Proje Bakabilirmisiniz.
Başlatan mehmetguzel42, 09 Kasım 2009, 11:52:07
mehmetguzel42
Loadcell A/D Çeviren Örnek Bir Terazi projesi Arıyorum Lütfen Birisi Yardım Etsin Bu işe yeni başladım konyadayım ve konyada hiç bir kurs yok pic programlama ile ilgili bu siteden online olarak eğitim almaya çalışıyorum .
PROTECH_
tek önerim var bu konuda güzel bir pic programlama kitabı + ucuz yollu bi pic deneme kartı al  gerisi kolay
kitap olarak Doğan ibrahimin pic programlama kitaplarından birini kullanabilirsin...
deneme kartı olarakda zaten pcb si çizilmiş devre şemaları nette var.
ama tavsiyem  uygun fiyatlarda hazır bişi alman ...
kolay gelsin
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
mehmetguzel42
hangi kitap önerirsin mesela başlangıç düzeyi için. _?
PROTECH_
Başlangıç düzeyi sana bağlı doğrusunu sölemek gerekirse...
Herhangi bir üst düzey programlama dili temelin varsa işin çok daha kolay..
picbasic pro, veya C ile başlayabilirsin,
bunların dışında hepsinin temeli assembly, Eğer assembly temelin varsa assembly e bak derim, çünki assembly ile bişiler pic programlamamış kişilker genelde C veya Picbasic pro yu da etkin olarak kullanamıyorlar.
doğan ibrahimin hem C, hem Pic basic, hemde assembly kitapları mevcut google a yazarsan bütün serisi cıkar
mehmetguzel42
Hiç Bir temelim yok Programlama Konusunda Ve Pic İşlemci Programlamaya İleri Düzeyde İhtiyacım Var Yardımlarınız İçin teşekkürler.
PROTECH_
ozaman pic basic veya hi-tech c ile pic programlamaya bak...
Doğan ibrahimin hitech ile ilgili kitapları mevcut, Hi-tech C nin lite versiyonunu www.microchip.com dan development tools a tıklayıp indirebilirsin...
Biraz ingilizcen varsa işin kolay
azimli
bu forumdan size başlayıp sorun yaşadığınız projenizde tıkandığınız noktalarda daha iyi yardımcı olunabilir.oda projenizde sorun yaşadığınız yere bağlı olarak istendiğinde gösterebileceğiniz bir kart çiziminiz açık şema tasarımınız veya yazdığınız bir kodunuz varsa.
hiç başlamadığınız daha önce hiç çalışmadığınız hiç ilgilenmediğiniz bir alanda çalışma yapacaksanız direkt aklınızdaki gibi bir neticeye ulaşmak
hayal olur hüsrana uğrayabilirsiniz bazı projelerde gözle görerek masada günlerce ilginerek bile sonuca zor varılıyor kaldıki bilgisi az olan biri burdan işin mahiyetine göre sonuca asla ulaşamayabilirde.
madem kursa ve eğitime para vermeyi de göze alıyorsunuz o zaman sizin için pek sorun çıkmasa gerek Konya küçük bir kent değilki ordada bu işi bilen eğitimini veren muhakkak vardır Microchip seminerlerinden Konyalı arkadaşlarım vardı o ildede bu alanlarda güzel çalışmalar yapılıyor.
Çevrenizde ve Üniversitede biraz araştırma yapın.
PROTECH_
mehmetguzel42
baktım zaten konyada hiç bir  yerde yok bu pic ile ilgili kurs veya benzeri :S
mehmetguzel42
eğer senin arkadaşın msn adresi falan var ise yardımcı olabilir o zaman
mehmetguzel42
Serdar Çiçek Ccs c ile Pic Programlama Kitabını aLdım bu konuda yardımcı olabilirmi ?
azimli
iyi aramamışsın derim.
arkadaşlarıma seni izinsiz yönlendiremem.
ama şöyle bir ilavede bulunabilirim Konyada elektronik işlemci ve komponent satan yer illa vardır.ve bunların satış yaptığı tanıdığı kişiler
Üniversitesinde mikro işlemci dersi veren hoca ve Elektronik Mühendisliği- Teknikerliği bölümüde vardır.
Buda yoksa konya elektronikçiler odası yada elektrik-elektronik mühendisleri odası vardır.
dahada olmadı işlemcinin üreticisinin Türkiye temsilcisine döner derdini açık anlatırsın alırsın bir kit ve led yakıp söndürme ile işe başlarsın
ama yinede bu düzeyde bu forumda şansını ararsın
işin peşi bırakılmadımı hayat insana bir şeyler illa öğretiyor
yada baktın herkes işlemci programlayıp elektronik kart tasarım çizim uzmanı olacak diye bir şey yok
bu ülkenin elektrik ve elektroniğin farklı alanlarında çalışacak iş kolunada ihtiyacı var onlara yönelirsin
mehmetguzel42
Benim Kendim Elektronik Terazi İçin Proje Geliştirmem Lazım İnternette Projelere rastladım ama Çoğunun Linkleri Ölmüş Veya hex Olarak derlenmiş c olarak bi proje bulsam serdar hocamın kitabına bakarak bişey öğrenmeye çalışcam.
mehmetguzel42
azimli hocam sakıncası olmaz ise özelden msn adresinizi yazabilirmisiniz en çok siz ilgilendiniz ilginiz için teşekkür ederim..
mehmetguzel42
Burada sağolsun çok iyi arkadaşlar gerekirse kitapları sabaha kadar okuyacağım daha yaşım 20 bu yaşta hemen pes edersem ömür boyu bir şey yapamam.
