam gerekli demek ki.
Eğer çalışırsa pcb'yi buraya koyarım...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
ete
Genel istek üzerine eski projelerimden bazılarını yeniden yayınlıyorum.
Birinci proje 7 segment saat ve ısı gösterge sistemine aittir.
İkinci proje hemen hemen aynı amaca yönelik bir proje ancak projeyi yapacak olanlar için display parlaklığını HPWM ile ayarlayabilecekleri bir projedir. Onuda genel istek üzerine hazırlamış idim.
Diğer bir proje ise daha çok ders amaçlı bir proje olan matrix saat projesidir. İsis de çalışmakta olup gerçektede çalışması gerekir.
http://www.4shared.com/file/nqyCiLon/SAAT_ISI_7_.html
http://www.4shared.com/file/Bd34WSfh/SAAT_F88_PWM.html
http://www.4shared.com/file/140510019/4abe8b4f/saat_Matrix.html
Ete
murbay
sayın ETE,
saat_matrix projenizi yaptım ama bir türlü çalıştıramadım.
donanım olarak bir sorun olduğunu sanmıyorum. sanırım tarama ile ilgili bir sorun var.
isterseniz yaptığım devreyi size yollayabilirim.
vaktiniz varsa üzerinde çalışabilirsiniz. Çalışırsa birçok kişinin işine yarayacaktır.
ete
Şu anda yazlıktayım. Eylül ayında yollarsan bakarım mutlaka.
Ben unuturum sen arada bir özel mesaj atıp hatırlatırsan sevinirim.
Hiç bir saat projemi yapmadığım gibi bu projeyide yapmadım. Ama isis'e güveniyorum. Orada çalışıyor ise gerçektede mutlaka çalışması gerekir. Vardır atladığın bir yer mutlaka. Sorunun tam olarak ne olduğunu açıklarsan belkide göndermeye gerek olmadan halledebiliriz. O projede matrixlerin bağlantısı sanırım önemli olmalı. Öncelikle varsa kartın PCB yerleşim planı ile birlikte yollarsan ordan başlayabiliriz kontrole.
Ete
serkanspy
Bir sitede vermiş oldugunuz projeyi uyguladım fakat şöyle bir sorunla karşılaştım
aynı devreyi yaptım telefonla arıyorum cihaz cevap veriyor 1234 kabul etmiyor fakat 2006 kabul ediyor 2006 dan sonra #1 de 1 nolu röle ve 6 ya kadar devreye giriyor fakat *1 yaptığımda hata veriyor bunu neden yapar yardımcı olurmusunuz 2006 dan girdiğim içinmi sebebini bulamadım 1 den 6 yakadar yakıyorum kapatamıyorum
hatayı nerde yapıyorum bulamadım yardımcı olurmusunuz
ete
Bu projenin değişik şifrelere sahip olanları  bir kaç sitede yayınlandı. Sendekinde esas şifre hangisi bilemem.
Ayrıca hata veriyor lafı havada kalmış. Hatanın detayını verirsen üzerinde düşünme fırsatım olur. Değilse  karanlıkta iğne ararım.
Ayrıca bu projede bazı iyileştirmeler yaptım. Hem şema da hemde programda bir iki düzeltme oldu. Bunları uygulayıp denemekte yarar var. Hemen belirteyim yapılanların senin sorununla alakası yok maalesef. O kısmı doğru çalışması gerekir.
Dediğim gibi hata detayı vermelisin. Birde e-posta verirsen son halini yollarım.
Ete
serkanspy
#52
http://rapidshare.com/files/244522081/picbasic-pro-dtmf-kontrol.rar
Vermiş oldugunuz link sanırım bu
Projeyi yaptım hata su sistemi arıyorum 8 çalmada cevap veriyor ve çalma sayısınıda degiştirebiliyorum ve aradıktan sonra  1234 şifremi giriyorum ve hata sesi veriyor 2006 girdigimde şifreyi kabul ediyor # 1 de 1 led yanıyor ve sonra 2 led yakmak istedigimde  2 ye direk bastım hata verdi sonra #2 yaptım gene hata verdi sonra  tekrar aradım ve her aramaya bir led yakıyor  ve her led yakmam için tekrar aramam gerekiyor birinci sorum bu ikinci sorun * la kapama konumuna geçiyorum ve * bastıgım anda hata veriyor yani kapama yapamıyorum umarım  anlata bilmişimdir projenizi çok begeniyorum uygulama hata bende ama nerede hata yapıyorum bilmiyorum
ete
Programa bakarsan şifre  2580  olmalı 1234 değil. Programın başına bir data satırı koymuşum onu açarsan şifre 1234 olabilir. Aöa mevcut şifre 2580 veya 2006 şeklinde düzenlenmiş.
Programda bir kusur yok. Üstelik bunu bir çok kişi yaptı. Bende yapmıştım hala duruyor ve çalışıyor tabiiki.
Ayrıca gerek şifre girişlerinde ve gerekse açma kapatma girişlerinde zaman çalışmaktadır. Bilgileri zaman geçirmeden çabuk girmelisin. Aksi taktirde sistem kendini otomatik olarak kapatıyor.
Programın yenisi  aşağıdaki linkte mevcut. Şema değişikliğide orada var.
Şifre yine aynı.
http://www.4shared.com/file/v4mJOmNe/DTMF_TUMU.html
Ete
serkanspy
Yardımlarınız için teşekkür ederim  verdiginiz şeyleri deneyecegim tekrar teşekkürler
frkcn
elinize sağlık ete hocam dikkat ettimde  çözüm üretemediğiniz bir konu göremedim :)
Bugün ömrümün geride kalan son günü...
ete
@Murbay,
Matrix saat projesini yaptığını ve bir türlü çalıştıramadığını söylemiştin. Ne oldu çalıştırabildinmi?.
Bu projeyi bir kaç gün evvel bir başka arkadaş yaptı ve bir kerede çalıştırdı. Bi rtitreme sorunu olduğunu söyledi ve onu da ben hallediyorum. Devreyi fiziksel olarak yapmayınca titreme sorununu simulasyonda görmek mümkün olmuyor maalesef.
Ancak zamanlama ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum ve o arkadaşa çözüm önerileri sundum.
Senin problemin hala devam ediyor ise incelemek isterim doğrusu.
Ete
ete
#57
Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamamıştım. Bunu sebepleri var elbette. Proje çok ama yayınlama isteğim yok.
Çünki sürekli olarak projelerimi ticari mal haline getirip satıyorlar. Diyeceksiniz ki ne karışıyorsun sen açık kodu veriyorsun devreyide veriyorsun gerisi yapanın insafına kalmış. Ama durum öyle değil. İş ticarete gelince yapanın hakkınıda düşünmek gerekir.  Her neyse hiç bir projemin ticari mal olarak satılmasına razı değilim bunu herkesin bilmesini istiyorum. Satmak isteyen banden izin alması gerekir.
Evet gelelim yeni projeye, bir "Dijital ve PLL kontrollü FM Radyo Alıcı Sistemi) vereceğim.
Bazılarına basit bir proje gibi gelebilir. Ama sistem geliştirmeye çok açık bir proje. Şu anda piyasada olan en modern radyoların tüm özelliklerini taşımasına rağmen kısıtlı imkanlar nedeni ile basite indirgeyerek yaptım bu projeyi.
Devre alıcı olarak Philips firmasının TEA 5767 entegresine dayanmaktadır. Söz konusu entegre tabiiki kendi başına bir işe yaramıyor. Data sheetine uygun olarak asgari elemenlar kullanılarak entegre bir moduül haline getirilmiş ve modül olarak satılmaktdır. Bende modülü satın alarak bu projeyi yaptım.
Bu modül aynı zamanda pek çok radyolu telefonda da kullanılmaktadır. Aslında modül bu işler için üretilmiş.
Yaptığım sistemde yalnızca FM bandnı birer buton yardımı ile sağa yada sola doğru tarama işlemi yaptırılmaktadır. Her butona basılışta sistem taramaya başlayıp bir istasyon bulduğunda durmakta ve o istasyonu çalmaktadır. Butonu basılı tutarsanız bant sonuna atlamaktadır.
BU modül ile uygun (çok pinli bir pic) işlemci kullanılarak ,
- otomatik istasyon hafızası bir tuşla bütün geçerli istasyonların hafızaya alınması sonra birer birer bu tuşların kullanılarak istasyonların çaldırılması
- Hafıza tuşlarına manuel olarak istasyon kayıt ettirilmesi
- Tuş takımından girilen bir frekansın çaldırılması
- Bant tarama işleminde yalnızca kuvvetli istasyonların bulunması yada biraz zayıflarında devreye alınması gibi seçeneklerin yaptırılması mümkündür. Yapmak isteyenlere bu konuda yardımcı olabilirim.
Sistemde anfi olarak TDA 7056 entegresini kullandım. Güzl bir anfi ve çok kaliteli bir sesi var. Ben mono yaptım sistemimi. Ama modül çıkışı stereodur ve iki anfi kullanılarak sistem stereo yapılabilir.
BU anfide ses (volum) kontrolü voltaj kontrolü ile yapılmaktadır. Bu özelliği kullanarak ses kontrolünüde butonlarla ayarlı hale getirdim. Bunun için gerilim bölücü bir sistem kullandım. Yaptığım sistemde 16 değişik volum seviyesi bulunmaktadır.
Son olarak Modül konusuna tekrar değinmek istiyorum. Modul şu anda Türkiyede satılmamaktadır. Yurt dıiından alınıyor. Ben E-Bay üzerinden bir Kanada firmasından aldım. Ancak stokları bitmiş şu anda. Yapmak isteyen olursa elimde bir kaç tane modül var. Tanesi 10TL den veririm.
BU arada Çinde bir firma buldum ancak 1000 taneden az sipariş kabul etmiyorlar. Fakat uzun yazışmalardan sonra adamı ikna ettim sanırım. En az 10 adet olmak üzere sipariş kabul edebilecekler. Denemek isteyen olursa bana mesaj atsın site adresini ve temasta olduğum kişinin adını vs. bilgileri veririm.
Buraya koymuyorum. Reklam gibi olmasın diye. Gerçi verdiğim dosyalarda buna ait bilgi mevcut.
Neyse dosyalar ilişiktedir. Bu devreden bir kaç tane yaptım. Şu anda kullanıyorum. Çalışmıyor diye bana lütfen geri dönmeyin.
Kesin çalışıyor.
Son olarak doyaları yüklediğim linki veriyorum.
http://www.4shared.com/file/4y6fhF_R/RADYO.html
devrenin PCB sini ve yerleşme planını ayrıca  Word dosyası içinde veriyorum. orda yer alan PCB 1/1 ölçeğindedir ve direk basılarak PCB yapılabilir.
Hepsi bu kadar. Yapacaklara şimdiden başarılar temenni ederim.
Ete
Not: Modül E-Bay da yeniden satılıyormuş. aşağıda linki veriyorum.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tea5767&_sacat=0&_odkw=tea5767+modul&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
X-Fi
hocam öncelikle tebrik ederim zaman harcayıp uğraşıp karşılıksız paylaşım yapan birisiniz ne mutlu size dosyaları inceledim belki kendim için masa tipi bitane radyo yapabilirim çizimlerde +5V ile GND arasında mavi layer ile jumper görünüyor o nedir.
ete
O bir köprü (jumper) tek bir tane var yalnızca.
Ete
