16F628 - Comparator kullanimi ile VOLTMETER yapmak
Başlatan fsan, 08 Ocak 2004, 02:09:03
fsan
Alıntı Yapif the level of your
input is too low to successfully be read by the PIC (eg your input is going 0-1v rather than 0-5v), the Comparator can be used to condition the input and bring it up to a full 0-5v swing for the
PIC’s logic to process.
arkadaslar, 16F628 de comparator ile ugrastinizmi hic?
Yukarida anlatildigi gibi PICin giris sinyallleri herzaman 0-5v
arasinda olmuyor, bazen giristeki sinyal 0-1v arasinda olabiliyor, anladigim kadariyla bu durumda comparatorlari devreye sokarak giristeki sinyalin 0-5v gibi algilanmasi saglaniyor mus.  Bu konuda
yaniliyormuyum?
Bu mümkünse, mesela girise 1 volt verince PICin bunu HIGH input olarak algilamasi nasil saglanir ? (PIC  bu duruma nasil CONFIG. edilir?)
16F628 nin pdf
dosyasini inceledim ama pek bir sey anlayamadim  :?
Sevgiler, saygilar...
Fikret.
ete
Fikret Bey,
Ben 628 ile komparatör kullandım. Kısaca açıklama şöyle;
Koparatörü aktif hale getir
 COMCON=3
 OPTIONREG.7=0
- RA.1 ve RA.2 yi komparatör girişi olarak ayarla.
  TRISA=%00000110
- Sonuç olarak CMCON.7 bitini
kontrol et
  Şayet voltaj olarak RA.1 > RA.2 ise CMCON.7=0 oluyor
  Şayet Voltaj olarak RA.2 > RA.1 ise CMCON.7=1 oluyor.
sanırım bu şekilde sorun çözülüyor.
Tabiiki girişlerden birisine sabit bir ref voltajı verirsin ve kincisini buna göre kontrol edersin.
Kolay Gelsin
ETE
:idea:  :arrow:  :arrow:
cozturk
Bu konuda melabs sitesinde çok yararlı örnekler var. Açıklamaları vs. gayet yeterli. Bir örnek(düşük pil
göstergesi):
Making all these decisions and calculations was the hard bit (honest)... the easy bit is the programming...
' Program BatLo
' Embedded Software Version 1.00
' Target Processor PIC16F628-04/P
' Target PCB BB-001
Created 09/04/02
' Last Updated 09/04/02
' Written by Melanie Newman
' Melanies very complicated Battery Low Indicator
' Device
Programming Options
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
' System Clock Options
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
Watchdog Timer
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
' Power-On Timer
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
' Master Clear Options (Internal)
@ DEVICE
pic16F628, BOD_ON
' Brown-Out Detect
@ DEVICE pic16F628, LVP_OFF
' Low-Voltage Programming
@ DEVICE pic16F628, CPD_OFF
' Data Memory
Code Protect
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
' Program Code Protection
' Hardware Assignments
BatVal var CMCON.7
' Read Comparator 2 for Battery Low
' Port RA1 has +VBatt Input
BatLoLED var PORTB.7
' Port for Battery Low LED
' Start Program
' Setup Hardware
' Comparator Control
CMCON=%00100101
' CM7 C2OUT
Comparator Output 2 (Read Only)
' CM6 C1OUT Comparator Output 1 (Read Only)
' CM5 C2INV Comparator 2 Output Inversion
' the way I'm driving my LED I need
inversion
' so C2OUT goes Low when Battery is Low
' CM4 C1INV Comparator 1 Output Inversion
' CM3 Comparator Input Switch
' not relevant for Comparator
Mode 101
' CM2 ) refer to Datasheet figure 9-1
' CM1 ) Mode 101 for Single Comparator C2
' CM0 ) Comparator C1 Disabled
' Voltage Reference Control
VRCON=%11101100
' 7 VREN Voltage Reference Enable (1=on)
' 6 VRON VREF Output Enable
' 1=Connects output of VREF to RA2
' This is real convenient so we'll use it
' 5 VRR VREF Range Selection (1=Low Range)
' 4 Unused (0)
' VR3 )
' VR2 ) Set for Reference Voltage
' VR1
) 1100 sets 2.5v in Low Range
' VR0 )
Pauseus 10
' Delay to allow for VREF to settle
' see datasheet section 11-1
' And the Usual Stuff
TRISA=%11111111 ' Set All Inputs
TRISB=%00000000 ' Set All Outputs
' Actual Program
BatLoLoop:
BatLoLED=BatVal
' You better believe it... just ONE line of code!
Goto BatLoLoop
End
fsan
Alıntı YapBatLoLED=BatVal
hmm, burada cikisa bagli LED "ete" arkadasin dedigi gibi
CMCON.7 nin durumuna göre (1/0) yanip sönüyor.
Devreye birde VRCON girmis, sanirim bununla distan hicbir baglanti yapmadan comparator  girislerinden birisine istedigimiz (0-5V ?)
referans gerilimini verebiliyoruz ve PIC  kullandigimiz giristeki gerilimi bu Ref. degerle karsilastirip ona göre CMCON.7 yi 0 veya 1 yapiyor.   Bunu isis'te bir denemek lazim  8)
yardim
icin tsk. arkadaslar
bu comparator olayi sandigim gibi ise baya ise yarayabilir.
cozturk
Ben ISISte denemiştim. fakat baazı saçma şeyler oluyor. dahili vrefi sabit tutarak giriş gerilimini uygularsak >= durumunda
bir pindeki ledi yakabiliyoruz mesela.  Fakat giriş sabit kalarak vrefi dahili olarak değiştirerek  bunu gerçekleştiremedim.  Belki de simülasyon sorunu olabilir. Bu yöntemle voltmetre yapacaktım. Fakat
bir de ne göreyim. Zaten böyle bir app. note var. Yani komparatörden yalancı adc yapılıyor. delta >sigma  dönüşümü diye geçiyor. an700
XNHCX
Aşağıdaki sitede de Comparator kullanımına değinilmiş.Ek olarak bunlara da bakın
arkadaşlar...
http://www.rentron.com/PIC16F628.htm
fsan
Alıntı yapılan: "cozturk"Fakat giriş sabit kalarak vrefi dahili olarak değiştirerek bunu gerçekleştiremedim. Belki de
Arkadaslar birazda ben ugrastim ortaya böyle birsey cikti. Gristeki gerilimi POT ile degistirince LCD
displayde degisen gerilimi birazcik farkli da olsa görebiliyoruz.
Giristeki gerilimin hesaplanmasini 16F628 pdf dosyasindan okumustum bilmiyorum tam dogru
yapabildimmi.
dsn, bas ve hex dosyalar
burada:
http://home.no/fsan/projects/Diverse/F628_comp_demo/
'*  Name    :
F628-comp.bas                                     *
'*  Author  : F.San                                             *
'*  Date    : 19.01.2004                                        *
'*  Notes   :
Comparators/Volt-meter demo using the PIC-16F628  *
@ device pic16F628, XT_OSC, wdt_off, pwrt_on, mclr_on,
lvp_off, protect_off
                        ' Change these to match your LCD
DEFINE  LCD_DREG PORTB  ' LCD Data Port
DEFINE  LCD_DBIT 4	   ' Starting Data
Bit
DEFINE  LCD_RSREG PORTB ' Register Select Port
DEFINE  LCD_RSBIT 1	   ' Register Select Bit
DEFINE  LCD_EREG PORTB  ' Enable Port
DEFINE
LCD_EBIT 0	   ' Enable Bit
DEFINE  LCD_BITS 4	   ' Data Bus Size
DEFINE  LCD_LINES 2	   ' Number of Lines on LCD
Pause 200
LCDout
$FE,2,"VOLTMETER DEMO"
vstep             var byte
save_vstep        var byte
input_val         var word
CMCON7_changed    var bit
CMCON =
%10100101 ' Comparator Control
VRCON = %11100000 ' Voltage Reference Control
TRISA = %11111111 ' Set All Inputs
TRISB = %00000000 ' Set All Outputs
Main:
   gosub Scan_Vinput
Goto Main
Scan_Vinput:
   CMCON7_changed = 0
   vstep = 0
   while (not
CMCON7_changed) and (vstep < 16)
      vstep = vstep + 1
      VRCON.6 = 0
      VRCON.0 = vstep.0
      VRCON.1 = vstep.1
      VRCON.2
= vstep.2
      VRCON.3 = vstep.3
      VRCON.6 = 1
      pause 1
      if CMCON.7 = 0 then
         CMCON.7 = 1
         CMCON7_changed = 1
save_vstep = vstep
      endif
   wend
   if CMCON7_changed and (CMCON.7 = 0) then gosub Display
return
Display:
input_Val = (100 * save_vstep / 24) * 5
      LCDout $FE,$C0,Dec (input_Val / 100),".",Dec2 input_Val," Volts"
return
End
cozturk
Sevgili Üstad, eline sağlık. Çok güzel olmuş.
proje ISIS 6.2 SP5 ile çalışmadı. Bu projenin Daha sonraki versiyonda
yapıldığını söylüyor.  Hangi versiyon ?
fsan
cozturk
6.3 te section olarak kaydedersen 6.2den çağırabiliyorsun.  Fakat DSN olarak kaydedersen olmuyor.
fsan
cozturk,
sagolasin arkadasim bunuda ögrenmis olduk sayende.
Not:
Dosyalari yeniden upload ettim.
FSAN usta bu devre çıkışını 7segment displeye nasıl verebilirim ? iki veya üç digit olarak.
Teşekkürler.
fsan
F.SAN usta; göründüğü kadar zor değilmiş...teşekkürler. :idea:
