pic ve devre uyumsuzlugu
Başlatan okantex, 09 Kasım 2009, 14:25:43
okantex
Merhabalar ,
16f876A kullaniyorum ,
devreye ilk yazidigim programla pic uyum gostermemisti,
config ayarlarinda yapatigim duzenleme sonrasi   acilis yapti ve lcd de beklenen   acilis notlari goruldu,
config ayarlari sabit kalmak sartiyle
While 1=1   dongusu icindeki bir bolumde degisiklik yaptim
yani algoritma icinde degisiklik yaptım
ve suan pic devreyi gormuyor ,i yani lcd de pic devreye takili değilken ust satir da kareler cikiyor , takili iken de ayni tavri sergiliyor, pic calismiyor.
basina boyle bir olay gelen var mi
neden pic  boyle davranir
ibrsel
programını görmeden hataların konusunda yardımcı olamayız..
okantex
iyide sorun programda değil
neden diyeceksiniz,
calisan hex  i silip yerine sadece  algoritmada degisiklik yaptigim hex i yuklemistim ,calismamisti
eski algoritmayi tekrar derledim  bu sefer onceden calisan yazilim calismadi,
calismadi derken devre   pic sanki devreye takili değilmis gibi  davraniyor
yani pic soktugum zaman nasil sa ,taktigim zamanda ayni,
SiVRiSiNEK
algoritmada değişiklik yaptığın program belkide giriş çıkışları yanlış çalıştırdı picin girişini çıkışını yaktınız? herşey olabilir, program donanımı bozamaz diye bir olay yokki
programla pic uyum göstermedi diye bir olay olmaz, siz programı uygun yazamamış olabilirsiniz, neticede windows üzerinde bilgisayar programı yazmıyorsunuz, korumalı mod gibi seçeneğin yok, yazdığın programla zaten direk donanıma hükmediyorsun
okantex
abiler ,
icinizde xeltek in  SUPERPRO 280u  su u kullanan var mi ,
16f876A  ya yukleme yapmaya calisiyorum
kullanama klavuzunda  soyle bir bolum var
Based on the saving mode, the files are divided into various formats. You need to select the relevant data
types after selecting the file so that the data can be loaded correctly. The file types include Binary (or
POF), Intel HEX, Motorola S record and Tektronix Hex.
file type select  bolumunde secenek olarak ,
biz binary sectik acaba sorun bizden kayanakli mi
data formati ne secmemiz gerekiyor
bu arada  programda blank check  diye bir bolum var , pici tariyor hatali bolum var mi diye,simdilik saglam.
KAZIMUGUR
@okantex ,
Lütfen gücenme , eğitim düzeyini söylermisin ?
Sorularında bir tuhaflık var .
Ya sen anlatamıyorsun ya biz anlamıyoruz .
Bir yanlışlık var , düzeltelim.
Bize biraz bilgi ver.
Hangi derleyicileri kullanıyorsun , ne yapmaya çalışıyorsun , dosyaların nelerdir , ... gibi ?
Genelde yeni öğrenenler , donanımla uğraşmamak için Proteus denilen programı kuruyor ve testlerini orada yapıyor.
Bu program aynı zamanda birilerinden yardım isterken çok iş görüyor.
Çalışma dosyalarını foruma , toplu halde bir dosya olarak koyduğumuzda , ilgilenenler indirip bakıyor ve neler yaptığını ne olup olmadığını kolayca görüyor.
Biliyorsa çözüm öneriyor...
Tabii devler sırrı işlerle uğraşıyorsan bu yöntem sakıncalı .  :roll:
okantex
Kazim abi harikasin
sorunu buldum ,yukleme yaparken yanlis data formati sectigimizden kaynaklaniyor , ve  kristalle pic uyum saglamadigindan pic calismiyordu.
suan calisiyor.
saygilar
eub
data formatı ne olmalı? aynı problem bende de var...
Basit bir blink yazıp tüm formatları
deneyiniz. Muhtemelen "İntel HEX"
çalışacaktır...
eub
INTEL seçerek de denediğim halde programlama yapsa bile devrede çalışmadı. Operation option kısmında Auto Increment denen bir yer var. orda ASCII Hex diyor. bu mu seçilmeli yoksa.
