Gerilim bölücü ile lm317 arasındaki fark nedir ?
Başlatan fatihinanc, 15 Ekim 2009, 07:58:25
fatihinanc
bir gerilim, gerilim bölücü ile bölmek veya lm317 veya 7805 gibi bir elemanla bölmek arasında ne fark var. sadece lm317 de regüle edilmiş olması mı ? yoksa başka sebepler de mi var?
Besleme voltajın ve yük akımın sabit ise gerilim bölücü ile LM317 arasında bir fark olmaz. Fakat Elektronikte bu durum ile de pek karşılaşılmaz.
Bu sebeple
-Girişteki Voltaj Dalgalanmalarına
-Yükteki Akım Değişimlerine
karşı yükteki voltajı regülasyon (düzeltme) yapmak için LM317 vb kullanılır.
Yani LM317 ile yapılan iş, gerilimi bölmek değil yük üzerindeki voltajı sabit tutmak.
fatihinanc
tamam anladım. peki elimde bir elektronikçiden regüleli diye aldığım bir adaptör var diyelim girişi bununla versem de aynı şey geçerli midir. yani regüle edilmiş bir adaptörün çıkışını tekrar regüle entegresine takmak birşeyi değiştirir mi? yani regüle edilmiş adaptörün çıkışında az da olsa yük veya gerilim dalgalanması olabilir mi?
Alıntı Yapyani regüle edilmiş bir adaptörün çıkışını tekrar regüle entegresine takmak birşeyi değiştirir mi
Değişir, çok daha sağlam regülasyon olur ancak bunu gerektirecek ne gibi bir iş olabilir ki? Belki çok az durum için lazım olabilir.
Alıntı Yapyani regüle edilmiş adaptörün çıkışında az da olsa yük veya gerilim dalgalanması olabilir mi?
Olabilir, sistemin kalitesine bağlı.
fatihinanc
Alıntı YapDeğişir, çok daha sağlam regülasyon olur ancak bunu gerektirecek ne gibi bir iş olabilir ki? Belki çok az durum için lazım olabilir.
gerektirmesinden ziyade öğrenmek istedğim şey bir çıkışı bir kez regüle etmenin yeterli olup olmadığı. bu durumda normal kullanım için bir sağlam bir regüle yeterli.
iki kez regüle etmek RF için geçerli olabilir heralde...
Alıntı Yapiki kez regüle etmek RF için geçerli olabilir heralde...
Bu iş regüleden ziyade RF girişimi (RFI) problemi. RF sinyal malzemelerin çalışmasını bozuyor.
Bunu önlemek için regüle üstüne regüle değilde LC gibi elemanlar ile filtreleme yapılır, faraday kafesleri ile çalışılır.
fatihinanc
hmm RF hakkında bu bilgiyi edinmem çok iyi oldu. konu dışına çıkıyoruz ama Faraday kafeslerinden biraz bahseder misiniz ?
Net ortamında Faraday Kafesi bilgileri çok. http://tr.wikipedia.org/wiki/Faraday_kafesi
Genel anlamda,
bir devreye istenmeyen RF'in havadan sızmasını önlemek için (RF'in karakteridir bu), devreyi metal kutu veya RF frekansına uygun delikli metal kafes içine almak ve bu kafesi korunan devrenin sıfır potansiyeli ile (GND) uygun bir şekilde irtibatlandırmak işlemidir.
Ekranlama da denir. İngilizce shield olarak geçer.
muratxxx
merhaba başlıgına farklı bir acıdan cevap vermek istiyorum.Bu tip  regüle entegrelerini  kulanmamızın nedelerinden bazılarıda nispeten bir dirence göre gerlim referanslarının daha iyi olmasıdır.Bir direnc akım ve sıcaklıkla degerleri degişken olabiliyo cünkü.Bununda sebebi partikteki direncler teorideki ideal direc özeligi göztermezler.ve ayrıca icerilerinde bir direnc te olmayn kısa devre koruması ve sıcaklık koruması gibi  koruma devreleri bulunmamaktadır.boyut olarakta 1a akıma dayanacak bir direncele bir regüle entegresi arasındada bence bütyük fark olacaktır diye düşünüyorum. iyi calışmalar kolay gelsin
(Rigol DS 1102E)-(UNI-T UT804)-(Unisource c3100)-(Unisource 8110)-(Unisource P-3625T)-(TT T-ECHNI-C VC2002)-(LAP32128U-A)
fatihinanc
evet @muratxxx haklısınız. ben bunu hocaya da sordum. o da sizin gibi dedi. gerilim bölücü ile çekeceğin akım genelde birkaç mA civarında olur dedi. oradaki akımın hepsini çektiğin zaman da gerilimin 0 volta düşer demişti. en sonunda da "Adam boşuna 7805 üretmemiş" demişti :)
muratxxx
bizim yani elektronikcilerin ortak sırı olan linear regülatörlerden, hayatın boyunca kurtulamıyacaksın artık :D iyi calışmalar.
fatihinanc
