A/D ÇEVRİM VE PWM
Başlatan buzzy, 05 Ocak 2004, 22:54:31
buzzy
MERBALAR
pice   ışıkla elde ettiğim gerilimi analog giriş kanalına uygulayıp daha sonrada
PWM çıkışı ile DC motor hızını kontrol etmek istiyorum.PIC 16F877 de A/D çevrim sonucu PWM için kullanılabilirmi?
DC motor bildiğimiz oyncak motoru 6V luk bişey.Özellikle prescaler
kısmında takılıp kaldım.Pıc le ilgili bakmadığım kitap kalmadı..sanırım yeniyim diye anlamıyorum.
Uygulamalarda ya step yada servo motor anlatmışlar.dc yok.
İlgili uygulama,adres site
bilen arkadaşlar lütfen bi yardım etsinler..
Teşekkürler..[/i]
optech
LDR'nin direncinin değişmesiyle PIC'in bir ayağına bağlayacağın kondansatörün dolum(PIC in giriş
seviyesine gelme) süresi değişir. Bundan TMR0'ı kullanarak bir ADC dönüşüm saglayabilirsin. Bundan sonra elde edeceğin dönüşümlere göre çıkış gerilimi düzeyini belirleyebilirsin.
Veli B.
AD dönüşüm için 4 reg kullanırsın.
Bu registerlardan ikisi(ADRESH, ADRESL) çevrim sonucunun elde tutulması
içindir,ADRESH eğer çevrim sonucu 8 bitten fazla ise yüksek değerli bitlerin kaydı içindir.
ADRESH  :<8:?>  üst bitler
ADRESL   :<0:7> alt bitler
ADCON0 : çevrimin
kendisi ile ilgili ayarlarda,
ADCON1 : pinlerle ilgili ayarlarda.
ORNEKLEME:
       ASM
       movlw   193           'literal olarak 193 girildi.
       movwf
ADCON0   ' osilatör kaynağı(RC), ölçüm yapılacak analog kanal, AD aktif seçildi.
       movlw   3               ' C için 10us lik gecikme
       movwf   saymac
       decfsz
saymac,f
       goto    $-1
       bsf     ADCON0.2  ' Dönüşümü başlat
       btfsc   ADCON0.2 'Dönüşüm bitti mi?
       goto    $-1              ' bitmedi ise tekrar kontrol
et.
       ENDASM
PWM i ise PBP da bulunan "PWM" komutu ile gayet kolay yapabilirsin.
PWM Pin,iş süresi,tur sayısı
örnek:
PWM
PORTB.2, 64, 20  ' RB2 DEN  %25 İŞ SÜRELİ(Bir periyodun 1/4 ü H, 3/4 L)               20 defa sinyal gönderir.
 çıkışta 1.25 V gibi bir değer alırsın. %100 için 4.91 gibi bir değer
alıyordum.
es-es
Genelde DC motorları ve fanları 50 ile 30 hz civarlarında sürüyorlar, uygun olan frekans bu diye duymuştum, Pic pwm
ayarları için http://www.piclist.com/techref/microchip/pwm.htm  adresi yardımcı olur sanıyorum.  http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_9.htm
http://liquid-nexus.net/fanctrl/schematics.htm  bu adreslerde de DC motor kontrol uygulamaları var...
